AnaïsMl'eau Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Aoû 06, 2008 10:45 Sujet du message: filtration à sable n'a plus la pêche ! |
On a un problème avec notre filtration à sable, elle n'aspire plus autant qu'au début, c'est flagrant quand on branche l'aspi, ça n'aspire plus du tout.
Mais il y a quand même de l'eau qui est rejetée au niveau de la buse, ( mais avec moins de pression qu'au debut) et le nano est dans le vert.
Qu'est ce qu'il faut faire?
ça devient urgent car des lentilles d'eau commence à envahir le terrain !
merci de votre aide |
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Mer Aoû 06, 2008 10:50 Sujet du message: |
Ton filtre est probablement colmaté. Pour en être sur, mets la vanne 6 voies en position "recirculation". L'eau passe par la pompe et repart dans le bassin sans passer par le filtre. Si la pression est bonne, alors il va falloir s'occuper de la masse filtrante.
judith Maître nageur
Inscrit le: 26 Fév 2008 Messages: 1011 Localisation: derrière le laurier rose, ouaf ouaf
Posté le: Mer Aoû 06, 2008 10:53 Sujet du message: Re: filtration à sable n'a plus la pêche ! |
| AnaïsMl'eau a écrit: | Bonjour,
ecoute, moi, quand ça m'arrive, ça veut dire que trop de s**[merci de rester poli]**** sont restée dans le sable. Je fais un lavage/rinçage de filtre (ce que je fais de toutes façons après chaque aspiration) et les buses ressemblent alors à celle de "nage à contre courant" question pression !
tente le coup, ça mange pas de pain  _________________
un petit tiens vaut mieux que deux grands tu l'auras |
Posté le: Mer Aoû 06, 2008 11:03 Sujet du message: merci |
je vais regarder ça et je vous tiens au courant |
Posté le: Mer Aoû 06, 2008 12:46 Sujet du message: |
bon je vais passer pour une quiche.
Il faut que je mettes sur la position lavage ?
faut arrêter la pompe le temps de changer de position? ou on peut le faire pendant qu'elle tourne?
et faut laisser cette position combien de temps?
et que dois je vérifier à ce moment?
Je ne sais pas ou mon mari a mis la notice donc je m'en remets à vous !
merci |
Posté le: Mer Aoû 06, 2008 12:58 Sujet du message: |
SURTOUT tu arrêtes la pompe le temps de changer la vanne de position, sinon, tu vas la bousiller, c'est le meilleur moyen tu remets en route seulement quand ta vanne est bien positionnée.
Tu laisses laver le sable le temps que l'eau qui passe par le petit morceau transparent "témoin" soit quasi claire. Ensuite, avant de remettre le filtre en position "filtration", tu n'oublies pas de recouper la pompe.
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2316 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Mer Aoû 06, 2008 15:20 Sujet du message: |
Oui, comme dit Judith, il faut absolument éteindre entre chaque manip de la voie, sinon il peut y avoir de gros dégâts car tu vas te retrouver momentanément mais sûrement sans aucun passage de l'eau avec la pompe en marche, elle n'aimera pas ça du tout !.
Un lavage dure en général 3-4 min, ensuite il faut passer au "rinçage" 1 min, et seulement après à la filtration X min  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Mer Aoû 06, 2008 17:50 Sujet du message: |
Quand je mets sur lavage, il y de l'eau qui sort par le "kanal drain"*
c'est normal? faut que je remettes en marche pendant que ça coule?
et après je mets sur rinçage - égout? |
Posté le: Mer Aoû 06, 2008 18:10 Sujet du message: |
L'eau qui sort pendant le lavage et le rinçage doit impérativement rejoindre l'égout. Cette eau est chargée des impurtés retenu par le sable. Il ne faut donc pas les remettre dans le bassin.
| AnaïsMl'eau a écrit: | | Quand je mets sur lavage, il y de l'eau qui sort par le "kanal drain"* |
What's that ?
Je pense que tu peux mettre la pompe sur lavage, le kanal truc, ça doit être la direction égout
Le rinçage va aussi à l'égout, juste pendant une minutes max, ça suffit.
En résumé:
lavage => l'eau va en sens inverse de d'habitude dans le sable pour faire partir les saletés accumulées, de la piscine vers le filtre et vers l'égout directement.
Rinçage => Le sens de l'eau s'inverse : de la piscine vers le sable dans le bon sens (comme la filtration), mais part à l'égout au lieu de la piscine, ça remet le sable chahuté un peu en place, sinon, tu retrouveras quelques grains dans la piscine.
filtration => non, là, tout le monde sait  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Mer Aoû 06, 2008 18:24 Sujet du message: |
donc faut que je branche un tuyau sur la sortie Kanal drain pour évacuer l'eau vers l'égout.
c'est normal que ça évacue de l'eau même quand la pompe n'est pas en route? |
Posté le: Mer Aoû 06, 2008 18:37 Sujet du message: |
SUPER !
je viens de rebrancher la filtration, c'est top !
pourtant j'ai juste fait couler un peu d'eau en position lavage sans rebrancher la pompe.
Pour un bon nettoyage faut que je laisse tourner la pompe 3-4 min en position lavage, c'est bien ça? et après 1 min pour le rinçage.
J'ai honte, je suis une assistée !
merci de votre patience |
JCGB Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 729 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Mer Aoû 06, 2008 18:49 Sujet du message: |
| AnaïsMl'eau a écrit: | SUPER !
Bonjour AnaïsMl'eau 3,4 min me parrait un peu trop pour un lavage (a moins que le filtre n'est pas été lavé de plusieurs mois ou année )je pense que 1 à 2 mn de lavage et 1mn de rinçage sont bien ,(petite astuce toujours profiter des trop pleins d'eau de pluie pour laver son filtre ,car suivant les pompes c'est plusieurs centaines de litres d'eau qui partent durant les lavages .)
Bon lavage et surtout bon bain
JCGB _________________
Posté le: Mer Aoû 06, 2008 22:26 Sujet du message: |
| JCGB a écrit: |
Bonjour AnaïsMl'eau 3,4 min me parrait un peu trop pour un lavage (a moins que le filtre n'est pas été lavé de plusieurs mois ou année ) |
Nan nan, faut bien ça : 3 minutes, c'est pas très long, pour obtenir une eau propre en sortie. Ca régénère un peu d'eau c'est pas plus mal. Pas la peine chaque semaine, juste quand la pression du filtre monte anormalement. Et dans le cas présent, si ça coince à la sortie, je conseille un bon vrai lavage, pas un pipi de chat, sinon un jour ou l'autre, ça va colmater dur dur.
Et, à force, un lavage chimique du sable à l'acide sera nécessaire, autant l'éviter  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Pascal_974 Maître nageur
Inscrit le: 12 Sep 2005 Messages: 1747 Localisation: Ile de la Réunion
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 07:37 Sujet du message: |
3-4 minutes, çà me paraît quand même long !
et puis si elle n'a pas de prise d'eau genre bonde de fond, elle risque rapidement de se retrouver avec le skimmer qui aspire de l'air !  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
fermi Grand baigneur
Inscrit le: 24 Juil 2006 Messages: 364 Localisation: Narbonne
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 10:17 Sujet du message: |
| Citation: | lavage => l'eau va en sens inverse de d'habitude dans le sable pour faire partir les saletés accumulées, de la piscine vers le filtre et vers l'égout directement.
filtration => non, là, tout le monde sait Laughing Laughing |
Voila, c'est simple, 3 opérations parfaitement décrites pas GD et que j'accentue ici. Te casse pas la tête!
1/ Arrête la pompe et règle la vanne 6 voies sur lavage
Tu verras au lavage une nuage de saleté qui va s'éclaircir au bout de 2-3 minutes.
Arrête alors la pompe.
2/ Change la vanne 6 voies en mettant sur rinçage (2ème opération) et remet la pompe en marche pendant +/- 1 minute
Tu arrêtes la pompe, n'oublie pas, avant chacun des changements de la vanne 6 voies!
3/ Après tu changes la vanne 6 voies et tu reviens en"filtration", c'est fini!
pour éviter l'inconvénient d'aspiration d'air par le skimmer comme Pascal te met en garde, avant toutes ces opérations, vérifie le niveau d'eau dans ta piscine et n'hésite pas à ajouter de l'eau 2 cm au-dessus de la moitié du skimmer de surface. Normalement tu dois être à la moitié quand ta piscine est en ordre de marche. L'eau que tu videras pour le nettoyage te mettra à niveau et tu ne risques pas d'aspiration d'air
Cordialement _________________ Fermi
http://fermi.skyblog.com/ |
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 10:26 Sujet du message: |
Quiconnait un peu les vannes 4 voies ? J'ai un pote qui en a une, vanne top, il me dit que c'est écrit en anglais, il ne sait pas repérer (à part la filtration ) ce que sont les trois autres voies. Quelqu'un peut l'aider ? je transmettrai (a pas d'ord )
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17435 Localisation: Groland
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 12:40 Sujet du message: |
Vraiment sous-dev, la Corse ! Même pas les moyens d'avoir 6 voies ! ! ! !  _________________
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 12:42 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | Vraiment sous-dev, la Corse ! Même pas les moyens d'avoir 6 voies ! ! ! !  |
que nenni, que nenni, la sous-dev l'a la 6 voies, c'est son pote et voisin qu'en a que 4 (de voies, bien sur )
Mais je constate que tu coinces sur la question
pirouette, cacahuette  _________________
Posté le: Ven Aoû 08, 2008 07:39 Sujet du message: |
Si tu ne nous dis pas ce qui est marqué sur la vanne, on va avoir du mal à être précis . . .  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Posté le: Ven Aoû 08, 2008 08:01 Sujet du message: |
| Pascal_974 a écrit: | Si tu ne nous dis pas ce qui est marqué sur la vanne, on va avoir du mal à être précis . . .  |
Bouh ! chais pas, je vois ça avec le voisin à midi ou ce soir, et je te dis ça ! Pas pensé à lui demander  _________________
Posté le: Ven Aoû 08, 2008 09:01 Sujet du message: |
STOP ! que personne ne cherche pour rien : j'ai trouvé le renseignement sur le site Nautyl. J'imprime et je le fourgue au voisin  _________________
Posté le: Sam Aoû 09, 2008 12:18 Sujet du message: |
Vous moquez pas, je crois que j'ai une 4voies aussi !  |
