ph et clhore tres haut ke doit je faire
jeanmarcfly
Message 1  Posté le: Jeu Juil 07, 2005 12:13    Sujet du message: ph et clhore tres haut ke doit je faire Répondre en citant
voila j'ai mis la piscine j'ai un souci j'etai obligé de faire plusieurs fois du chlore choc et depuis j'ai le niveau de ph et de chlore a fond ke dois je faire et es ce risqué de se baigné merci d'avance
onyx
Message 2  Posté le: Jeu Juil 07, 2005 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
...je sens les algues moutardes monter au nez de chacha !...
piscine desjoyaux 8x4
aro31
Message 3  Posté le: Jeu Juil 07, 2005 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
rectifies ton pH autour de 7.2, c'est un impératif.
dose correctement le chlore, s'il est <10ppm tu peux te baigner mais avec un vieux maillot et rincage impératif. s'il est <5 aucun problème.
pour doser le chlore correctement quand la coloration sort de la gamme, il faut diluer l'eau, par ex au 1/5 et multiplier le résultat par 5.
8X4 maconnerie
Pas de nouveaux messages Abris Haut Téléscopique janjoun PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 2 Lun Nov 17, 2008 09:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Que faire de ma vanne 6 voies lors de... GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Dim Nov 09, 2008 16:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages terrasse piscine..environ 200 m2... q... serge38 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 4 Dim Oct 26, 2008 15:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages mon agent desjoyaux est tres cher en... cambout didier PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Ven Sep 26, 2008 17:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Achat de maison - Quelle piscine peut... tetsuo_fr PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Mar Sep 23, 2008 16:51 Voir le dernier message
Piscine - ph et clhore tres haut ke doit je faire
