filtration à sable n'a plus la pêche !
AnaïsMl'eau
Message 1  Posté le: Mer Aoû 06, 2008 10:45    Sujet du message: filtration à sable n'a plus la pêche ! Répondre en citant
On a un problème avec notre filtration à sable, elle n'aspire plus autant qu'au début, c'est flagrant quand on branche l'aspi, ça n'aspire plus du tout.
Mais il y a quand même de l'eau qui est rejetée au niveau de la buse, ( mais avec moins de pression qu'au debut) et le nano est dans le vert.
Qu'est ce qu'il faut faire?
ça devient urgent car des lentilles d'eau commence à envahir le terrain !
merci de votre aide
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Mer Aoû 06, 2008 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ton filtre est probablement colmaté. Pour en être sur, mets la vanne 6 voies en position "recirculation". L'eau passe par la pompe et repart dans le bassin sans passer par le filtre. Si la pression est bonne, alors il va falloir s'occuper de la masse filtrante.
Wink
Que d'eau, que d'eau !
judith
Message 3  Posté le: Mer Aoû 06, 2008 10:53    Sujet du message: Re: filtration à sable n'a plus la pêche ! Répondre en citant
merci de votre aide
ecoute, moi, quand ça m'arrive, ça veut dire que trop de s**[merci de rester poli]**** sont restée dans le sable. Je fais un lavage/rinçage de filtre (ce que je fais de toutes façons après chaque aspiration) et les buses ressemblent alors à celle de "nage à contre courant" question pression !
tente le coup, ça mange pas de pain Razz Wink Wink
un petit tiens vaut mieux que deux grands tu l'auras
AnaïsMl'eau
Message 4  Posté le: Mer Aoû 06, 2008 11:03    Sujet du message: merci Répondre en citant
merci Smile
je vais regarder ça et je vous tiens au courant
AnaïsMl'eau
Message 5  Posté le: Mer Aoû 06, 2008 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
bon je vais passer pour une quiche.
Il faut que je mettes sur la position lavage ?
faut arrêter la pompe le temps de changer de position? ou on peut le faire pendant qu'elle tourne?
et faut laisser cette position combien de temps?
et que dois je vérifier à ce moment?
Je ne sais pas ou mon mari a mis la notice donc je m'en remets à vous !
judith
Message 6  Posté le: Mer Aoû 06, 2008 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
SURTOUT tu arrêtes la pompe le temps de changer la vanne de position, sinon, tu vas la bousiller, c'est le meilleur moyen Twisted Evil tu remets en route seulement quand ta vanne est bien positionnée.
Tu laisses laver le sable le temps que l'eau qui passe par le petit morceau transparent "témoin" soit quasi claire. Ensuite, avant de remettre le filtre en position "filtration", tu n'oublies pas de recouper la pompe.
Wink Wink Wink
GD
Message 7  Posté le: Mer Aoû 06, 2008 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, comme dit Judith, il faut absolument éteindre entre chaque manip de la voie, sinon il peut y avoir de gros dégâts car tu vas te retrouver momentanément mais sûrement sans aucun passage de l'eau avec la pompe en marche, elle n'aimera pas ça du tout !.
Un lavage dure en général 3-4 min, ensuite il faut passer au "rinçage" 1 min, et seulement après à la filtration X min Wink
AnaïsMl'eau
Message 8  Posté le: Mer Aoû 06, 2008 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je mets sur lavage, il y de l'eau qui sort par le "kanal drain"*
c'est normal? faut que je remettes en marche pendant que ça coule?
et après je mets sur rinçage - égout?
Aqua-bon
Message 9  Posté le: Mer Aoû 06, 2008 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
L'eau qui sort pendant le lavage et le rinçage doit impérativement rejoindre l'égout. Cette eau est chargée des impurtés retenu par le sable. Il ne faut donc pas les remettre dans le bassin.
Wink
GD
Message 10  Posté le: Mer Aoû 06, 2008 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
What's that ? Shocked
Je pense que tu peux mettre la pompe sur lavage, le kanal truc, ça doit être la direction égout Laughing
Le rinçage va aussi à l'égout, juste pendant une minutes max, ça suffit.
En résumé:
lavage => l'eau va en sens inverse de d'habitude dans le sable pour faire partir les saletés accumulées, de la piscine vers le filtre et vers l'égout directement.
Rinçage => Le sens de l'eau s'inverse : de la piscine vers le sable dans le bon sens (comme la filtration), mais part à l'égout au lieu de la piscine, ça remet le sable chahuté un peu en place, sinon, tu retrouveras quelques grains dans la piscine.
filtration => non, là, tout le monde sait Laughing Laughing
AnaïsMl'eau
Message 11  Posté le: Mer Aoû 06, 2008 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
donc faut que je branche un tuyau sur la sortie Kanal drain pour évacuer l'eau vers l'égout.
c'est normal que ça évacue de l'eau même quand la pompe n'est pas en route?
AnaïsMl'eau
Message 12  Posté le: Mer Aoû 06, 2008 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
SUPER !
je viens de rebrancher la filtration, c'est top !
pourtant j'ai juste fait couler un peu d'eau en position lavage sans rebrancher la pompe.
Pour un bon nettoyage faut que je laisse tourner la pompe 3-4 min en position lavage, c'est bien ça? et après 1 min pour le rinçage.
J'ai honte, je suis une assistée !
merci de votre patience
JCGB
Message 13  Posté le: Mer Aoû 06, 2008 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
SUPER !
Bonjour AnaïsMl'eau 3,4 min me parrait un peu trop pour un lavage (a moins que le filtre n'est pas été lavé de plusieurs mois ou année Idea Idea Idea )je pense que 1 à 2 mn de lavage et 1mn de rinçage sont bien ,(petite astuce toujours profiter des trop pleins d'eau de pluie pour laver son filtre ,car suivant les pompes c'est plusieurs centaines de litres d'eau qui partent durant les lavages .)
Bon lavage Laughing Laughing et surtout bon bain Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
JCGB
GD
Message 14  Posté le: Mer Aoû 06, 2008 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Nan nan, faut bien ça : 3 minutes, c'est pas très long, pour obtenir une eau propre en sortie. Ca régénère un peu d'eau c'est pas plus mal. Pas la peine chaque semaine, juste quand la pression du filtre monte anormalement. Et dans le cas présent, si ça coince à la sortie, je conseille un bon vrai lavage, pas un pipi de chat, sinon un jour ou l'autre, ça va colmater dur dur.
Et, à force, un lavage chimique du sable à l'acide sera nécessaire, autant l'éviter Confused
Pascal_974
Message 15  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 07:37    Sujet du message: Répondre en citant
3-4 minutes, çà me paraît quand même long ! Rolling Eyes
et puis si elle n'a pas de prise d'eau genre bonde de fond, elle risque rapidement de se retrouver avec le skimmer qui aspire de l'air ! Rolling Eyes
fermi
Message 16  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Rinçage
Voila, c'est simple, 3 opérations parfaitement décrites pas GD et que j'accentue ici. Te casse pas la tête!
1/ Arrête la pompe et règle la vanne 6 voies sur lavage
Tu verras au lavage une nuage de saleté qui va s'éclaircir au bout de 2-3 minutes.
Arrête alors la pompe.
2/ Change la vanne 6 voies en mettant sur rinçage (2ème opération) et remet la pompe en marche pendant +/- 1 minute
Tu arrêtes la pompe, n'oublie pas, avant chacun des changements de la vanne 6 voies!
3/ Après tu changes la vanne 6 voies et tu reviens en"filtration", c'est fini!
pour éviter l'inconvénient d'aspiration d'air par le skimmer comme Pascal te met en garde, avant toutes ces opérations, vérifie le niveau d'eau dans ta piscine et n'hésite pas à ajouter de l'eau 2 cm au-dessus de la moitié du skimmer de surface. Normalement tu dois être à la moitié quand ta piscine est en ordre de marche. L'eau que tu videras pour le nettoyage te mettra à niveau et tu ne risques pas d'aspiration d'air
Cordialement
Fermi
http://fermi.skyblog.com/
judith
Message 17  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Quiconnait un peu les vannes 4 voies ? J'ai un pote qui en a une, vanne top, il me dit que c'est écrit en anglais, il ne sait pas repérer (à part la filtration Laughing ) ce que sont les trois autres voies. Quelqu'un peut l'aider ? je transmettrai (a pas d'ord Embarassed )
Laughing Laughing Laughing Wink
Message 18  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing Vraiment sous-dev, la Corse ! Même pas les moyens d'avoir 6 voies ! ! ! ! Laughing Laughing Laughing Laughing
judith
Message 19  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
que nenni, que nenni, la sous-dev l'a la 6 voies, c'est son pote et voisin qu'en a que 4 (de voies, bien sur Shocked )
Wink
Mais je constate que tu coinces sur la question Razz Razz Razz Razz Razz
pirouette, cacahuette Laughing Laughing Laughing
Pascal_974
Message 20  Posté le: Ven Aoû 08, 2008 07:39    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu ne nous dis pas ce qui est marqué sur la vanne, on va avoir du mal à être précis . . . Wink
judith
Message 21  Posté le: Ven Aoû 08, 2008 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bouh Shocked Rolling Eyes ! chais pas, je vois ça avec le voisin à midi ou ce soir, et je te dis ça ! Pas pensé à lui demander Razz
judith
Message 22  Posté le: Ven Aoû 08, 2008 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
STOP ! que personne ne cherche pour rien : j'ai trouvé le renseignement sur le site Nautyl. J'imprime et je le fourgue au voisin Very Happy Very Happy Very Happy
AnaïsMl'eau
Message 23  Posté le: Sam Aoû 09, 2008 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Vous moquez pas, je crois que j'ai une 4voies aussi ! Laughing
Pas de nouveaux messages Filtration correcte ??? Touille PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Sam Nov 08, 2008 09:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages durée de filtration l'hiver Kagou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Sam Nov 01, 2008 17:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Renseignement filtration doudou0000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Oct 25, 2008 18:17 Voir le dernier message
Piscine - filtration à sable n'a plus la pêche !
