GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2274 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Sam Aoû 02, 2008 00:03 Sujet du message: |
Eh ho
Electrolyse en panne, on passe au chlore lent direct, et vite fait, y'a pas photo. C'est le moindre inconvénient, vraiment le moindre !
Ensuite on fait vite réparer son électrolyse pour retrouver le bonheur simple de la bonne eau de baignade de l'électrolysophile  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
dub Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Aoû 05, 2008 08:47 Sujet du message: |
Toujours le même probleme: electrolyseur qui a priori fonctionne mais je ne detecte pas de chlore et la piscine est belle.
Mon souci: Si il y a un jour un probleme avec mon electrolyseur, c'est des que la piscine sera verte que je m'en appercevrai.
Que faire? |
Posté le: Mar Aoû 05, 2008 10:40 Sujet du message: |
On peut détecter le chlore avec une électrolyse mais ça tourne autour de 0,5 de chlore libre. Souvent c'est quasi indetectable mais il y en a. C'est normal, ce chlore est beaucoup plus efficace, mais instable, et il en faut moins que les galets avec stabilisant.
Si elle était en panne, effectivement tu verrai vite apparaître des algues  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
JJ-mlo Grand baigneur
Inscrit le: 13 Mai 2008 Messages: 411 Localisation: 96 Brabant Wallon (Belgique)
Posté le: Mar Aoû 05, 2008 11:32 Sujet du message: |
Bizarre j avais 5 de cl eau a 27°, je peux mais faire un cl choc, et je sais lire les bandelettes et les gougouttes
Je dois brancher la detection volet c est pour cela qu il produit trop de Cl _________________ 55 m³, 9X4 escalier droit 2.5X2, blocs polystyrène
Filtration sable.
Electrolyseur, Robot Mopper, PAC duratech 17 |
welos Petit baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 58 Localisation: gréasque (13)
Posté le: Mar Aoû 05, 2008 12:53 Sujet du message: |
| JJ-mlo a écrit: | Bizarre j avais 5 de cl eau a 27°, je peux mais faire un cl choc, et je sais lire les bandelettes et les gougouttes
Je dois brancher la detection volet c est pour cela qu il produit trop de Cl |
suis pas sur d'avoir tout compris là  _________________ cash blocs 10X5
liner sable
electrolyse de sel + regul PH
Polaris 280
volet motorisé hors sol |
karlito31 Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Juil 2007 Messages: 695 Localisation: Toulouse, cong !
Posté le: Mar Aoû 05, 2008 13:13 Sujet du message: |
+1 rien compris ! _________________ Cordialement
Karlito. |
pitch Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Aoû 05, 2008 14:44 Sujet du message: |
J'ai aussi un electrolyseur et j'ai un taux nul avec les bandelettes. Mon electrolyseur est un Zodiac et je peux uniquement régler sa puissance de 0 à 100 % par tranche de 20%. Du coup je ne sais pas à quelle puissance le regler. Je filtre 12H par jour et je l'ai mis à 80% mais rien ne me dit que c'est trop ou pas assez .
| GD a écrit: | On peut détecter le chlore avec une électrolyse mais ça tourne autour de 0,5 de chlore libre. Souvent c'est quasi indetectable mais il y en a. C'est normal, ce chlore est beaucoup plus efficace, mais instable, et il en faut moins que les galets avec stabilisant.
Si elle était en panne, effectivement tu verrai vite apparaître des algues  |
Posté le: Mar Aoû 05, 2008 14:50 Sujet du message: |
ya que des avantages au sel visiblement !
faut juste avoir confiance dans le matos  _________________ Cordialement
Karlito. |
Posté le: Mar Aoû 05, 2008 15:12 Sujet du message: |
| Exactement le même probleme que pitch. Comment savoir a combien il faut regler l'electrolyseur si on ne sait pas quelle quantité de chlore on a et quelle quantité de chlore on a besoin de produire. |
Posté le: Mar Aoû 05, 2008 17:25 Sujet du message: |
| welos a écrit: | | JJ-mlo a écrit: | Bizarre j avais 5 de cl eau a 27°, je peux mais faire un cl choc, et je sais lire les bandelettes et les gougouttes
suis pas sur d'avoir tout compris là  |
Vous dites que vous avez pas ou peu de chlore dans votre piscine 0.5 ben dans la notre c est 5 bcq trop, il y a une fonction automatique de production mais comme elle est tout le temps bachée, il produit du chlore suivant le temperature de l eau donc trop , en branchant la dedection volet (fermé ) il va produire moins de chlore et j espere maintenir le niveau à 1
L appareil est le LIMPIDO 100 XC de CCEI _________________ 55 m³, 9X4 escalier droit 2.5X2, blocs polystyrène
Filtration sable.
Posté le: Mar Aoû 05, 2008 18:32 Sujet du message: |
Purée
Le chlore produit par l'électrolyse se dissipe sous l'effet des UV. Si c'est bâché, ça s'accumule évidemment dans l'eau et là tu vas avoir une surchloration, faut absolument baisser ton électrolyse au minimum ou filtrer moins longtemps pour arrêter l'électrolyse si elle n'a pas de réglage !
Chez moi en ce moment mon électrolyse est au minimum du minimum car elle est couverte la journée (famille absente et moi au taf ), et je filtre 7-8 heures par jour avec une eau à 29°C. Evidemment l'eau est parfaite, pas une algue à l'horizon, si ça continue, je vais filtrer 6H . . .
A tous les utilisateurs : mettez votre appareil à 50% environ au début après la mise en eau, et regardez ce qu'il se passe, tout en mesurant le chlore libre, il doit être vers 0,5, ce qui n'est pas faible en fait au vu du système, car on n'a pas de stabilisant comme avec les galets (en principe, certains en mettent, je le déconseille, mais bon, chacun fait ce qu'il veut). Au dessus de 50%, c'est comme un chlore choc, c'est quand on a fait une bêtise quelque part à rattraper.
Si vous avez une eau nickel et une mesure chlore proche de 1, passer à 40% ou 30% et regardez ce qui se passe, c'est simple. Après la première année, vous saurez par expérience comment doser votre intensité d'électrolyse et votre durée de filtration/électrolyse.
En tout cas, piscine bâchée = électrolyse à 20%, en jetant un oeil de temps à autre
Aucun système n'est parfait, faut un minimum y mettre son nez, celui-ci une fois passé les interrogations du départ, reste le moins contraignant et un des plus efficace et agréable, un truc pour flemmard parfait qui ne supporte pas du tout les chloramines et autres allergies  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Mar Aoû 05, 2008 19:42 Sujet du message: |
Ben merci mon GD
Je dois dire que c est ma première année,donc je tâtonne
je garde le chlore vers 1 le 5 c était au début du débutant
L interrupteur que nous allons ajouter va produire 50% en mois de chlore quand elle bâchée
Et je reste persuadé qu une piscine tout automatique ça n existe pas sauf si on paie qlq1 pour le faire a notre place  _________________ 55 m³, 9X4 escalier droit 2.5X2, blocs polystyrène
Filtration sable.
Posté le: Mar Aoû 05, 2008 23:05 Sujet du message: |
| JJ-mlo a écrit: |
Et je reste persuadé qu une piscine tout automatique ça n existe pas sauf si on paie qlq1 pour le faire a notre place  |
Ca c'est vrai de vrai !  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Mer Aoû 06, 2008 09:00 Sujet du message: |
Merci GD,
je vais essayer de baisser un peu l'electrolyse (vers 50%) et voir ce qui se passe. En ce moment je filtre 12H par jour et je n'ai jamais eu d'eau aussi belle avant avec le chlore. C'est vraiment super le sel et mes enfants peuvent enfin ouvrir les yeux sous l'eau sans les avoir rouges .
Dernière question. Actuellement je ne met plus aucun produit (sauf floculant pour affiner un peu la filtration). J'ai une piscine béton peinte avec qq petites aspérités. Dans certaines il se forme des résidu noir (le robot ne frotte pas dans les aspérités). On m'a dit qu'avec une piscine au sel il ne fallait pas mettre d'anti algue ou sulfate de cuivre ou autre (comme je faisais avant). Est-ce exact ? |
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Mer Aoû 06, 2008 09:07 Sujet du message: |
D'une façon assez générale, l'anti-algues n'est pas utile, pour aucune piscine.
le sulfate de cuivre n'est pas bon non plus, même si certains y trouve qqs vertues.
En fait, le meilleur conseil que l'on puisse donner, c'est le moins de produits possible pour le plus de filtration possible.
Posté le: Mer Aoû 06, 2008 09:08 Sujet du message: |
Est-ce que les petites traces noires coincées dans les aspéritées partent au brossage manuel ?
Posté le: Mer Aoû 06, 2008 09:10 Sujet du message: |
Oui si on frotte en apné avec une brosse à dent .
pas super pratique mais ca me parait normal qu'il y est des incrustations dans des petites aspérités .
| Aqua-bon a écrit: | Est-ce que les petites traces noires coincées dans les aspéritées partent au brossage manuel ?
betti Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Sep 14, 2008 17:40 Sujet du message: |
| Tikky a écrit: | | dub a écrit: |
Et mon eau est quand meme belle, elle ne tourne pas malgré la chaleur (aix en provence).
Quel peut etre le probleme? |
Par contre si je ferme les vannes de la cellule quelques secondes pour stopper le flux d'eau, on voit très nettement le dégagement gazeux très important entre les électrodes de la cellule. |
Attention c'est aussi comme cela qu'on peut faire exploser la cellule ! _________________ Tout le monde disait que c'était impossible. Il est arrivé un imbécile qui ne le savait pas et qui l'a fait.
Marcel Pagnol
margalex Petit baigneur
Inscrit le: 08 Mai 2008 Messages: 73 Localisation: Touraine, au coeur du vignoble de Chinon ;-)
Posté le: Dim Sep 14, 2008 18:07 Sujet du message: |
En suivant les conseils de GD, j'ai reduit la production de l'electrolyseur au minimum depuis 2 semaines, et . pas de problème !
J'en viens a me demander si cette molette fonctionne ! _________________ - 8 X 4 m béton, liner sable
- électrolyse sel
- Volet immergé lames solaires |
