positionnement prise balai
nali
Message 1  Posté le: Sam Aoû 02, 2008 22:58    Sujet du message: positionnement prise balai Répondre en citant
Sur ma piscine bois octogonale, je vais installer une prise balai pour un futur polaris 280 + qurpresseur.
La notice de la prise balai précisait de percer à 25 cms sous la margelle, ce que j'ai fait sur le même panneau que le skimmer et la buse de refoulement. C'est le panneau en extremité de la grande longueur.
Ai-je eu raison de le placer ici? (avec skimmer et buse de refoulement?)
A cause des 25 cms sous la margelle, je me suis aperçu que le prise sera à peine sous le niveau de la ligne d'eau, mais je pense qu'elle sera tout de même totallement immergée. C'est bon comme ça?
Dernière question, la prochaine étape est la pose du liner. Je me demande si il est mieux de le couper maintenant pour la prise balai ou seulement l'année prochaine quand j'aurai le robot? Il faudra alors que je dévisse la margelle juste au dessus, que je vide un peu avant de couper le liner. Que feriez-vous?
tazminator31
Message 2  Posté le: Dim Aoû 03, 2008 04:33    Sujet du message: Répondre en citant
slt
l'emplacement importe peu du moment que c'est sous la ligne d'eau.
je te conseille de decouper le liner des le depart, en meme temps que le refoulement et le skimmer.
une fois tout installé t'auras pas a y revenir.
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
nali
Message 3  Posté le: Lun Aoû 04, 2008 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette réponse. Je vais donc couper au remplissage.
Autre question concernant cette prise balai :
Je crois si je ne me trompe pas, que la sortie du surpresseur est en diamètre 32 mm. Or la prise balai est elle en 50 mm. Je vais donc placer un réducteur 50/32.
Est-il préférable de la placer au plus près de la prise balai ou du surpresseur?
tazminator31
Message 4  Posté le: Mar Aoû 05, 2008 04:42    Sujet du message: Répondre en citant
désolé la je sais po.
pompe 10m3
nali
Message 5  Posté le: Mar Aoû 05, 2008 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
T'inquiète pô, c'est pô grave. Merci pour le reste.
Je dois le faire ce matin, je vais donc juste mettre un bout de PVC en 50 mm, puis un bouchon, et je verrai ensuite pour raccorder en 32 mm.
Si quelqu'un d'autre a la réponse .
PrinGle
Message 6  Posté le: Mar Aoû 05, 2008 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la connexion, je te conseille de partir du local jusqu'a ta pisicne en 32 avec des raccords polyeth. juste une réduction 50 / 32 sur un Té sur le refoulement dans le local.
pour l endroit prends dans la longueur et la ou ta le moins de tuyau a tiré, donc moins de perte de charge.
http://easypool.blog4ever.com
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur MSN Messenger
nali
Message 7  Posté le: Mar Aoû 05, 2008 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
ok, donc je mets un Té sur le refoulement (qui est en PVC 50mm) , je réduits en 32mm, je vais jusqu'à la piscine, puis je repasse en 50mm pour connecter à la prise balai.
Merci.
Pas de nouveaux messages instalation prise balais christophe88 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Sam Nov 15, 2008 08:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages coffret CCEI panorama pompe+balai+2spots chrisdream PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Dim Oct 26, 2008 17:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Prise balai et surpresseur fraggy PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 12 Mar Sep 16, 2008 22:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages positionnement refoulement dans pisci... mousticq PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Sep 03, 2008 11:48 Voir le dernier message
Piscine - positionnement prise balai
