help???floc chaussette pour hors sol filtre cartouche???,?,,
jemaxia
Message 1  Posté le: Lun Aoû 04, 2008 18:06    Sujet du message: help???floc chaussette pour hors sol filtre cartouche???,?,, Répondre en citant
bonjour a tous,
1ere annee avec une piscine hors sol intex 5,50x1,20
j'ai plein de galere help sauver moi
donc j'ai une eau verte apres avoir utiliser un clarificateur toute les algues se sont deposé au fond mon probeme est que l'aspirateur (genre aspirateur a main pour siege de voiture avec un manche Laughing ) n'as pas l'air efficace car 2 heures apres avoir aspirer le fond de ma piscine (qui avait retrouve une couleur acceptable) l'eau est devenu encore plus verte
j'ai parcouru votre forum et je me demande si je peux utiliser un floc chaussette avec la fitration que j'ai cad un filtre a cartouche
bref comment virer ces algues ?
merci de vos reponses
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Lun Aoû 04, 2008 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ta manoeuvre d'aspiration était la bonne, jusqu'a l'arrivée au filtre ! Shocked
En effet, quand on aspire un dépos, il faut s'en débarasser complètement en mettant la vanne sur "égout".
Là, tu as saturé ton filtre qui ta tous remis dans le bassin. Y'a plus qu'a attendre que tous retombe et recommencer, mais en jettant l'eau de l'aspiration.
Tous les fitres nécessitent de l'entretient. Les filtres à cartouches encore plus. Il faut laver ton filtre le plus souvent possible. En cas de présence d'algues, tu peux même le laver 2 fois par jours avec une filtration 24h/24.
C'est certainement ce que tu vas faire dès que tu auras aspiré le gros des cochonneries qui troublent ta piscine.
Wink
Que d'eau, que d'eau !
jemaxia
Message 3  Posté le: Lun Aoû 04, 2008 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup pour ton aide je vais reesayer et je dirai comment ca se passe merci encore aqua bon
jemaxia
Message 4  Posté le: Lun Aoû 04, 2008 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
au fait et pour le floc chaussette utile ou pas?
Aqua-bon
Message 5  Posté le: Mar Aoû 05, 2008 04:47    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ton cas, non.
Pas de floculant en chaussette avec un filtre à cartouche.
Cependant, Flovil à développé un floculant à placer dans le skimmer qui conviendra à ta filtration. Tu trouveras ça chez un pisciniste.
Mais ce type de floculant n'est pas efficace pour traiter une eau très verte.
Ca ne marche que pour entretenir une eau presque "claire".
Ce ne sera donc à utiliser qu'après avoir rattrapé ton eau.
En attendant : Aspires le dépos, ajustes Ph et Chlore,
puis filtres 24h/24 et nettoies très fréquent la cartouche.
Wink
jemaxia
Message 6  Posté le: Mar Aoû 05, 2008 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour tes renseignements A+
Pas de nouveaux messages Eau d'adoucissseur pour appoints d'eau Dansaradom PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Sam Sep 06, 2008 20:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chape pour aménagement futur etb34 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Sam Sep 06, 2008 11:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pour l'Hiver ?? belier1504 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 4 Ven Sep 05, 2008 20:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages conseil pour douche solaire? laurenzo PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Ven Sep 05, 2008 18:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Votre avis sur ce dimensionnement pom... Denis.07 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Ven Sep 05, 2008 16:18 Voir le dernier message
Piscine - help???floc chaussette pour hors sol filtre cartouche???,?,,
