jemaxia Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Aoû 04, 2008 18:06 Sujet du message: help???floc chaussette pour hors sol filtre cartouche???,?,, |
bonjour a tous,
1ere annee avec une piscine hors sol intex 5,50x1,20
j'ai plein de galere help sauver moi
donc j'ai une eau verte apres avoir utiliser un clarificateur toute les algues se sont deposé au fond mon probeme est que l'aspirateur (genre aspirateur a main pour siege de voiture avec un manche ) n'as pas l'air efficace car 2 heures apres avoir aspirer le fond de ma piscine (qui avait retrouve une couleur acceptable) l'eau est devenu encore plus verte
j'ai parcouru votre forum et je me demande si je peux utiliser un floc chaussette avec la fitration que j'ai cad un filtre a cartouche
bref comment virer ces algues ?
merci de vos reponses |
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Lun Aoû 04, 2008 19:15 Sujet du message: |
Ta manoeuvre d'aspiration était la bonne, jusqu'a l'arrivée au filtre !
En effet, quand on aspire un dépos, il faut s'en débarasser complètement en mettant la vanne sur "égout".
Là, tu as saturé ton filtre qui ta tous remis dans le bassin. Y'a plus qu'a attendre que tous retombe et recommencer, mais en jettant l'eau de l'aspiration.
Tous les fitres nécessitent de l'entretient. Les filtres à cartouches encore plus. Il faut laver ton filtre le plus souvent possible. En cas de présence d'algues, tu peux même le laver 2 fois par jours avec une filtration 24h/24.
C'est certainement ce que tu vas faire dès que tu auras aspiré le gros des cochonneries qui troublent ta piscine.
Posté le: Lun Aoû 04, 2008 20:09 Sujet du message: |
| merci beaucoup pour ton aide je vais reesayer et je dirai comment ca se passe merci encore aqua bon |
Posté le: Lun Aoû 04, 2008 20:11 Sujet du message: |
| au fait et pour le floc chaussette utile ou pas? |
Posté le: Mar Aoû 05, 2008 04:47 Sujet du message: |
Dans ton cas, non.
Pas de floculant en chaussette avec un filtre à cartouche.
Cependant, Flovil à développé un floculant à placer dans le skimmer qui conviendra à ta filtration. Tu trouveras ça chez un pisciniste.
Mais ce type de floculant n'est pas efficace pour traiter une eau très verte.
Ca ne marche que pour entretenir une eau presque "claire".
Ce ne sera donc à utiliser qu'après avoir rattrapé ton eau.
En attendant : Aspires le dépos, ajustes Ph et Chlore,
puis filtres 24h/24 et nettoies très fréquent la cartouche.
Posté le: Mar Aoû 05, 2008 12:30 Sujet du message: |
| merci pour tes renseignements A+ |
