Token Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Aoû 02, 2008 09:41 Sujet du message: Vente de mon Kit Lasernett |
Fidèle lecteur, je profite de ce forum et espère ne pas polluer celui-ci en passant cette annonce.
Par la suite de l'installation d'un Abri de piscine (AbriDeal), je me sépare de mon alarme Lasernett qui à 1 an et demi et donc encore garantie, cette marque n'a pas eu de retour SAV depuis 2004.
Elle est évidement en parfait état de fonctionnement et estétiquement sans usure ou rayures notables.
Forcement vous connaissez, au moins de réputation cette alarme, mais voici un descriptif ci-dessous.
A noter que je vends cette alarme avec 4 bornes et tout le cablage nécessaire qui n'est pas dans le kit vendue en standard.
Valeur d'achat : 1 750 € avec le cablage.
Prix de Vente : 700 € avec le cablage
Contacter moi par mp svp.
J'ai la documentation d'origine au format papier et electronique (pour une piscine d'une taille maximum de 12mx7m et un local technique à 20 mètres de la borne la plus proche).
LASERNETT est une alarme périmétrique pour piscine. C’est la seule alarme piscine à utiliser des infrarouges de fortes puissances (invisible et donc infranchissable pour les enfants).
Alarme périmètrique pour la sécurité des enfants. Lorsqu’ils pénètrent dans la périmètre protégé, l’alarme détecte l’enfant et la sirène est activée.
LASERNETT est une barrière constituée de quatre rayons optiques générés à des hauteurs respectives de 15, 20, 45 et 50 cm, par des bornes d’une hauteur de 60 cm équipées d’émetteurs et de récepteurs de lumière infrarouge (invisible, et sans danger pour les yeux).
Si un seul rayon est coupé, il ne se passe rien, mais si les deux rayons du haut, ou les deux rayons du bas, sont coupés simultanément, l’alarme sonore (sirène) retentit. La hauteur choisie pour les faisceaux garantit la détection systématique de tout passage d’un enfant.
Les bornes délimitent le périmètre de ce que la norme appelle la zone de protection, qui inclut le bassin et ses abords.
LASERNETT a reçu de la part de la profession française et internationale le 1er Prix Mondial de la Sécurité piscine.
LASERNETT est d’une fiabilité absolue, 8 années d’expérience.
LASERNETT est la plus robuste (bornes métalliques).
LASERNETT se réarme automatiquement après chaque coupure des rayons optiques.
LASERNETT est équipé d'une fonction de remise en route automatique après baignade.
LASERNETT c’est une installation simple et rapide.
LASERNETT est une alarme qui préserve l’esthétisme de votre piscine.
LASERNETT est équipé d'une batterie de secours, en cas de coupure du secteur.
LASERNETT est conçu pour éviter tout déclenchement intempestif (oiseaux, feuilles, pluie, brouillard, etc.)
LASERNETT est discrète: 60×17×13 cm
LASERNETT est conforme à la norme AFNOR NF P90-307
Distance maximum entre 2 bornes de l'alarme : 20 métres
Alarme de Fabrication Française.
SECURITE PISCINE ABSOLUE
L'avantage de l'alarme LASERNETT est qu'elle s'auto-contrôle en permanence, garantissant ainsi la sécurité des enfants. Au moindre défaut de l’alarme piscine, l’utilisateur en est informé par un signal sonore.
Le kit alarme piscine LASERNETT contient :
Les bornes (dont une équipée d'une sirène 115db) à fixer aux abords de la piscine.
1 boîtier de commande équipé d'une sirène 100db et batterie de secours) à fixer dans l'habitation.
Je rajoute le cablage entre les bornes et entre la borne centrale et le boitier de commande (valeur 180 €).
Information constructeur : http://www.dytech-inter.com/alarme_piscine.htm _________________ Piscine 12x7, Abri Abrideal, Polaris 280, Electrolyse, Régulateur de PH, PAC.
Le bonheur quand ca ne fuit pas !
Posté le: Sam Aoû 02, 2008 11:50 Sujet du message: |
| et tu la laisse a combien ? c'est ca qui interresse les gens. |
Posté le: Sam Aoû 02, 2008 12:35 Sujet du message: |
Je penses que 750 € parrait raisonnable non ? _________________ Piscine 12x7, Abri Abrideal, Polaris 280, Electrolyse, Régulateur de PH, PAC.
Le bonheur quand ca ne fuit pas ! |
Posté le: Ven Aoû 29, 2008 15:02 Sujet du message: |
Nouveau prix !
Elle est prête a partir dans son carton et avec les bobines de cables (dont 1 neuve). _________________ Piscine 12x7, Abri Abrideal, Polaris 280, Electrolyse, Régulateur de PH, PAC.
Posté le: Lun Sep 29, 2008 10:27 Sujet du message: |
Up ! _________________ Piscine 12x7, Abri Abrideal, Polaris 280, Electrolyse, Régulateur de PH, PAC.
Posté le: Lun Sep 29, 2008 10:51 Sujet du message: |
Je suis étonné que tu ne trouve pas preneur, c'est un excellent système et le prix est raisonnable.
Bonne chance  _________________
monoa Grand baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 254 Localisation: Midi - Pyrénées
