SOS démarrage difficile
val.dr
Message 1  Posté le: Sam Aoû 02, 2008 11:58    Sujet du message: SOS démarrage difficile Répondre en citant
Sad Je viens de mettre en route une intex tubulaire ultra frame silver de 30 m3 avec Krystalclear sel, apres dissolution du sel j ai fait tourner la pompe toute une nuit pour brasser l eau puis mis en route l electriseur durant 6 heures comme préconisé par intex dans la journée sans bache,
l alarme n a pas sonné j en ai déduit que taux de sel OK PUIS MEME LA BANDELETTE 3 en 1 disait Ok ! par contre etant donné que je voulais mémoriser une mise auto la nuit j ai refait un cycle electriseur quelques heures plus tard sous bache la nuit et ce matin je m appercois qu il y a eu une alarme 92 donc trop de sel, le cycle n a pas du ce faire donc !
est ce normal peux ton electriser sous bache ? puis je remettre encore le cycle sans la bache voir si cela a une incidence ?
Merci de vos réponse rapide ! Je suis novice ps le taux de Ph est tres élevé d apres bandelettes que dois rajouter ?
Val
Pas de nouveaux messages Démarrage des travaux sans dépose de ... karlito31 PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 25 Sam Oct 25, 2008 10:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages QUESTIONS ENTRETIEN EAU ET DEMARRAGE frisco64 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Aoû 02, 2008 21:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Démarrage d'un 5m3 verotofu PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Mar Juil 29, 2008 17:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb démarrage pompe hayward el84 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mar Juil 15, 2008 14:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Que mettre dans un kit de démarrage ? brice69 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 24 Jeu Juin 19, 2008 16:48 Voir le dernier message
Piscine - SOS démarrage difficile
