PouLpe-FicTioN Grand baigneur
Inscrit le: 09 Juil 2008 Messages: 131 Localisation: Groland (aisne)
Posté le: Ven Aoû 01, 2008 13:28 Sujet du message: anti algues !!! |
faut il mettre de l'anti algue en préventif dans une eau cristalline ?
si oui faut il en remettre régulièrement ? tout les combiens ? |
helipilote Grand baigneur
Posté le: Ven Aoû 01, 2008 13:29 Sujet du message: |
bjr
rien que du chlore et de la fuiltration, pkopi ajouter des produits qui ne servent à rien. |
Posté le: Ven Aoû 01, 2008 13:34 Sujet du message: |
ok merci de l'info !
je suis novice, ma piscine a seulement 3 semaines.
Lorsqu'on débute avec 1 piscine on est 1 poil andouille et on est pret a acheter tout . lol
merci ! je suis preneur de toutes les infos pour entretenir ma pistache avec le moins de contraintes possibles  |
Posté le: Ven Aoû 01, 2008 14:09 Sujet du message: |
oui j'ai connu cela il y a quelques mois et puis en venant ici regulierment et en cherchant , surtout an faisant quelsues betises on apprend vite.
il faut si possible garder le ph entre 7 et 7.6 (moi je suis descendu a 6.8 sans pb) et lechlore > 1 et < a 3 surtout en temps de chaleur. ne pas s'affoler avec des variations de ph ou de chlore tant que l'on reste proche des limites, trop de chlore (il suffiot d'attendre que les Uv fassent leur boulot et le chlore dexcend tout seul), ph trop pas (suite a galet chlore lent mettre de l'eau de javel à la place) Ph trop haut (mettre des galets de chlore lent) attention toutefois à l'apport de stabilisant avec les galets mais en alternant les deux , tu limite et prolonge la vie de ton eau
et tjr filtrer régulierement tous les jours |
Posté le: Ven Aoû 01, 2008 14:18 Sujet du message: |
oui tout ça ne va pas trop mal excepté le Ph ! il revient a 8 ! je mets du ph-, il baisse a 7.2 et hop le lendemain 8 ! grrr _________________ si tout ceux qui disent du mal de moi savaient ce que je pense d'eux . ils en dirait bien davantage ! |
Posté le: Ven Aoû 01, 2008 14:19 Sujet du message: |
pour le ph essaie des galets de chlore lent cela fait baisser le ph au bout de quelques galets 3 ou 4
quel volume ta piscine stp |
Posté le: Ven Aoû 01, 2008 14:21 Sujet du message: |
c une coque de 9 x 4.10 x 1.5 soit environs 55 m3 _________________ si tout ceux qui disent du mal de moi savaient ce que je pense d'eux . ils en dirait bien davantage ! |
Posté le: Ven Aoû 01, 2008 14:27 Sujet du message: |
| oui vu le volume ca sera plus lent qu'avec la mienne ou il te faudras plus de galet mais je ne chercherais pas la surchloration pour faire descendre le Ph maintenant il te reste l'acide sulfurique (petite qte par pte qte) et attente et mesure avant d'en remettre une dose |
Posté le: Ven Aoû 01, 2008 14:28 Sujet du message: |
ok je vais tester ça ! faut j'arrive à stabiliser le Ph  _________________ si tout ceux qui disent du mal de moi savaient ce que je pense d'eux . ils en dirait bien davantage ! |
Posté le: Ven Aoû 01, 2008 14:32 Sujet du message: |
| attention avec l'acide toujours verse l'acide dans un grand volume d'eau petit peu a petit peu jamais le contraire. pour les qtes, il doit y avoir des post ici qui te donne les doses en fonction de ton volume pour baisser de 1/10 de Ph |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2320 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Ven Aoû 01, 2008 14:59 Sujet du message: |
| PouLpe-FicTioN a écrit: | ok je vais tester ça ! faut j'arrive à stabiliser le Ph  |
C'est tout-à-fait normal pour une eau neuve, ça va se tasser petit à petit. Lutte constamment mais par petite quantité  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Ven Aoû 01, 2008 15:01 Sujet du message: |
ah ok !
donc je m'affole pas, je surveille et je gére avec le PH - dés que ça remonte ?
merci beaucoup !  _________________ si tout ceux qui disent du mal de moi savaient ce que je pense d'eux . ils en dirait bien davantage ! |
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Ven Aoû 01, 2008 22:05 Sujet du message: |
Avant de transformer l'eau de baignade de ta piscine en eau de batterie , pense à regarder le TAC de ton bassin (Alcalinité ).
Un TAC bien réglé empêche le PH de yoyotter. _________________ Que d'eau, que d'eau ! |
Posté le: Sam Aoû 02, 2008 07:46 Sujet du message: |
ok mais comment on verifie la TAC ? _________________ si tout ceux qui disent du mal de moi savaient ce que je pense d'eux . ils en dirait bien davantage ! |
Posté le: Sam Aoû 02, 2008 07:52 Sujet du message: |
Avec une bandelette mesurant l'Alcalinité de l'eau.
(Aquachek par exemple.)
Posté le: Sam Aoû 02, 2008 08:17 Sujet du message: |
ah ok j'ai un truc electronique qui mesure le chlore et le ph , et un autre truc en bas mais un pisciniste m'a dit de ne pas m'en préoccuper car c tjrs trés haut et on ne peut pas y faire grand chose ça peut etre ça ? _________________ si tout ceux qui disent du mal de moi savaient ce que je pense d'eux . ils en dirait bien davantage ! |
Posté le: Sam Aoû 02, 2008 09:46 Sujet du message: |
| bjr c'est quoi ton truc electronique ? parce que j'ai acheter sur ebay un systeme electronqiue de daube (pas cher tout blanc avec une aiguille pour mesure chlore et Ph) qui ne vaut rien du tout j'espere que tu n'a pas le meme. pour commencer le test avec les gouttes me semble le plus facile et fiable a utiliser. |
Posté le: Sam Aoû 02, 2008 10:19 Sujet du message: |
C'est bien ça ! Et celui là est fiable.
Que dis le lecteur à propos de l'alcalinité lorsqu'il analyse ton eau ?
Posté le: Sam Aoû 02, 2008 10:30 Sujet du message: |
il me dit que c'est trop élevé ! je n'ai pas les éléments là car je suis au boulot !
je regarde dés que possible et te comunique le résultat
merci bcp _________________ si tout ceux qui disent du mal de moi savaient ce que je pense d'eux . ils en dirait bien davantage ! |
