Chlore trop haut avec electrosterilisateur
fcouma
Message 1  Posté le: Ven Aoû 01, 2008 12:00    Sujet du message: Chlore trop haut avec electrosterilisateur Répondre en citant
Suite aux problèmes avec l'electrosterilisateur à cuve de chez INTEX
J' ai reçu un nouvel electrosterilisateur, modèle où le sel se met dans la piscine
J'ai mis 80kg de sel pour 27m3 environ ce qui fait du 3g/l
ça fonctionne bien, voire même trop bien car j'ai réglé la production sur 5 heures de fonctionnement (selon le tableau fourni par Intex) et le taux de chlore est élevé (> 3ppm avec le test des gouttes de reactif)
J'ai donc laissé la piscine sans bâche à bulle et je n'ai pas remis l'electrosterilisateur mais le taux n'est que très peu redescendu en 24h
Le pH est correct mais l'alcalinité basse (si je me fit aux bandelettes.)
Je pense bien sûr baisser le temps de chloration mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas . d'ailleurs le sol de la piscine est légèrement glissant pourtant l'eau est très claire.
Des avis ?
Intex Ultra Frame 5.49*1.32
Enrouleur moitié DIY .
Quand il ne fait pas bon se baigner, je suis là : Ma salle home-cinéma
helipilote
Message 2  Posté le: Ven Aoû 01, 2008 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
par experience pour descendre de 3 à 0.5 de chlore dans une piscine de 17 m3 il a fallu 3 semaines (traite au prealable avec galet chlore lent donc stabilisant). pour du chlore de sterilisateur donc instable je pense que ds quelques jours sans bache a bulle le jour avec les UV et le sterilisateur ne tournant que 1h ou 2 ca rentrera toput seul dans l'ordre
sol glissant peut etre un debut d'algue quoique avec trop de chlore bizarre
fcouma
Message 3  Posté le: Ven Aoû 01, 2008 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le chlore, comme j'étais parti 15 jours et que j'avais juste reçu l'electrosterilisateur, j'ai décidé de mettre 1 galet de chlore lent 200g en partant et quelqu'un en a mis un autre 8 jous après et c'est vrai qu'en arrivant , j'ai viré le galet qui restait car le chlore était déjà haut
J'ai laissé ensuite la pisicne non couverte pendant 24 h et le chlore est revenu à 0.5
Pas de nouveaux messages Hivernage d'une desjoyaux en interieu... fraggy PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Lun Déc 01, 2008 22:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages MOUSSE AVEC AIR marceaug SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 6 Dim Nov 30, 2008 21:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bâche d'hiver avec ou sans ? dudu63 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Mer Nov 26, 2008 18:28 Voir le dernier message
Piscine - Chlore trop haut avec electrosterilisateur
