djerase Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 20 Juil 2007 Messages: 41 Localisation: Liège - Belgique
Posté le: Mar Juil 15, 2008 10:50 Sujet du message: Infiltration d'eau sous l'enduit d'étanchéité (carrelage) |
J'ai terminé une piscine carrelée de 10x5, j'ai profité du temps pluvieux pour récupérer de l'eau et tester l'éttanchéité. j'ai un gros problème.
J'ai à un endroit dans le sol de l'eau qui est passée en dessous du badigeon élastique (couche qui a été mise sur le betons avant la pose du carrelage). Je m'en suis rendu compte en pateaugeant dedans (+/- 35 cms d'eau depuis 4 semaines) le carrelage se soulève et redescend quand j'appuie avec ma main.
J'ai vidé la piscine et j'ai "arraché" la partie qui ne tient pas. Maintenant, comment puis-je faire pour réparer j'ai +/- 2 m2 où il n'y a plus de badigeon et il ne faudrait pas que cela recommence suite à une mauvaise réparation.
Le badigeon est l"équivalent Lanko mais disponible en Belgique (Remers).
J'ai vérifié les murs et tout est OK, il n'y a que le fond.
D'avance merci. _________________ Piscine de 10 mètres x 5 mètres, 1,50m profondeur terminée .
Construction traditionnelle Carrelée.
Aquacal T65 - Pompe Hayward 36 m3
MICHOKO Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 30 Juin 2008 Messages: 29 Localisation: Thouaré sur Loire
Posté le: Mar Juil 22, 2008 16:37 Sujet du message: |
Si tu n'as pas fait d'enduit hydrofuge avant l'application de ton produit souple, cela ne m'étonne pas vraiment.
Vérifie le niveau d'eau dans ton puit de décompression ? S'il est élevé, tu as peut être des infiltrations provenant de la nappe.
Tu devrais poser la question à Manu16, il est balaise en maçonnerie. |
manu16 Baigneur confirmé
Inscrit le: 26 Avr 2006 Messages: 830 Localisation: charente
Posté le: Mar Juil 22, 2008 23:13 Sujet du message: |
| Il est effectivement possible que le décollement soit dû à la pression de la nappe mais cela ne dit pas comment réparer. D'autant que "l'équivalent" Lanko n'est pas très précis vu que Lanko fabrique toutes sortes de produits. Personnellement, je n'utilise pas de produits souples pour l'étanchéité; je ne peux donc pas te renseigner. Si aucun professionnel ne vient ici à ton secours, contacte ton fournisseur et soumets lui le problème. |
Posté le: Mer Juil 23, 2008 07:20 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses.
Comme je veux profiter de ma piscine avant la fin de la saison, j'ai fait une réparation "de fortune" et qui vivra verra. Je vous tiendrai au courant de l'état du carrelage une fois qu'elle sera complètement remplie.
J'ai disqué des carrés autours des endroits où le carrelage s'est soulevé, j'ai graté le carrelage et le badigeon élastique (qui est en fait un ciment liquide qui s'applique au pinceau en 2 couches directement sur le beton, le rend imperméable et est utilisé pour des bassins d'eau de pluie, on peut également carreler dessus, résiste à la pression, . enfin tout ces trucs là sur la fiche technique du produit), j'ai utilisé du ciment colle blanc Ardal ardaflex hps + du compaq tuna plastifiant de chez PTB. Ensuite j'ai refait les joints avec du Ardal Joint Flex pour piscine.
On verra combien de temps ça tiendra avant problème. J'ai déjà pris rendez-vous pour un devis pour un liner pour la saison prochaine si j'ai trop de problèmes avec le carrelage.
A+ _________________ Piscine de 10 mètres x 5 mètres, 1,50m profondeur terminée .
Posté le: Ven Aoû 01, 2008 08:29 Sujet du message: |
1 semaine que tout est remplis et toujours pas de problème, pourvu que ça dure ! _________________ Piscine de 10 mètres x 5 mètres, 1,50m profondeur terminée .
Posté le: Mar Aoû 19, 2008 14:24 Sujet du message: |
3 semaines que tout roule . J'espère . _________________ Piscine de 10 mètres x 5 mètres, 1,50m profondeur terminée .
Pascal_974 Maître nageur
Posté le: Mer Aoû 20, 2008 08:43 Sujet du message: |
Jusqu'ici çà va . . . jusqu'ici çà va . . . jusqu'ici çà va . . .
çà me rappelle un film !  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2320 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Mer Aoû 20, 2008 16:37 Sujet du message: |
| Pascal_974 a écrit: | Jusqu'ici çà va . . . jusqu'ici çà va . . . jusqu'ici çà va . . .
çà me rappelle un film !  |
nan : "jusqu'ici tout va bien" : la haine  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17358 Localisation: Groland
Posté le: Mer Aoû 20, 2008 21:19 Sujet du message: |
Dis, Djerase, tu veux pas les faire un peu + petites, tes photos !
Surtout quand tu postes 3 fois de suite !
Merci !  _________________
Posté le: Jeu Aoû 21, 2008 09:41 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | Dis, Djerase, tu veux pas les faire un peu + petites, tes photos !
Merci !  |
Voilà c'est fait, à force de travailler sur des PC portables de 15'' 1920x1200, on n'a plus l'échelle correcte.
Désolé. _________________ Piscine de 10 mètres x 5 mètres, 1,50m profondeur terminée .
Posté le: Jeu Aoû 21, 2008 09:43 Sujet du message: |
| GD a écrit: | | Pascal_974 a écrit: | Jusqu'ici çà va . . . jusqu'ici çà va . . . jusqu'ici çà va . . .
nan : "jusqu'ici tout va bien" : la haine  |
Tout va bien, sauf le temps en Belgique  _________________ Piscine de 10 mètres x 5 mètres, 1,50m profondeur terminée .
