encore dans les ph...
gorgue
Message 1  Posté le: Mar Juil 05, 2005 19:06    Sujet du message: encore dans les ph... Répondre en citant
Suite à un ph bcp trop bas le SAV est venu ce midi faire les tests...Le gars m'a fait rajouter 400 gr de ph plus (ma piscine fait 20 m3) et ce soir je suis bien au dessus du 8...et en plus le taux de chlore a bcp augmenté alors qu'il était dans les normes jusque là....Je vais de voir mettre du ph- mais à partir de quand (attendre 24 ou 48h / ph plus d'aujourd'hui) et faut il que j'enlève temporairement mon galet de chlore ??? Merci à vous! Confused
aro31
Message 2  Posté le: Mer Juil 06, 2005 07:00    Sujet du message: Répondre en citant
avec 20m3, ton pH moins tu le mets par 100g grand maxi. ton galet de chlore tu peux le sortir si tu en a de trop
8X4 maconnerie
gorgue
Message 3  Posté le: Mer Juil 06, 2005 08:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Aro !! je fais ça à midi!! Bonne journée Smile
Pas de nouveaux messages volet roulant: moteur dans l'axe, au ... GD PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 14 Mer Nov 26, 2008 14:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages le PS au fond du trouve qui se creuse... Chacha Bavardages du moment 118 Sam Nov 22, 2008 10:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PISCINE DANS UN HANGAR Edouard88 PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 5 Jeu Nov 13, 2008 19:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages luminotherapie dans un spas:contre la... tony47 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 14 Sam Nov 08, 2008 19:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Gros problème: gasoil dans la piscine simba81 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 53 Ven Oct 31, 2008 22:23 Voir le dernier message
Piscine - encore dans les ph...
