Question que je n'ai jamais posée sur la gestion des message
Dansaradom
Message 1  Posté le: Jeu Juil 31, 2008 10:19    Sujet du message: Question que je n'ai jamais posée sur la gestion des message Répondre en citant
Sur le forum sosordi pour ne pas le nommer, on peut visionner d'un clic les messages que l'on a posté, ceux auxquels on a répondu et ceux que l'on veut suivre.
Je n'ai pas vu cette possibilité sur ce forum, dites moi si je me trompe Sad
L'interêt est bien sûr le suivi de ses propres messages et de ceux auxquels on répond.
Piscine Alliance 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH. Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau.
Edouard88
Message 2  Posté le: Jeu Juil 31, 2008 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux gérer ça dans ton "profil" Wink
ericpastaga
Message 3  Posté le: Jeu Juil 31, 2008 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
oui et tu as aussi ceci:
Queenjo
Message 4  Posté le: Jeu Juil 31, 2008 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
En haut du forum choisi, par ex, "filtrations, désinfections...". se trouvent les "noms des utilisateurs parcourant actuellement le forum",
il te suffit de cliquer sur ton nom et de voir apparaître ton profil et : voir tous les messages de dansaradom...
A+ Smile
HS 7.3x3.65 28m3
pompe 3/4CV filtre 560mm
Dansaradom
Message 5  Posté le: Jeu Juil 31, 2008 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous.
Pas de nouveaux messages Mais ou est passé mon message ??????? lancien PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Sam Nov 08, 2008 00:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question technique pour la réalisatio... manu16 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Ven Oct 24, 2008 18:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question chlore océane69 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 42 Mar Oct 21, 2008 15:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question Ph et Chlore océane69 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Mar Oct 14, 2008 13:24 Voir le dernier message
Piscine - Question que je n'ai jamais posée sur la gestion des message
