boubouvalou Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Juil 30, 2008 09:29 Sujet du message: Utilisatrice debutante et aspirateur de fond ... HELP !! |
Je suis novice en matière de piscine , et je viens requerir vos avis et vos expériences.
J'ai acheté une piscine Gré 4,60 de diamètre , 1,20 de hauteur . 17 M2 d'eau . Elle est livrée avec une filtration à cartouche qui passe par le skimmer .
Je trouve que c'est un peu minimaliste comme filtration .
Les enfants charient pas mal de sable , malgré le pédiluve imposé , et donc , je me retrouve régulièrement à pester !
J'ai donc aquis un aspirateur de fond , qui se branche sur la prise balai. Logiquement, d'après la notice , celui ci devrait avoir des mouvements saccadés ( type , tactac ) et se deplacer tout seul .
Or chez moi , il aspire ( peu , il faut bien l'admettre ) , mais ne se deplace pas . Je l'ai pourtant bien rempli d'eau avant de le brancher .
Avec vous une idée ?
Merci par avance .
VAL |
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 5078 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!!
Posté le: Mer Juil 30, 2008 10:31 Sujet du message: |
surement a cause de ta filtration qui comme tu le dis est minimaliste
change pour un filtre a sable  _________________
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3619 Localisation: lille
judith Baigneur confirmé
Inscrit le: 26 Fév 2008 Messages: 947 Localisation: derrière le laurier rose, ouaf ouaf
Posté le: Mer Juil 30, 2008 10:44 Sujet du message: |
Val, y a-t-il un contre-poids ? Si oui, celui-ci est peut-être mal positionné.
un petit tiens vaut mieux que deux grands tu l'auras |
Dansaradom Grand baigneur
Inscrit le: 15 Nov 2007 Messages: 185 Localisation: 17139 Dompierre sur mer
Posté le: Mer Juil 30, 2008 10:52 Sujet du message: |
Oui en effet, ces piscines par mesure d'économie, sont vendues avec un filtre qui n'a l'appellation de filtre, seulement parce que la petite pompe charrie de l'eau à travers une cartouche en papier. Ma piscine fait 34 m3 soit le double et toute proportion gardée, je devrais avoir 2 filtrations comme la votre. Ce serait bien sûr impensable.
Pour revenir à l'aspirateur de fond, c'est la même chose, c'est demander à une 4 L de faire les 24 heures du Mans.
Si vous voulez bien faire les choses, investissez dans un filtre à sable. _________________ Piscine Alliance 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH. Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau. |
Posté le: Mer Juil 30, 2008 11:13 Sujet du message: |
la mienne etait vendue avec filtre a sable
tout dépend de la marque  _________________
Queenjo Grand baigneur
Inscrit le: 10 Juin 2007 Messages: 139 Localisation: Corrèze 700m
Posté le: Jeu Juil 31, 2008 10:03 Sujet du message: |
Et attention à la puissance de la filtration à sable, certains balais hydrauliques requièrent au moins 6m3.
Sinon, retour case départ !
A+  _________________ HS 7.3x3.65 28m3
pompe 3/4CV filtre 560mm |
Pascal_974 Maître nageur
Posté le: Jeu Juil 31, 2008 14:49 Sujet du message: |
As-tu essayé d'amorcer ton balai ?
- tu immerges le tout, balai + tuyau en prenant soin d'enlever tout l'air
- sous l'eau, tu secoues le balai, plusieurs fois d'avant en arrière. Ces balais ne s'amorcent généralement pas tout seuls !
Tu devrais alors entendre le "tac tac" tant attendu. Si ce n'est pas le cas, alors ta pompe est trop faiblarde.  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
