Hors sol bois fait maison.
asf21
Message 1  Posté le: Jeu Juil 31, 2008 11:43    Sujet du message: Hors sol bois fait maison. Répondre en citant
Bonjour.
Voici ma réalisation:
C'est une hors sol construction maison, octogonale en bois d'un mètre vingt de haut et 5 mètres de diamètre avec ancien liner autoportant transformé pour, pompe avec filtre sable 9KL/h, skimmer intégré, tube UV maison en amont et préfiltre au cas où.
Les images vallent mieux qu'un long discours:
Bidouilleur à plein temps
karlito31
Message 2  Posté le: Jeu Juil 31, 2008 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
énorme le bricolage !
tu as utilisé quoi comme bois ?
Cordialement
Karlito.
29°
Message 3  Posté le: Jeu Juil 31, 2008 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
fait nous plaisir Very Happy
ajoute un cerclage en haut et a 2/3 de la hauteur STP
blonde de fond service , j'écoute Very Happy
du béton sinon rien . . .béton c'est bon Very Happy
karlito31
Message 4  Posté le: Jeu Juil 31, 2008 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
coté filtration, j'aurais fait l'inverse:
- filtre à sable
- cartouche intex (c'est bien ça ton préfiltre ?)
- UV
du plus gros au plus fin Wink
Cordialement
Karlito.
asf21
Message 5  Posté le: Jeu Juil 31, 2008 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le bois:
Le potaux sont des poteaux de centre équestre en chêne qui étaient pourris à la base, donc pas assez haut pour eux mais nickel pour moi une fois coupés.
Les lattes sont des lattes à fenêtre de 2,5cm épais par 6cm de haut environ.
Pour le haut, je compte refaire la margelle avec du bois à margelle beaucoup plus large. Pour le cerclage, pour quoi faire? Les poteaux sont solidement enfoncés et dans un coulage béton, les lattes sont bien fixées aux poteaux. Les poteaux centraux de chaque face sont aussi coulés dans des plots de béton.
Evidement, si on perçoit un léger enflement sur les faces, c'est dû à la première mise en eau avant qu'il y ai les poteaux centraux des faces (rien n'est parfait du premier coup! lol)
asf21
Message 6  Posté le: Jeu Juil 31, 2008 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Oui karlito31, tu as raison pour le sens de montage mais pour le filtre UV, je ne puis le mettre après pression car l'herméticité n'est pas top au niveau du bloc alim sur le tampon PVC mais le reste demande à être comme tu le préconise, ce serait mieux, merci!
karlito31
Message 7  Posté le: Jeu Juil 31, 2008 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
pour la lampe, pas trop grave mais oui inverse les deux filtres, là ton filtre à sable ne sert quasi à rien.
Cordialement
Karlito.
asf21
Message 8  Posté le: Jeu Juil 31, 2008 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la précision, karlito31, l'info pourra sûrement servir aussi à d'autres qui feraient la même bourde! Wink
Edit:
J'ai changé de place le préfiltre pour le mettre en filtre final, après le filtre à sable, en effet, la pompe se voit plus gavée en eau en entrée et suis passé de 4 psi à 7 psi!
Je pense qu'en mettant aussi des tubes d'alimentation de section supérieure (en fait la section du tube d'origine de sortie de filtre à sable), j'atteindrai probablement les 0,9 psi.
Réflexion faite, comme le conseille 29°, je vais vous faire plaisir et acheter un feuillard pour cercler la piscine aux 2/3, la visserie n'est pas éternelle et peut faiblir, ce qui risque de provoquer ce que demande l'eau par la poussée d'Archimède, de s'étaler et donc de pousser là où cela s'affaiblira.
Pas de nouveaux messages Hors Bord desjoyeaux titof3 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Déc 02, 2008 20:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Desjoyaux sort de la maison titof3 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 17 Sam Nov 22, 2008 18:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Brancher un kit hors gel DHG2 de CCEI bertrand 59 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Jeu Nov 20, 2008 14:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Vos blogs de construction de terrasse... AllanFox PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 14 Mar Nov 18, 2008 21:10 Voir le dernier message
Piscine - Hors sol bois fait maison.
