Comment brancher mon aspirateur sur une desjoyaux?
candeur
Message 1  Posté le: Mer Juil 30, 2008 09:44    Sujet du message: Comment brancher mon aspirateur sur une desjoyaux? Répondre en citant
Hello,
J'ai acheté un aspirateur que je voudrais brancher sur le bloc de filtration à poche Desjoyaux pour aspirer les algues blanches qui reposent dans le fond de la piscine. Or je n'ai pas reçu de notice d'utilisateur de la part de mon distributeur. Faut dire que coté conseil, il n'assure pas.
Qqn a-t-il un shéma, un conseil, une explication qui me serait utile?
Merci et profitez de ce grand soleil Smile
Message 2  Posté le: Mer Juil 30, 2008 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Hello !
Dans le kit Desjoyaux, y'a 2 " gamelles " en plastoc qui se mettent l'une sur l'autre à la place du panier porte-galets !
Tu remplis ton tuyau d'eau en mettant le bout devant la buse de refoulement et ensuite dans le trou central des 2 " gamelles " !
Facile !
Bon nettoyage !
candeur
Message 3  Posté le: Mer Juil 30, 2008 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Tellement facile que c'est bien ce que j'avais fait. Moins blonde que j'en ai l'air Smile Le souci c'est que ça n'aspire que dalle! Du moins, j'en ai l'impression.
Comment tester si ça aspire bien? Si ça aspire, y-a-t'il un moyen d'envoyer ce qu'on aspire immédiatement à l'égoût et non ds la poche?
Merci pr le "tuyau"
madscalp
Message 4  Posté le: Jeu Juil 31, 2008 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu pensé à remplir d'eau ton tuyau.
Pour ce faire, avant de le brancher sur la gamelle, tu maintiens l'ouverture à la sortie du rejet de pompe.
Tu verras des bulles qui vont sortir à l'autre extrémité et quand ce sera terminé ton tuyau sera plein d'eau. Il te suffit de le brancher à la gamelle en maintenant l'ouverture sous l'eau.
Quand ça fonctionne, tu vois des petits tourbillons d'eau dans les 2 petites fenêtres de la gamelle.
Piscine Desjoyaux 10m x 5m
Panneau filtrant pompe 30 m3/h
Escalier d'angle
PAC PSA Eden Pac 3
Pas de nouveaux messages Hivernage d'une desjoyaux en interieu... fraggy PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Lun Déc 01, 2008 22:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment devenir designer de piscine? vane PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 0 Mar Nov 25, 2008 21:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Desjoyaux Servon je vous le recommande nageur77 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 7 Dim Nov 23, 2008 17:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Desjoyaux sort de la maison titof3 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 17 Sam Nov 22, 2008 18:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages il est comment cette année ? ericpastaga Bavardages du moment 50 Jeu Nov 20, 2008 19:00 Voir le dernier message
Piscine - Comment brancher mon aspirateur sur une desjoyaux?
