ericch89 Petit baigneur
Posté le: Lun Juil 28, 2008 13:30 Sujet du message: Double ferraillages coulé en 2 fois:10cm puis 10cm |
Bonjour, .
Mon terrain étant argileux et pas très bon, j'ai l'intention de faire un double ferraillages (après avoir lu les messages de Manu) .
Ca fait une dalle de 20cm , et comme je vais faire le béton moi même , je me demande si on la faire en deux fois ?
Une première de 10cm avec le premier ferraillage puis la deuxième de 10cm .
Vous en dites quoi ?
merci pour vos conseils . |
Paulo-77 Grand baigneur
Inscrit le: 29 Déc 2007 Messages: 213 Localisation: Seine et marne
Posté le: Lun Juil 28, 2008 14:07 Sujet du message: |
Personnellement je coulerais en une fois avec une toupie, fais bien ton calcul cela vaut il le coup de se ruiner les reins toi et tes amis, avec du prêt à l'emploie tu va réaliser ton radié en deux heures et souvent la différence de prix ne dépasse pas vingt pour cent.
Sinon sur le principe de couler en deux fois cela ne doit pas créer de soucis puisque c'est ce qu'il font sur les chantier avec les pré dalles.
A +
Paul _________________ Plagia de Ericpastaga "Une piscine pour moi, c'est pour faire le con, si c'est pour nager ?.?.?, je sais pas nager de toute façon!.!.!"
Mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 17/11/2008
Piscine WATERAIR type OLIVIA 2 415 X 8.80. ESCAWAT. Isoplan. Liner Marbella. Abri IDEALCOVER. Traitement au sel MAXINET. Pac AQV réversible. |
Posté le: Lun Juil 28, 2008 14:40 Sujet du message: |
En fait ,il y a problème pour acceder à la piscine car ,c'est pour une piscine intérieure , dans un bâtiment qui est déjà la , donc impossible de passer le béton de la toupis .
Donc pour toi c'est faisable de faire en deux fois de 10 cm . |
Posté le: Lun Juil 28, 2008 14:54 Sujet du message: |
Attend peu être si Manu16 passe par là, mais pour moi si ton support est bien humide et que tu fait la deuxième parti dans la foulée aucun problème, laisse peu être des amorces pour lié la deuxième nappe de ferraillage.
A +
Paulo _________________ Plagia de Ericpastaga "Une piscine pour moi, c'est pour faire le con, si c'est pour nager ?.?.?, je sais pas nager de toute façon!.!.!"
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3619 Localisation: lille
Charlie3862 Petit baigneur
Posté le: Lun Juil 28, 2008 16:44 Sujet du message: |
| ericpastaga a écrit: | salut,
et pourquoi ne pas plutôt essaye de faire la moitié de la surface sur 20cm et l'autre moitié la fois suivante ? ?
j'ai p'ete dit une conerie, mais au moi je le saurais  |
moi je ferais comme cela en tout cas.
Et avec une pompe? ca rentre pas dans la maison? _________________ Charlie qui bosse et qui bosse. ;-( |
Posté le: Lun Juil 28, 2008 16:57 Sujet du message: |
En fait je pensais que c'etait plus simple de faire ainsi car sinon ca fait deux ferraillages l'un sur l'autre donc pas evidentde marcher dessus non?
Il faut en plus garder un ecartement entre les deux .
Et si je fais la hauteur de 20cm . on peut par contre partitionner en plus de deux .c'est un avantage . |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2320 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Lun Juil 28, 2008 18:21 Sujet du message: |
Et la question de Charlie : Avec une pompe ? C'est ce que j'ai fait chez moi : nickel, bon d'accord faut lâcher 650 euros de plus mais avec un bon pompiste, ça peut aller presque partout . . . Y'a aussi le "tapis roulant" relié à la toupie ? Mais faut une ligne droite et pas trop de distance.
Et 650 €, c'est âchement moins cher que de se péter le dos à vie dès 40 piges. . .
En plus, le béton sera beaucoup plus homogène que fait à la mimine  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
franckM Grand baigneur
Inscrit le: 01 Aoû 2006 Messages: 354 Localisation: Région Lyonnaise 69
Posté le: Lun Juil 28, 2008 21:59 Sujet du message: |
tu faire en plusieurs fois, il n'y à pas de problèmes.
Par contre, ton idée de faire la totalité sur 10cm et ensuite rebelote me parait un peu farfelue.
Fais ton double ferraillage (pour séparer les deux treillis utilises des chainages 10x10 par exemple) et ensuite coule au fur et à mesure ta dalle mais de 20cm d'une coup.
Pour les reprises, tu peux utiliser de la sikalite par exemple.
Je pense que Manu te confirmera qu'on peut faire en plusieurs fois. Comme il a déjà dit : vous pensez qu'un pont ou unouvrage d'art en général se fait en une fois ?
Franck _________________ Piscine 10x5 fait main en blocs à bancher Revêtement Email
Filtration classique à sable, Electrolyse au Sel, Régul Ph, Bain bouillonnant
Robot Polaris 280
http://www.construire-sa-piscine.com
MICHOKO Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 30 Juin 2008 Messages: 29 Localisation: Thouaré sur Loire
Posté le: Lun Juil 28, 2008 22:46 Sujet du message: |
A valider par Manu 16 mais moi je ne m'y risquerai pas.
Fait chiffrer une pompe, j'en ai déjà utilisé une c'est super, à par que le tuyau est très lourd.
Certaine toupie sont équipée d'une pompe donc pas besoin d'un autre camion. (naturellement c'est plus cher)
Solution intermédiaire le tapis (110 € HT) |
Posté le: Lun Juil 28, 2008 22:57 Sujet du message: |
On l'a déjà dit plus haut, pas la peine d'en rajouter pour rien  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Mar Juil 29, 2008 13:36 Sujet du message: |
ok merci pour les infos, .
mais enfait ma piscine va etre derriere le garage , donc il faut je puisse faire passer le tuyau de la pompe dans le garage pour aller dans la piece piscine.
Il faut donc faire jusqu'a 15m horizontalement pour aller jusqu'au bout de la piscine .
c'est jouable ?
Perso il me faut 9.5m3, donc 2 toupis .
chez moi c'est à 140e/m3 +600euro la pompe (le béton est du coup plus cher mais je ne sais pas combien .)
ca fait donc mini 2000 euros
on a combien de temps pour étaler ca ? on sera deux a priori .
merci pour votre aide . |
Posté le: Mar Juil 29, 2008 17:58 Sujet du message: |
140 €/M3 ça me parait très cher. C'est avec ou sans le transport ?
Il y a deux ans (donc ça a surement augmenté tu vas me dire) ça coutait 75€ le m3 plus 15€/M3 pour la toupie ce qui fait 90€HT soit environ 110€TTC/m3.
Il fallait rajouter 600€ pour le PUMI (camion pompe).
Ce qui est dommage, c'est qu'il te faut 10m3. Tu vas être obligé de faire venir deux camions donc deux transports avec une toupie pas pleine.
Pour le garage, pas de problèmes je pense, il faut faire venir un commercial d'une boite qui fait du béton pour qu'il voie.
Après, je persiste à dire qu'on peut y faire en plusieurs fois. Par contre, je pense comme GD, dépense 600€ de plus et tu feras ta dalle en deux heures maxi !
Robot Polaris 280
Posté le: Mar Juil 29, 2008 18:08 Sujet du message: |
mpoi je viens de couler dans le var le mois dernier.
Je suis arrivé à négocier à 101 € le m3 pour 6 m3
+ livraison de 120 € environ.
Pas de toupie, c'était accesible mais le prix était plus autour de 350 400 € _________________ Charlie qui bosse et qui bosse. ;-( |
Posté le: Mar Juil 29, 2008 19:37 Sujet du message: |
J'ai demandé chez Lafarge et c'etait 135-140e le m3 port compris .
Mais y'avait un supplément par m3 pour la pompe. en plus des 600e de la pompe .
il y'a vraiment de grosses differences entre les "zones" |
manu16 Baigneur confirmé
Inscrit le: 26 Avr 2006 Messages: 830 Localisation: charente
Posté le: Mer Juil 30, 2008 23:45 Sujet du message: |
1. Il n'y a pas de difficulté à marcher sur une double nappe de treillis soudé ST25 à condition que les écarteurs (parpaings, poutrelles, etc) ne soient pas trop écartés.
2. Un béton prêt à l'emploi est de meilleure qualité qu'un béton fait à la bétonnière (et moins rude pour les reins)
3. A chaque fois qu'on coule une dalle sur un support rigide (radier sur sol rocheux, chape sur ancien béton, sur radier ou sur prédalle, etc), on doit faire face au problème du retrait du béton. Selon le cas, on limitera les fissures causées par ce retrait en posant un polyane, en humidifiant le support, en armant le béton rapporté ou en ajoutant des fibres. Mais il est toujours préférable de choisir des solutions qui par elles-mêmes réduisent le risque de fissures.
Pour une piscine de 5x10 avec un radier de 20 cm coulé en 2 fois sur la largeur, la surface de reprise est limitée à 1 m² alors que celle d'un radier coulé en 2 épaisseurs est 50 fois supérieure. Bien qu'elle soit possible, cette solution n'est donc pas optimisée ! |
Posté le: Jeu Juil 31, 2008 07:11 Sujet du message: |
OK ,merci . En plus on sait le pourquoi !
Tout est très clair . alors ce sera en une fois avec une toupis, même si c'est plus cher . |
29° Grand baigneur
Inscrit le: 23 Aoû 2006 Messages: 106 Localisation: nord est
Posté le: Jeu Juil 31, 2008 07:49 Sujet du message: |
l'autre solution c'est la gunite _________________ blonde de fond service , j'écoute
du béton sinon rien . . .béton c'est bon  |
