BANDE VERDATRE SUR LINER AU DESSUS DE LIGNE D'EAU
BOUILLE09
Message 1  Posté le: Mar Juil 29, 2008 09:07    Sujet du message: BANDE VERDATRE SUR LINER AU DESSUS DE LIGNE D'EAU Répondre en citant
Je rencontre depuis 3 jours un probleme de tache verdâtre de hauteur de 3 cms environ au dessus de la ligne d'eau. Cette "bande" est apparue brutalement sur le liner (75/100) alors que l'eau est restée claire et assez limpide!
J'ai essayé de la nettoyer avec les produits et matériels habituellement efficaces pour la ligne d'eau, sans résultat.
Auriez vous rencontré le même problème et fait le diagnostic? Et avez vous trouvé la solution pour nettoyer cela car ce n'est pas trés esthétique.
Merci d'avance.
Le Bourguignon
Message 2  Posté le: Mar Juil 29, 2008 20:41    Sujet du message: ligne eau Répondre en citant
Cherche sur le forum, la solution à déjà été donnée au minimum 3 fois depuis 2 semaines Evil or Very Mad Twisted Evil
Bon Bain
BOUILLE09
Message 3  Posté le: Mer Juil 30, 2008 20:58    Sujet du message: taches sur liner Répondre en citant
Je te remercie de la précision de ta réponse! Effectivement si la réponse me conseille d'utiliser l'éponge magique de "Monsieur +": j'ai déjà essayé sur mon problème, sans résultat!
Par contre si quelqu'un a une autre suggestion, je suis preneur
Merci d'avance
Le Bourguignon
Message 4  Posté le: Mer Juil 30, 2008 22:00    Sujet du message: Bande verte Répondre en citant
Ok pour ta réponse je prends en compte, désolé, mais tu n'avais pas précisé que le fameux produit était inefficace. Cette année à la remise en eau j'ai eu une ligne d'eau très difficile à nettoyer, la seule solution a été de frotter avec la fameuse gomme, avec en plus le produit spécifique ligne d'eau acheté chez le pisciniste. J'ai usé deux gommes!. Mais ça a marché
Je pense que j'avais omis de nettoyer cette partie lors de l'hivernage d'ou la difficulté à la remise en eau (en fait au premier bain).
Bon courage
Pas de nouveaux messages feutre sous liner marceaug PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Déc 02, 2008 23:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages volet roulant: moteur dans l'axe, au ... GD PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 14 Mer Nov 26, 2008 14:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Testeur professionnel et PH d'eau d'E... GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Nov 16, 2008 18:19 Voir le dernier message
Piscine - BANDE VERDATRE SUR LINER AU DESSUS DE LIGNE D'EAU
