gros problème ph trop bas
caty
Message 1  Posté le: Mer Juil 30, 2008 19:44    Sujet du message: gros problème ph trop bas Répondre en citant
Bonjour, j'ai besoin de conseil : j'ai une piscine creusé qui contient environ 75 m3 d'eau en début de saison on a versé de l'acide chloridrique en trop grosse quantité résultat le ph est à nul 5!!!!!!!!!!!!!! donc quelles sont les solution pour le faire remonté. En plus l'eau a un gout acide nul svp j'ai besoin d'aide au plus vite merci
Tikky
Message 2  Posté le: Mer Juil 30, 2008 20:26    Sujet du message: Re: gros problème ph trop bas Répondre en citant
Ben du Ph+ j'imagine.
caty
Message 3  Posté le: Mer Juil 30, 2008 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui je sius d'accord mais pour remonter un tel ph il me faudrai 7 kg de ph + alors sa ne fait pas trop d'un seul coup
anmara
Message 4  Posté le: Mer Juil 30, 2008 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked 1kg c'est pour 100m3 Wink
caty
Message 5  Posté le: Mer Juil 30, 2008 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Cela dépend du produit, celui que j'ai en ce moment 60g traite 10m3 d'eau et augmente de 0,1 unité donc il faut que je trouve un produit plus concentré ?
Pas de nouveaux messages Spa et problème de pH marceaug SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Mer Déc 03, 2008 00:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages trop plein piscine magiline benjamin05 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Nov 16, 2008 16:05 Voir le dernier message
Piscine - gros problème ph trop bas
