réinjection eau de rinçage du filtre à sable
pat1970
Message 1  Posté le: Mer Juil 30, 2008 15:50    Sujet du message: réinjection eau de rinçage du filtre à sable Répondre en citant
Bonjour à tous, ce matin j'ai fait une grosse bêtise, après avoir fait un cycle de lavage de mon filtre à sable, j'ai remis par erreur la valve sur filtration au lieu de "égout".
Depuis, comme vous vous en doutez l'eau est trouble! La situation semble s'améliorer, mais je voudrais savoir si la filtration seule va me permettre de retrouver une eau limpide ou bien dois-je passer par un traitement type floculant?
Merci pour votre aide
pat
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Mer Juil 30, 2008 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ca dépend de ta patience.
Si tu es pressé, il faudra floculer (floculation liquide puis pause puis aspiration manuel).
Si tu as plus de temps, tous ce qui a déjà été capté par le filtre le sera à nouveau.
Wink
Que d'eau, que d'eau !
pat1970
Message 3  Posté le: Mer Juil 30, 2008 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse, je vais la laisser tourner toute la nuit et je verrai demain matin le résultat.
Est-ce que si je flocule , lorsque j'aspire je fais comme d'habitude (c'est à dire dans le filtre à sable) ou bien direct à l'égout.
Patrick
pat
ericpastaga
Message 4  Posté le: Mer Juil 30, 2008 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
direct a l'egout Wink
Aqua-bon
Message 5  Posté le: Mer Juil 30, 2008 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, oui !
Floculant liquide = aspiration vers l'égout.
Wink
pat1970
Message 6  Posté le: Mer Juil 30, 2008 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous deux, je vais essayer la méthode douce avec patience.en espérant que cela suffise.
Pat
pat
Pas de nouveaux messages choix du couple...pompe + filtre cobra450 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Ven Nov 07, 2008 23:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Microfissure sur la cuve du filtre à ... jacquou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Lun Oct 20, 2008 16:28 Voir le dernier message
Piscine - réinjection eau de rinçage du filtre à sable
