Nettoyage filtre sable
em31
Message 1  Posté le: Mer Juil 30, 2008 14:08    Sujet du message: Nettoyage filtre sable Répondre en citant
Devant vider ma piscine pour changer le liner en fin de saison, je me dis pourquoi ne pas en profiter pour faire un nettoyage du filtre à sable avec toute l'eau de la piscine.
Question : Est ce que le nettoyage du filtre envoi aussi du sable à l'égout ?
GD
Message 2  Posté le: Mer Juil 30, 2008 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Non, c'est juste que le sens de passage de l'eau s'inverse, et devient de bas en haut pour un filtre sable normal. Les cochonneries accumulées vont partir, pas le sable, la pression d'eau n'est pas assez forte.
Mais ce n'est pas seulement quand on change le liner qu'il faut laver le filtre Shocked Tous les 15 jours environ c'est pas mal aussi Laughing
Sinon si tu ne l'as jamais lavé, profites-en pour le traiter avec un produit pour lavage de filtre, un acide en général.
em31
Message 3  Posté le: Mer Juil 30, 2008 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je le lave toutes les semaines mais la je me dis que quitte à vider toute l'eau autant qu'elle serve à quelque chose et donc se sera vraiment un lavage en "profondeur".
GD
Message 4  Posté le: Jeu Juil 31, 2008 01:36    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veux faire un lavage en profondeur, mets-y un produit "lavage filtre" avant, et remue la surface avec les mains avant tout simplement
delobelle
Message 5  Posté le: Mer Aoû 06, 2008 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
il faut nettoyer le filtre à sable au moins deux fois par an. Fermer tous les accés au filtre, ôter le couvercle, tu remontes ta manche et avec un outil genre rateau ou pelle à sable de gosse, tu remues le sable dans tous les sens. Si tu as du poil au bras, prévoit un bon savon pour t'enlever la graisse et la m. Tu peux même enlever les plus grosses saletés qui remontent.
tu refermes soigneusement, tu remets en eau et la vanne sur lavage filtre-égout. Quand c'est clair, tu inverses la filtration pour envoyer à l'égout le premier retour piscine et tu reprends ton cycle normal.
Il existe aussi des produits que l'on peut mettre aprés ce travail pour fignoler, mais je n'en ai jamais mesurer l'éfficacité. Bon courage
Pascal_974
Message 6  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
démonter son filtre deux fois pas an ? Boudiou !
Si tu as une vanne latérale, c'est peut-être plus facile (quoique . . .)
Pour ma part, je ne m'y risque pas ! Wink
Message 7  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Pfffffff ! N'importe quoi !
Ici, au démontage après 7 ans de bons et loyaux services, le sable était comme neuf ! ! ! ! Exclamation Shocked
exalik
Message 8  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ici un contre lavage par mois et encore . . . Very Happy
Si si mon filtre marche bien Exclamation mais peut être est ce dû tout simplement à l'environnement Question
Quoi qu'il en soit je trouve également inutile voir même risqué d'ouvrir un filtre deux fois par an Exclamation Exclamation Exclamation Shocked Shocked Shocked
Tant que les contre lavages permettent de retrouver une pression correcte inutile de risquer une fuite de filtre dû à une erreur de remontage Exclamation
Olivier
Message 9  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Sutout avec un grain de sable qui se coince dans le joint ! ! ! ! Laughing Laughing Laughing
fermi
Message 10  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ou j'ai mal lu mais delobelle ne parle pas du démontage du filtre mais seulement de fermer les vannes d'accès, ouvrir le dessus transparent du couvercle et de remuer/nettoyer le sable apparent.
A part lui, est-ce que d'autres font cette opération et qu'en penses les pro du forum ?
Fermi
http://fermi.skyblog.com/
Message 11  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Quand tu as dévissé ton couvercle, tu as " démonté " ton filtre , tu n'as plus que 2 choses dedans : le sable et les crépines !
Pascal_974
Message 12  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, donc c'est valable avec une vanne latérale uniquement alors. . . Rolling Eyes
La majorité des filtres installés n'ont pas ce fameux couvercle. Wink
podjo
Message 13  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
je ne comprends pas bien ChaCha, vous utilisez un filtre à sable alors que vous semblez posséder une Desjoyaux ? Comment est-ce possible ?
Je m'interroge en effet sur la commodité d'usage des différents types de filtre (chaussette Desjoyaux, cartouche Magiline, filtre à sable) ainsi que leurs coûts respectifs à l'usage...
Merci de votre réponse.
olivier59
Message 14  Posté le: Ven Aoû 08, 2008 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as raison EM31, tu peux en profiter pour tout vider en faisant un nettoyage flitre. C'est ce que je fais et pas de problème.
Bassin de 10m X 5m traditionnel revêtement polyester - fond composé 1.20 m X 1.70m - réchauffeur électrique - traitement chlore - abri bas.
Message 15  Posté le: Ven Aoû 08, 2008 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
De 1995 à 2001 ( Odyssée de l'Espace : Laughing ! ) , j'ai eu une première piscine avec filtre à sable !
Démontée fin 2001 pour installer une Desjoyaux !
Sans floculant, le filtre à sable ne tient pas la comparaison avec la chaussette Desjoyaux !
madscalp
Message 16  Posté le: Ven Aoû 08, 2008 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Desjoyaux que du bonheur ! Laughing
Piscine Desjoyaux 10m x 5m
Panneau filtrant pompe 30 m3/h
Escalier d'angle
PAC PSA Eden Pac 3
zabc51
Message 17  Posté le: Ven Aoû 08, 2008 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
je viens juste de changer mon sable, il datait de 1980.
Tout à fait au fond du filtre, sous les crépines, il n'y avait plus qu'une accumulation de "boue".
Ce n'est pas une Desjoyaux et ce n'est que du bonheur. C'est du pur personnel
JMDS
Message 18  Posté le: Ven Aoû 08, 2008 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
ma devise : tant que cela fonctionne TPCPC ! (touche pas ça petit con!).
Je n'ai remplacé le sable après 4 ans que pour essayer la zéolithe (sans regret). Sinon, contre lavage que quand la pression est trop haute dans le filtre, ou pour vider l'eau des belles pluies belges.
Traditionnelle 10x5x1.5
fermi
Message 19  Posté le: Ven Aoû 08, 2008 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Tu m'en mets un hectolitre en cubi et tu me l'expédies! on pleure pour de la pluie chez nous, alors une bonne pluie belge! d'accord
D'accord aussi, j'oublie de remuer le sable et je laisse la paix à mon filtre! Very Happy
Fermi
JMDS
Message 20  Posté le: Lun Aoû 11, 2008 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord; envoie-moi les cubi remplis de vin, je te retournerai les vidanges avec de l'eau.
Pas de nouveaux messages electrolyse en hiver et nettoyage des... medranda-alcaria PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Dim Nov 30, 2008 16:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelles sont vos pratiques pour le ne... loic33 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 13 Dim Nov 23, 2008 08:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages choix du couple...pompe + filtre cobra450 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Ven Nov 07, 2008 23:45 Voir le dernier message
Piscine - Nettoyage filtre sable
