Echangeur à plaques / échangeur tubulaire
Atmosphere
Message 1  Posté le: Mer Juil 30, 2008 19:30    Sujet du message: Echangeur à plaques / échangeur tubulaire Répondre en citant
Quelqu'un peut il me renseigner sur les différences entre un échangeur à plaques et un échangeur tubulaire. (Ormis la différence de coût)
J'aimerais connaitre les différences sur le principe de fonctionnement ainsi que les avantages et inconvénients.
http://www.atmosphere-piscines.com
Fabricant de piscines monocoques polyester et premier fabricant de piscines phosphorescentes
exalik
Message 2  Posté le: Mer Juil 30, 2008 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
L'échangeur à plaques présente une plus grande surface d'échange thermique qu'un échangeur tubulaire pour un même encombrement Wink
Si le chauffage est fait à partir d'un générateur basse température (PAC par exemple) alors il est nécessaire de surdimensionner la puissance de l'échangeur car celle indiquée par les fabricant est généralement donnée pour un primaire à 90°C Exclamation
On préférera donc un échangeur à plaques afin de garder un encombrement raisonnable Wink
L'échangeur tubulaire est indiqué lorsque l'eau du primaire provient d'une chaudière capable de monter celle-ci à au moins 60°C . . .
Dans tous les cas pour déterminer la puissance donnée (à 90°C) nécessaire il faut se référer aux courbes, établies généralement pour plusieurs températures de primaire et de secondaire, présentent dans la documentation technique.
Enfin, il ne faut surtout pas sous dimensionner l'échangeur, surtout dans le cadre d'une PAC, afin de limiter la fréquence des démarrages du compresseur Arrow ce qui optimisera sa durée de vie Exclamation
Olivier
Edouard88
Message 3  Posté le: Mer Juil 30, 2008 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Vas voir ici:
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89changeur_de_chaleur
Les différents types d'échangeurs sont assez bien expliqués, tubulaires, à plaques, à ailettes, à bloc, en spirales. . . Wink
Pas de nouveaux messages raccordement echangeur à plaques sur ... etienneman21 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Sam Nov 22, 2008 17:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Echangeur PSA avec capteur solaire en... decouverte PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mer Oct 15, 2008 18:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages calcul de la puissance echangeur a pl... amfa68 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Jeu Sep 25, 2008 09:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages QUEL ECHANGEUR torello PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Sep 16, 2008 14:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine tubulaire Intex Silver jent PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Mer Sep 10, 2008 14:41 Voir le dernier message
Piscine - Echangeur à plaques / échangeur tubulaire
