pompe intex a changer ou pas?? conseils??
melilou
Message 1  Posté le: Mer Juil 30, 2008 10:58    Sujet du message: pompe intex a changer ou pas?? conseils?? Répondre en citant
bonjour, je viens de decouvrir le site, c vraiment genial, mais je n'ai aps reussie a trouver de reponse a mes questions, donc .
J’ai une piscine intex tubulaire de 5.50 diam, depuis 3 ans.
Ma pompe a cartouche qui était fourni avec, fonctionne moins bien depuis qq temps (mon eau est verte et laiteuse),
je met une nouvelle cartouche et au bout de 3 min, mon débit d’eau est quasiment à 0. (Pour le moment ma pompe tourne mais sans filtre, et malheureusement mon eau a tourné)
Faudrait il que je rachète une cartouche (peu être un défaut de fabrication ?).
Ou je me demande si je devrais pas racheter une pompe ? Mes moyen sont limité, que me conseillé vous ?
karlito31
Message 2  Posté le: Mer Juil 30, 2008 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
si tu peux investir 150€, achète un ensemble pompe+filtre à sable pour hors sol.
Sinon, changement de cartouche + laisser tourner 24/24 la pompe.
Cordialement
Karlito.
Edouard88
Message 3  Posté le: Mer Juil 30, 2008 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que les cartouches d'une pompe Intex sont interchangeables, mais peut-être pas tous les modèles. Essayes de trouver ces cartouches de rechange chez Cora ou autre fournisseur Intex avant de changer carrément la pompe.
melilou
Message 4  Posté le: Mer Juil 30, 2008 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
je vais encore essayer de changer de cartouche! mais je pense que ca n'ira pas!
oui 150 euros je pourrais mettre.
les filtres a sables n utilise pas plus d'eau et de courant?
et quelle marque me conseillé vous?
achat sur internet ou chez le pisciniste?
Edouard88
Message 5  Posté le: Mer Juil 30, 2008 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pardon, je n'avais pas vu que tu avais dèja changé de cartouche. Si la pompe s'arrête aprés 3 minutes c'est probablement qu'elle se désamorce parcequ'elle est pleine d'air, tu dois avoir une prise d'air quelque part sur l'aspiration, peut-être un raccord mal sérré, ou le tuyau bouché par des cochonneries. . . Tu dois avoir une purge sur le filtre et une sur la pompe, désserres les doucement pendant que la pompe tourne jusqu'à ce que l'eau gicle.
Contrôles tout ça avant de faire des frais Wink
Triumph2B
Message 6  Posté le: Mer Juil 30, 2008 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
J'ai la meme que toi Confused jusqu'a cet hiver.grands travaux.
En ce moment calor faits tourner 24H/24H.et encore.
Verifie prise d'air( comme l'a dit notre Ami)
Tout dépent du modèle de pompe( j'ai la grosse en 2 parties). La petite type cylindrique nul .
Si tu a la grosse, attention! il y a une crépine en maille derriere le raccord ou tu visses ton tube d'aspiration ( cheveux, poils et autres la bouche) Razz = moins de débit.
Regardes et dis nous
PS: j'ai des infos pour les pieces détachées respect
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Mar Déc 02, 2008 15:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage passif : je démonte ma pomp... emmanon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 15 Dim Nov 23, 2008 10:49 Voir le dernier message
Piscine - pompe intex a changer ou pas?? conseils??
