mes panneaux solaires en hauteur
alex3131
Message 1  Posté le: Mar Juil 29, 2008 08:12    Sujet du message: mes panneaux solaires en hauteur Répondre en citant
bonjour j ai une waterair celine 08 8x4 a laquelle j ai installé des panneaux solaires types sun heater
la pompe de ma piscine fait 10 m3/h et je souhaite installer a une hauteur de 2,5 ces panneaux (ills sont actuellement au sol)
la pompe semblerait insiffisante
quels seraient les solutions possibles?
merci de vos réponses
helipilote
Message 2  Posté le: Mar Juil 29, 2008 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
pkoi dites vous la pompe semble insuffisante. il faut prendre en compte la pression fournie par la pompe.
pour une hauteur de colonne de 2.5 m cela equivau a 0.25 bars il faut rajouter les pertes de charge en ligne (coude, changement de section de passage, etc). ceci pour l'établissement du circuit au refoulement
Une fois le circuit complet en eau sans air dedans , la pompe aura juste a vaincre les pertes de charge en ligne. alors pour 1 pompe 10m3/h je pense qu'elle devrait en etre capable, reste a savoir le débit qu'elle pourra assurer.
jaar
Message 3  Posté le: Mar Juil 29, 2008 11:02    Sujet du message: Re: mes panneaux solaires en hauteur Répondre en citant
pas de problème, j'ai une 8 m3/h avec les panneaux à 4,5 m du sol soit 3,2m de la surface de l'eau.
zabc51
Message 4  Posté le: Mar Juil 29, 2008 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
c'est là que l'achat d'une pompe est intéressant. Avec la pompe on vous fournir un graphique qui permet de calculer les possibilités de la pompe en fonction des différentes pertes de charge.
Dire ma pompe fait x m3/h n'étant qu'une indication partielle.
Pour exemple j'ai une pompe qui débite dans les 50 m3/h à 2 métres de hauteur mais qui est totalement incapable d'alimenter mes nappes solaires (5-6 métres au plus haut).
Pas de nouveaux messages CONSEIL: problème de hauteur margelle... petitcho PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 7 Lun Nov 03, 2008 08:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel hauteur pour les projecteurs speedi34 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Lun Oct 20, 2008 20:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Panneaux solaires BONVARLET allo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Sep 26, 2008 22:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages hauteur buse rey08 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Ven Aoû 08, 2008 09:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hauteur dalle béton ddenis PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 2 Ven Aoû 01, 2008 21:09 Voir le dernier message
Piscine - mes panneaux solaires en hauteur
