verophila Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Juil 07, 2008 16:25 Sujet du message: sable au fond de la piscine |
nous louons une maison avec piscine creusé
depuis deux jours , il y a plein de sable dans le fond, et nous ne savons que faire, ( notre proprio est partie en vacances)
merci de nous aider |
christian34 Petit baigneur
Posté le: Lun Juil 07, 2008 16:45 Sujet du message: |
1. Arreter la filtration si elle tourne.
2. Mettre la vanne 6 voies sur "égout"
3. Fermer les vannes skimmers et bonde de fond, ouvrir la prise balai.
4. Allumer la filtration, brancher le balai sur la prise balai.
5. Frotter le fond de la piscine avec le balai assez rapidement (l'eau pompée part à l'égout).
6. Arrêter la filtration.
7. Compléter le niveau d'eau de la piscine si il a trop baissé.
8. Remettre la vanne 6 voies sur filtration,
9. Refermer la vanne de la prise balai, ouvrir la vanne skimmers.
10. Remettre la filtration sur "auto". |
Dansaradom Grand baigneur
Inscrit le: 15 Nov 2007 Messages: 185 Localisation: 17139 Dompierre sur mer
Posté le: Lun Juil 07, 2008 16:49 Sujet du message: |
Ceci est le mode d'emploi pour se débarrasser du sable au fond de la piscine. Par contre la cause peut être due à un problème de crépine du filtre à sable ou alors à une polution de sable par le vent ou la pluie ( plus rare ) _________________ Piscine Alliance 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH. Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau. |
Posté le: Dim Juil 13, 2008 20:23 Sujet du message: |
et merci pour vos explications,
hélas pour nous ce n'est pas évident à tout comprendre
pourriez vous me détaillez le point 3 svp
merci |
Posté le: Lun Juil 14, 2008 11:38 Sujet du message: |
Il doit y avoir 3 vannes souvent à côté l'une de l'autre dans le local technique. C'est avec ces vannes qu'on défini si l'eau pompée vient de la prise balai, de la bonde de fond ou des skimmers. En marche normal on ouvre les skimmers, pour nettoyer on ouvre la prise balai.
Pour fermer une vanne on met la commande perpendiculaire au tuyau.
Ne pas mettre la pompe en marche en ayant tout fermé (ca parait logique il faut que l'eau vienne de quelque part).
Pour avoir le maximum d'éfficacité sur la prise balai (aspiration + puissante) il faut fermer les skimmers et la bonde. |
Posté le: Lun Juil 14, 2008 17:11 Sujet du message: |
nous avons mis la position "egout" et branché un tuyau de la pompe vers les egouts, l'eau qui en ressort est claire
par contre depuis hier , l'eau qui se trouve dans le skymmer se vide au fur et a mesure, quand on y rajoute de l'eau
Le problème est que, quand le skimmer est presque vide, le robot n'aspire rien du tout, même en position filtre |
Posté le: Lun Juil 14, 2008 17:29 Sujet du message: |
J'avais on dirait mal compris ce qu'était le skimmer. Celui-ci, vu le niveau d'eau est assez rempli.
J'ai mis la pompe sur back wash, je vais attendre.
Merci de vos conseils! |
Posté le: Mar Juil 29, 2008 17:41 Sujet du message: |
Coucou c'est encore nous
la piscine est propre et la temperature a 27° c'est chouette
mais on a un autre soucis maintenant,
le liner s'est déclipsé sur le haut de la piscine , largeur 50 cm et 2 cm de hauteur
que pouvons nous faire
d'avance merci |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2320 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Mar Juil 29, 2008 19:03 Sujet du message: |
| verophila a écrit: | Coucou c'est encore nous
d'avance merci |
C'est le proprio qui t'a tendu un piège pour te faire porter le chapeau des emmerd ements de sa piscine
Essaye de plaquer tes mains à 50 cm sous la surface et de remonter en appuyant très fort, et remets le liner petit à petit dans son logement si tu y arrives mais c'est pas gagner sans vider de l'eau. Mais pourquoi en est-il arrivé là le liner ?  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
