PipoX Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Juil 27, 2008 22:09 Sujet du message: Alcalinité et PH élevés + écume |
Salut à tous,
J'ai mis en eau mon nouveau spa hier. Il s'agit d'un modèle gonflable qui est installé en extérieur, il est recouvert en dehors des périodes d'utilisation.
Après remplissage, j'ai testé la qualité de l'eau avec une bandelette trempée pendant 15" :
dureté : 300
Brome : 0
Alcalinité : 180
PH : 8.4
J'ai ajouté 50g de PH- et j'ai choqué à l'activateur de brome, puis mis une pastille de brome à la trempette dans un dispenseur ouvert sur 3
Après 24H, voici le résultat du nouveau test avec une bandelette trempée pendant 15" :
dureté : 300
Brome : 1
Alcalinité : 180
PH : 8.4
l'eau fait de l'écume brune
J'ai ajouté 100g de PH- et ouvert le dispenseur de brome à 5
je referai un test demain soir pour voir ou ça en est, mais quelqu'un aurait-il un conseil adapté à cette situation ?
Merci d'avance pour votre aide ) |
jyf Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 25 Juil 2008 Messages: 18 Localisation: PARIS
Posté le: Lun Juil 28, 2008 00:30 Sujet du message: |
Etant tout nouveau dans ce domaine, je vais rester modeste dans mon conseil mais je crois que si tu utilises la balance de Taylor (que je trouve très pratique) tu t'apercevrais que tu as un problème de lecture du test :
Avec TAC de 180 et une TH de 300, il n'est pas possible d'avoir un PH de 8.4.
Normalement, il devrait être entre 7 et 7.2, ce qui n'est pas trop mal.
L'idéal serait de faire descendre le tac à 100 et le th à 250 ce qui donnerait un ph à 7.4
Ces mesures d'eau doivent se faire en principe avant de commencer le traitement de l'eau
jyf |
pulse Petit baigneur
Inscrit le: 23 Juil 2008 Messages: 60 Localisation: France, 74
Posté le: Lun Juil 28, 2008 13:52 Sujet du message: |
alors je sais pas quelle type de bandelette tu utilises, mais pour les miennes, je dois faire comme suit :
- tremper durant 3 secondes
- sortir la bandelette de l'eau
- regarder au bout de 15 secondes (en tout donc)
si tu laisses trop longtemps dans l'eau c est mort .
ceci explique peut etre cela  _________________ SPA : Coast Mountain Cypress (3 places, blower, ozonateur) PISCINE : Zodiak Winky 5 (avec natura pro et réchauffeur 3kw) |
Patience13 Grand baigneur
Inscrit le: 20 Aoû 2006 Messages: 221 Localisation: Marseille
Posté le: Lun Juil 28, 2008 14:06 Sujet du message: |
| jyf a écrit: | bonjour,
jyf |
J'ai vraiment le sentiment que le mieux est d'amener la dureté totale TH entre 15 et 20°F (150 à 200 ppm) le plus tôt possible au remplissage, ce qui permet à ceux qui ont une eau un peu dure d'horizontaliser la droite de Taylor et donc d'avoir un pH dans la bonne zone pour une plus grande gamme de l'alcalinité totale TAC.
A choisir il vaut peut-être même mieux avoir 15 que 20  _________________ Spa Reflections modèle Malaga (ozonateur, Filtration 24/24) installé sur terrasse Mai 2007 |
Posté le: Lun Juil 28, 2008 14:39 Sujet du message: |
tendre vers une courbe la plus horizontale possible serait peut-être la solution idéale. Je n'ai aucun recul pour le dire.
cela donnerait un tac et un th à 125 par exemple et un ph à 7.6
mais si sur le papier cela semble réalisable, en pratique c'est peut-être beaucoup moins évident
une chose est sûre, la balance de Taylor n'en parle pas. On est d'avantage dans les diagonales  |
Posté le: Lun Juil 28, 2008 21:50 Sujet du message: |
merci à tous pour vos posts qui me sont bien utiles
et bravo à pulse qui avait raison sur son raisonnement, je laissais tremper la bandelette pendant 15".
en laissant tremper 3", voici les mesures du jour :
TH vers 300
Bromine entre 0 et 1
TAC entre 40 et 80
PH vers 7.2
j'ai donc ajouté #100g de correcteur d'alcalinité, afin de faire remonter le TAC dans un premier temps, ça vous semble correct
parce qu'il ne me semble pas avoir de produit qui joue sur le TH, ça existe, ça ?
à suivre demain. et encore merci pour votre aide  |
Posté le: Mar Juil 29, 2008 07:52 Sujet du message: |
content d'avoir pu dépanner
sinon regarde le thread que j'ai créé sur la chimie des spas dans ce forum, j'ai regroupé des réponses de différents thread et y a patience13 qui donne toutes les infos sur les produits (me souvient plus par coeur sorry)
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine23480.html _________________ SPA : Coast Mountain Cypress (3 places, blower, ozonateur) PISCINE : Zodiak Winky 5 (avec natura pro et réchauffeur 3kw) |
Posté le: Mar Juil 29, 2008 10:13 Sujet du message: |
[/quote]parce qu'il ne me semble pas avoir de produit qui joue sur le TH, ça existe, ça ?
à suivre demain. et encore merci pour votre aide [quote]
il y a chez Bayrol le produit Calcinex spa |
Posté le: Mar Juil 29, 2008 11:48 Sujet du message: |
Pour ma part, j'ai une eau de réseau légèrement dure (21-22 °F) et j'utilise de l'anticalcaire HTH Spa juste un peu au moment du remplissage. _________________ Spa Reflections modèle Malaga (ozonateur, Filtration 24/24) installé sur terrasse Mai 2007 |
