Filtration cartouche à filtration sable
Alimor
Message 1  Posté le: Mar Juil 01, 2008 22:43    Sujet du message: Filtration cartouche à filtration sable Répondre en citant
Voilà je posséde une piscine hors sol acier de 6.1*3.75m équipée d'un système de filtration cartouche fixée sur la paroi de la piscine sous le skimmer. N'étant pas très satisfait de ce système de filtrration pour mes 22m3, je voudrais savoir si il est possible de passer à un système Filtre à sable et plus précisement est ce que les installations sont standardisés?
Puis je etre sur de pouvoir monter un système à sable à la place de mon système actuel?
Merci à tous pour vos réponses
mikaboom
Message 2  Posté le: Mer Juil 02, 2008 00:11    Sujet du message: Re: Filtration cartouche à filtration sable Répondre en citant
J'ai posté exactement la même question (pour ma piscine magiline) et je n'ai pas eu la réponse.
Queenjo
Message 3  Posté le: Mer Juil 02, 2008 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Alimor : je n'y connais pas grand chose mais qu'est-ce qui s'y opposarait, et qu'appelles-tu "installation standardisées" ?
Mikaboom : où en es-tu, as-tu fais le changement ?
J'ai une piscine métallique avec un skimmer et un refoulement, c'est ce que vous devez avoir, je pense, sur les vôtres.
A partir de ça, je crois qu'on peut choisir la filtration qui nous convient.
A+ Smile
HS 7.3x3.65 28m3
pompe 3/4CV filtre 560mm
mikaboom
Message 4  Posté le: Lun Juil 28, 2008 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le moment, je n'ai pas encore fait le changement.
J'en ai parlé à un installateur piscine qui m'a dit que pour lui le changement ne pose pas de soucis particulier.
Il suffit de mettre le filtre à sable en bout de pompe et de virer les 2 cartouches des skimmers.
Reste à savoir si c'est crédible.
anmara
Message 5  Posté le: Lun Juil 28, 2008 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que c'est tout a fait possible Exclamation mais il te faudra percer la paroi pour mettre une buse de refoulement Wink
Pas de nouveaux messages le froid arrive ,risque de gel,temps ... digue PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Nov 25, 2008 13:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Souci avec cartouche Magiline snoopy45 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Dim Nov 09, 2008 20:07 Voir le dernier message
Piscine - Filtration cartouche à filtration sable
