Patbebert Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 21:19 Sujet du message: Buses de refoulement |
Je souhaite placer 3 buses de refoulement sur une des largeurs du bassin. Une dans l'escalier de 2,50 m de large et 2 autres sur les bords de 75 cm qui restent de chaque coté de la largeur de 4 m.
Question: ayant une distance de 6 à 8 mètres à parcourir jusqu'aux buses, comment dois je procéder?
Mettre une clarinette dans le local technique et faire 3 départs jusqu'aux buses, ou partir du local technique avec un tuyau jusqu'au niveau de l'escalier et mettre une clarinette pour 3 départs jusqu'aux 3 buses?
En espérant avoir été clair.
Merci. |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1570 Localisation: Namur
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 21:43 Sujet du message: Re: Buses de refoulement |
| Patbebert a écrit: | Bonjour,
Merci. |
Oui, tu éviteras ainsi au max les pertes de charge ! Prévois aussi 3 vannes après ta clarinette afin de pouvoir jouer sur les débits et pouvoir isoler un tuyau en cas de fuite  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
karlito31 Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Juil 2007 Messages: 695 Localisation: Toulouse, cong !
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 21:45 Sujet du message: |
Le mieux c'est de faire 3 tuyaux distincts, avec chacun sa vanne, à partir du local : moins de perte de charge et la possibilité si pb de pouvoir couper un refoulement à partir du local.
Et dans le budget global le surcout en tuyau n'est pas vraiment visible. _________________ Cordialement
Karlito. |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2272 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 22:27 Sujet du message: |
| karlito31 a écrit: | Le mieux c'est de faire 3 tuyaux distincts, avec chacun sa vanne, à partir du local : moins de perte de charge et la possibilité si pb de pouvoir couper un refoulement à partir du local.
Et dans le budget global le surcout en tuyau n'est pas vraiment visible. |
+1 _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
simili01 Grand baigneur
Posté le: Ven Juil 25, 2008 21:51 Sujet du message: |
Il ya des collecteurs comme ça: http://www.promeau.com/croix_et_collecteurs/articles/250513/
ou bien on utilise un té avec deux bouts de tuyau et deux coudes à 90°.
(et après on met les 3 vannes)
quelle est la meilleure solution?
Est-ce qu'il y en a une qui donne moins de pertes de charge?
Merci.  |
Posté le: Sam Juil 26, 2008 21:55 Sujet du message: |
le collecteur est plus propre et avec moins de risque de fuites, aprés tout dépend de la config et de comment arrivent les tuyaux .
Moi j'ai fait le mien à base de T et de tuyau. _________________ Cordialement
Karlito. |
Posté le: Mer Juil 30, 2008 21:08 Sujet du message: |
ok, merci.  |
Posté le: Mer Juil 30, 2008 21:49 Sujet du message: |
| OK, merci à tous. Je crois que je vais faire un départ des 3 buses depuis le local. D'autant plus que celà me permettra d'en couper une au besoin, surtout celle sui se retrouvera dans la partie pataugeoire à marouflets. |
