syl98809 Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Juil 26, 2008 11:27 Sujet du message: Filtration qui fait des bulles |
Je viens de prendre possession d'une location équipée d'une piscine. Tout allait bien jusqu'à ce que je décide d'aspirer le fond de la piscine à l'aide d'un asporateur branché sur le skimmer. D'un coup la pompe s'est mise à éjecter des petites bulles d'air et l'aspirateur n'aspirait plus rien. J'ai donc pensé qu'il me fallait réamorcer le système de filtration (un bloc Desjoyaux). Le skimmer aspire à nouveau l'eau et la pompe la refoule mais des bulles d'air persistent. Il me semble d'ailleurs que la pression de sortie n'est plus aussi forte qu'avant.
Savez-vous comment faire pour se débarrasser de ces bulles d'air ? J'ai donc déjà tenté le remplissage de la pompe par le dessus, le remplissage par la buse mais rien n'y fait.
Je désespère et vous prie de bien vouloir m'aider. |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2056 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Sam Juil 26, 2008 12:02 Sujet du message: |
Quand on branche un appareil d'aspiration, on remplit d'abord le tuyau complètement soit à la main, soit en plaçant le tuyau contre la buse de refoulement pour remplir le tuyau, on plaque sa main dessus et on va brancher au skimmer.
Si ce n'est que cela comme problème, ça va se tasser rapidement. _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
