pompe a chaleur bloquée ...
biolizard
Message 1  Posté le: Ven Juil 11, 2008 12:20    Sujet du message: pompe a chaleur bloquée ... Répondre en citant
bonjour a tous ,
voila je possède une piscine de +- 50 M²
avec pompe a chaleur pour pouvoir la chauffer .
le problème est que , la pompe a chaleur ne fonctionne presque jamais !
il y a toujours un message " EE 03" voila .j'ai beau appuyer sur tous les boutons , rien n'y fait , sa reste comme cela .
comment puis-je remédier a se probleme ?
Merci d'avance
Marvin
édit : la marque de la pompe a chaleur est "climatec"
xoni318
Message 2  Posté le: Ven Juil 11, 2008 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
EE 03 ressemble à un message d'erreur. Voir la notice de la PAC pour savoir à quoi cela correspond, et le cas échéant y remédier.
Par exemple, sur certaines machines à laver (rien à voir avec les piscines) un message du même genre peut signifier "arrivée d'eau fermée". On ouvre le robinet, ça repart, et on économise un réparateur qui n'aurait pas manqué de nous trouver une panne imaginaire (électrovanne, etc.)
Moralité = lire la notice en 1er lieu Wink
biolizard
Message 3  Posté le: Ven Juil 11, 2008 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
notice ok .
j'ai pas la bonne . suivant le message d'erreur donc le "3"
bobine defectueuse . ? cela veut dire ?
boisrenaud
Localisation: TOURAINE (au coeur des vignobles de BOURGUEIL )
Message 4  Posté le: Sam Juil 12, 2008 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pas très clair votre message. Pouvez-vous être plus explicite?
biolizard
Message 5  Posté le: Sam Juil 12, 2008 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu une notice avec , mais le shema ne represente pas le meme materiel que je possède .
donc je sais pas si le message d'erreur est faussé ou pas .
fraggy
Message 6  Posté le: Sam Juil 12, 2008 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Hi c est quoi comme marque ta pac ?
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
tazminator31
Message 7  Posté le: Sam Juil 12, 2008 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
LE message "EE03" c'est securité manque d'eau.
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
biolizard
Message 8  Posté le: Sam Juil 12, 2008 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
okok . je vient d'y faire le test now .
elle tourne de la nuit pendant 4-5h . et ici par magie , elle tournait .
donc j'ai laisser tourner , , ouvert le by pass , et fermer les deux vannes de la PAC . et bien sur . "EE 03"
si c'est bien cela , pourquoi fonctionnerai t'elle la nuit mais pas la journée ? Confused
tazminator31
Message 9  Posté le: Dim Juil 13, 2008 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
question bete:
tu as bien réglé la temperature de la pac?
des fois que le journé elle y soit arrivé . Shocked
pompe 10m3
biolizard
Message 10  Posté le: Dim Juil 13, 2008 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
je n'est jamais bouger au reglage de la PAC a par que j'ai mis 28° pour la température de l'eau maximum .
biolizard
Message 11  Posté le: Ven Juil 25, 2008 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
pour remedier a cela , quel est la meilleur facon pour avoir le maximun d'eau ?
*Dolcéane*
Message 12  Posté le: Sam Juil 26, 2008 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
autre question bête:
lorsque le message d'erreur apparait, la pompe de filtration fonctionne t'elle?
http://www.dolceane-piscines.com
biolizard
Message 13  Posté le: Sam Juil 26, 2008 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
le message apparait constamment que se soit avec ou sans la filtration en route .
pour ?
*Dolcéane*
Message 14  Posté le: Sam Juil 26, 2008 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
voilà comment je règle le by pass (attention ce n'est qu'approximatif, cela peut varier en fonction du matériel installé)
je fais un lavage rinçage du filtre.
filtration arretée, j'ouvre le by pass en grand et je ferme les 2 vannes de la PAC.
je remet la filtration en route et je ferme le by pass jusqu'à augmenter la pression de 0.1bar.
ensuite j'ouvre en grand les 2 vannes de la PAC et je joue sur l'une des 2 vannes pour diminuer le débit si nécessaire.
Votre détecteur de débit a peut-être un pb.
biolizard
Message 15  Posté le: Lun Juil 28, 2008 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
je vais tester cela .
si le detecteur de débit foire , quel sont les cout de réparation / remplacement ?
biolizard
Message 16  Posté le: Mar Juil 29, 2008 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
comment vérifie tu la pression ?
je n'est pas de jauge pour cela .
*Dolcéane*
Message 17  Posté le: Mar Juil 29, 2008 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
lorsque je parle de la pression dans ce cas, il s'agit du mano placé sur le filtre à sable.
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Mar Déc 02, 2008 15:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage passif : je démonte ma pomp... emmanon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 15 Dim Nov 23, 2008 10:49 Voir le dernier message
Piscine - pompe a chaleur bloquée ...
