Retour d'expérience bloc polystyrène sur toulouse?
celfab
Message 1  Posté le: Lun Juil 21, 2008 13:43    Sujet du message: Retour d'expérience bloc polystyrène sur toulouse? Répondre en citant
on a décidé de lancer la machine pour faire réaliser une piscine.
Actuellement parmi le choix des techniques, c'est le bloc poly qui à la préférence.
Vu que je n'ai trouvé mon bonheur au fil du forum, je souhaitais donc avoir vos retour d'expérience sur la construction de ce type de piscine avec des professionnels. Les réalisations personnelles m'intéressent aussi au même titre : savoir qu'est-ce que vous auriez changé, éventuellement utiliser une autre technique, quelle astuce vous aurait manqué.
Bref, la question est un peu vague, mais étant donné que je ne pourrais pas la réaliser moi-même (cause gros souci de genoux Sad) c'est le rapport avec les professionnels qui m'intéresse en premier lieux.
Donc si vous avez des contacts, des entreprises à me conseiller merci de votre message. Smile
A bientôt.
eric simon
Message 2  Posté le: Lun Juil 21, 2008 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait réaliser une piscine par Piscine Passion à Plaisance du Touch et je suis pleinement satisfait. Le seul regret est de ne pas avoir passé de cable au dessus des ferrailles du béton pour pouvoir faire antenne. En effet j'ai deux projecteurs à led, télécomandables par radio et comme les armatures métaliques font cage de Faraday la portée est fortement réduite.
A part ce détail infime tout est parfait. Forme originale, fabrication impécable, installation sans soucis et la mise en route samedi a été particulièrement soignée, ie étalonnage du régulateur de PH, explications détaillées.
bc327
Message 3  Posté le: Lun Juil 21, 2008 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veux des infos sur la construction avec des blocs poly, tu peux consulter mon blog.
Evidemment, il s'agit d'une construction par un particulier.
Je trouve d'ailleurs que les blocs poly sont particulièrement adaptés pour une construction par des particuliers. Mais si je devais faire construire ma pisicne par un pro, je pencherais plutôt pour les blocs à bancher style stepoc.
http://mapiscine.skyblog.com/
celfab
Message 4  Posté le: Mar Juil 22, 2008 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, j'ai récemment eu deux avis sur cette société. Un bon et un autre plus réservé mais correct. Mais ce n'était pas pour du bloc poly. Je vais donc prendre contact avec eux.
Merci aussi pour l'astuce ! Je ne connaissais pas les spots à led télécommandés, je vais également voir pour ça, pourquoi pas, en fonction du budget.
Effectivement, cela faisait parti du choix à la base : la manipulation plus aisée. La réduction de la surface d'échange thermique étant la deuxième raison. J'ai un peu regardé le procédé stepoc, c'est vrai qu'avec 30cm d'épaisseur on doit gagner en inertie thermique. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un surcout non négligeable (bloc seul? ou supplément béton?). Je vais chercher plus de renseignements.
Super blog hyper détaillé, bravo pour la réalisation de ta piscine bc327 !
eric simon
Message 5  Posté le: Mar Juil 22, 2008 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai oublié de donner mon blog
il n'est pas dédié qu'a la piscine mais au projet complet.
http://souslesoleildesyvelines.hautetfort.com/
Thierry.P
Message 6  Posté le: Mar Juil 22, 2008 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
pour un particulier, les blocs poly, c'est bien !
Inconvénient: c'est léger, très léger
Difficile de faire une ligne parfaitement rectiligne sur 8m avec !
Sinon, autre retour d'expérience:
j'ai privilégié le remplissage deux rangs par deux rangs, avec une bétonnière classique, plutôt que de risquer le remplissage final à la toupie.
dam_deepblue
Message 7  Posté le: Ven Juil 25, 2008 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour question de newbee, les blocs poly, c'est liner obligé ? ou on peut mettre autre chose comme revêtement ?
bc327
Message 8  Posté le: Ven Juil 25, 2008 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
En principe, c'est liner obligé.
Un forumeur a une fois (je suis belge Laughing ) affirmé qu'il est possible de mettre un carrelage en prévoyant une base renforcée. Mais cela me semble être une entreprise risquée.
manu51
Message 9  Posté le: Dim Juil 27, 2008 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour eric
j'ai vu ton blog
ma question est sur tes spots
en est tu satifait au niveau eclairage pas trop faible en luminosite
peut tu me donnais la marque
je voulais se genre de projecteur mon pisciniste me dit que la lumiere est pas tres diffusent
eric simon
Message 10  Posté le: Jeu Juil 31, 2008 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement la luminosité des spots à led est bien plus faible que celle des spots incandescents (mais la consommation aussi, 15 w au lieu de 300 et en plus ca ne chauffe pas et durée de vie énorme,) . Elle dépend directement du nombre de leds.
Et comme il y a des leds de différentes couleurs; elles ne sont pas allumées toutes en meme temps.
Donc j'en ai mis deux spots marque Aqualux de 270 leds chacun
http://www.aqualux.com/Prod/pdf/tech/FT%20LED%20IND%20b%200108%20FR.pdf
Le rendu est magnifique mais il faut qu'il fasse sombre. Hier soir je me suis baigné vers 22h00 et c'est très agréable.
Mes spots sont télécommandés par radio, et comme les cables qui font antenne passent sous les ferrailles des plages ca fait cage de faraday et diminue fortement la portée. Il aurait fallu sortir les cables des armatures métalliques. Malgré tout depuis le local technique je peux commander les spots, mais pas de façon séparée.
Je vais tenter d'installer des antennes séparées pour voir.
manu51
Message 11  Posté le: Jeu Juil 31, 2008 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ma piscine sera rectangle 3.5 m * 7 m
j'ai prevu de mettre de projecteur dans la longueur tu penses que sera suffisent
eric simon
Message 12  Posté le: Lun Aoû 04, 2008 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
pour une 7*3.5 un spot ça va faire juste ou alors il faut que tu trouve un 510 leds.
Pas de nouveaux messages Avis au connaisseurs: bloc à bancher ... monoa PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mar Nov 11, 2008 14:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages remplacer le feutre pour bloc polysty... fraggy PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Jeu Oct 30, 2008 18:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages marque de coup sur les bloc polystyrène voodoo83 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Jeu Oct 30, 2008 18:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel béton et quelle toupie pour coul... breizhou PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Dim Oct 19, 2008 09:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bloc de filtration Desjoyaux marceaug PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Lun Oct 06, 2008 20:51 Voir le dernier message
Piscine - Retour d'expérience bloc polystyrène sur toulouse?
