moly Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Juil 15, 2008 14:20 Sujet du message: Habiller un volet automatique |
Quelqu'un a t'il déjà habillé un volet automatique hors sol de piscine ?
Je sais qu'il existe des "bancs", mais ils ne conviendraient pas à notre piscine (problème pour accéder à la filtration).
Je me demandais si quelqu'un avait donc tenté l'expérience. |
zenewmotard Nouveau avec bouée
Inscrit le: 14 Juil 2008 Messages: 9 Localisation: DEPT 60
Posté le: Mar Juil 15, 2008 23:21 Sujet du message: |
salut moly ,
j'ai pas la solution mais par contre je vais rencontrer le meme probleme que vous car je me fais livrer le volet electrique sans le coffre en septembre ! .
j'espere que tu vas avoir des reponses a ton post !
a+.
fred |
Posté le: Mer Juil 16, 2008 06:44 Sujet du message: |
a part le banc. je connais rien qui existe.
tu aimerais quoi en fait ? |
Céhène Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Juil 16, 2008 21:29 Sujet du message: |
Même chose : les bancs d'habillage proposés sont cher et pas à mon gout. J'envisage donc d'habiller le mien, et faire une sorte de plage / podium (!) sur élevé. J'ai pas encore définit à quoi ça va ressembler, mais probablement une structure en cornières galavanisées, sur laquelle viendront reposer des lattes en ipé ou autre.
A voir, on en reparle donc.
Je pose le volet électrique demain, modèle éco donc !
A+ _________________ Doué de rien, curieux de tout . |
SteevO_o Grand baigneur
Posté le: Mar Juil 22, 2008 13:58 Sujet du message: |
Il y a bien un banc avec une trappe (ou plusieurs) à l'arrière pour accèder à la filtration, mais le problème c'est qu'il ne peut recouvrir les bornes, il a déjà une mécanique intégrée
http://www.tremafrance.fr/accueil.php?action=cat&id=6 |
karlito31 Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Juil 2007 Messages: 703 Localisation: Toulouse, cong !
Posté le: Mar Juil 22, 2008 14:15 Sujet du message: |
Le problème dans ce type de réalisation étant de trouver la bonne structure pouvant supporter des charges sur toute largeur de la piscine. _________________ Cordialement
Karlito. |
tigrou Petit baigneur
Posté le: Mer Juil 23, 2008 08:03 Sujet du message: |
Il faut en plus des matériaux résistants à la corrosion .
Donc au plus simple de l'inox.
C'est une idée que j'envisage, mais pas cette année.
Le but serait de faire un caisson inox soudé à recouvrir de bois ou autre.
Après . il y a la calcul de charge ! _________________ Piscine 12 * 5 panneaux polymères - Escalier intégré sur toute la largeur - Liner armé - électrolyse sel.
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/messages_piscines232091.html#232091
PS) suite à une erreur, je vend une pompe Astral Niagara 1,5CV neuve. Me contacter par mp. |
Posté le: Mer Juil 23, 2008 08:15 Sujet du message: |
| L'INOX est beaucoup trop lourd et pas spécialement beaucoup plus résistant que l'aluminium (en caractéristiques mécaniques ainsi qu'à la corrosion près des bassins). Cela ne ferait que charger la structure pourpas un grand résultat. |
Posté le: Mer Juil 23, 2008 10:03 Sujet du message: |
En fait je privilégiait l'inox pour le coté soudure.
Je ne sait pas souder autre chose que l'acier ou le cuivre.
Un copain a moi m'a dit qu'il était équipé pour l'inox . mais je ne lui ai pas demandé pour l'alu.
A suivre . _________________ Piscine 12 * 5 panneaux polymères - Escalier intégré sur toute la largeur - Liner armé - électrolyse sel.
guipalm Petit baigneur
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 13:07 Sujet du message: |
Moly et zenewmotard,
Quelle marque avez vous achetée? Et à quel prix? Je vais surement en acheter un hors sol, mais j'avoue être un peu perdu.
Merci d'avance |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2336 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Ven Juil 25, 2008 00:08 Sujet du message: |
Mettez un banc tout c. . . en bois ou en rutabaga, vous vous ferez moins ch. . . pour un résultat des moins pires  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17381 Localisation: Groland
Posté le: Ven Juil 25, 2008 07:12 Sujet du message: |
| GD a écrit: | Mettez un banc tout c. . . en bois ou en rutabaga, vous vous ferez moins ch. . . pour un résultat des moins pires  |
C'est biodégradable ? ? ? ?  _________________
Posté le: Ven Juil 25, 2008 07:59 Sujet du message: |
GD, Tu connait la section d'une pièce de bois porteuse pour 5 m de portée ?
Environ 25 cm de hauteur !
Difficilement compatible avec un banc de volet hors sol.
Posté le: Ven Juil 25, 2008 10:05 Sujet du message: |
| tigrou a écrit: | GD, Tu connait la section d'une pièce de bois porteuse pour 5 m de portée ?
Moi je parlais d'un banc habillé pas d'une poutre porteuse _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Ven Juil 25, 2008 10:16 Sujet du message: |
Si je reviens au post initial, il s'agit d'habiller un volet automatique hors sol.
Exemple :
Pour arriver à un résultat comme cela :
Enfin, c'est ce que moi je veux faire
Dans ce cas une ossature métallique est nécéssaire.
Il faut faire attention au poids total de l'ensemble pour la manutention ou le nettoyage. _________________ Piscine 12 * 5 panneaux polymères - Escalier intégré sur toute la largeur - Liner armé - électrolyse sel.
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 15:19 Sujet du message: |
Merci pour toutes vos réponses. Je suis surprise car je n'ai eu aucun message m'indiquant que des personnes avaient répondu à mon post ? A tout hasard (et après un court passage à la maternité), je regarde mon post et je constate que je ne suis pas la seule dans ce cas. Nous n'avons pas encore acheté de volet électrique, car avant d'en acheter un je voulais m'assurer de pouvoir le "camoufler".
Tigrou : le principe c'est tout a fait ça, est -ce que vous avez l'intention de le faire rapidement, et vous même ?
Gavage : je désire l'habiller car je ne trouve pas ces volets très esthétiques. |
Posté le: Mar Aoû 12, 2008 11:59 Sujet du message: |
Non pas tout de suite (surtout que le volet est en panne).
L'an prochain peut être ! _________________ Piscine 12 * 5 panneaux polymères - Escalier intégré sur toute la largeur - Liner armé - électrolyse sel.
