Buses de refoulement
Patbebert
Message 1  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 21:19    Sujet du message: Buses de refoulement Répondre en citant
Je souhaite placer 3 buses de refoulement sur une des largeurs du bassin. Une dans l'escalier de 2,50 m de large et 2 autres sur les bords de 75 cm qui restent de chaque coté de la largeur de 4 m.
Question: ayant une distance de 6 à 8 mètres à parcourir jusqu'aux buses, comment dois je procéder?
Mettre une clarinette dans le local technique et faire 3 départs jusqu'aux buses, ou partir du local technique avec un tuyau jusqu'au niveau de l'escalier et mettre une clarinette pour 3 départs jusqu'aux 3 buses?
En espérant avoir été clair.
Merci.
bc327
Message 2  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 21:43    Sujet du message: Re: Buses de refoulement Répondre en citant
Merci.
Oui, tu éviteras ainsi au max les pertes de charge ! Prévois aussi 3 vannes après ta clarinette afin de pouvoir jouer sur les débits et pouvoir isoler un tuyau en cas de fuite Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
karlito31
Message 3  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le mieux c'est de faire 3 tuyaux distincts, avec chacun sa vanne, à partir du local : moins de perte de charge et la possibilité si pb de pouvoir couper un refoulement à partir du local.
Et dans le budget global le surcout en tuyau n'est pas vraiment visible.
Cordialement
Karlito.
GD
Message 4  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
+1
simili01
Message 5  Posté le: Ven Juil 25, 2008 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Il ya des collecteurs comme ça: http://www.promeau.com/croix_et_collecteurs/articles/250513/
ou bien on utilise un té avec deux bouts de tuyau et deux coudes à 90°.
(et après on met les 3 vannes)
quelle est la meilleure solution?
Est-ce qu'il y en a une qui donne moins de pertes de charge?
Merci. Very Happy
karlito31
Message 6  Posté le: Sam Juil 26, 2008 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
le collecteur est plus propre et avec moins de risque de fuites, aprés tout dépend de la config et de comment arrivent les tuyaux .
Moi j'ai fait le mien à base de T et de tuyau.
Cordialement
Karlito.
simili01
Message 7  Posté le: Mer Juil 30, 2008 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci. Very Happy
Patbebert
Message 8  Posté le: Mer Juil 30, 2008 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
OK, merci à tous. Je crois que je vais faire un départ des 3 buses depuis le local. D'autant plus que celà me permettra d'en couper une au besoin, surtout celle sui se retrouvera dans la partie pataugeoire à marouflets.
Pas de nouveaux messages modif buse de refoulement stephetsteph PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Ven Juil 25, 2008 22:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau verte à la sortie de la buse de r... oyez PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Jeu Juil 24, 2008 16:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite refoulement al4aze PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Ven Juil 11, 2008 21:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages nettoyer piscine par la buse de refou... michelbo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Juil 11, 2008 17:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Canalisations de refoulement bouchées copper PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Jeu Juil 10, 2008 19:25 Voir le dernier message
Piscine - Buses de refoulement
