Probleme d'air avec le balai. Pompe HS ou desamorcée ?
lamouche1
Message 1  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 22:01    Sujet du message: Probleme d'air avec le balai. Pompe HS ou desamorcée ? Répondre en citant
Bonsoir.
J'ai voulu passer le balai pour nettoyer le fond de la piscine, j'ai donc bien rempli le tuyau d'eau, branché celui ci sur le coude dans le skimmer et commencé a balayer le fond. Puis d'un seul coup la filtration s'est coupée, et je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse entaille dans le tuyau, et je pense que la pompe a donc avalé de l'air. Je voulais savoir si la pompe etait grillée ou tout simplement desamorcée par une securité, et si tel est le cas comment la reamorcer ? D'avance merci.
pat night
Message 2  Posté le: Ven Juil 25, 2008 07:46    Sujet du message: Répondre en citant
est-ce que tout (re)fonctionne normalement ?
filtration-refoulement.
Piscine en bois.
Pas de nouveaux messages Rgul System / Bulles avec javel 48° biancs PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Oct 05, 2008 14:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages electrolyse de sel ou oxygène actif a... janus PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 36 Mer Oct 01, 2008 15:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment démonter turbine pompe challe... docdiver PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Sep 30, 2008 13:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages puissance pompe et nappe solaire avic21 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Sep 30, 2008 08:10 Voir le dernier message
Piscine - Probleme d'air avec le balai. Pompe HS ou desamorcée ?
