pat night Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 12:55 Sujet du message: puissance débit d'eau |
bonjour à tous,
c'est mon 1er mess :
je n'arrive pas à comprendre pourquoi ma pompe n'a plus de puissance en sortie d'eau : filtre propre, pompe neuve, filtre à sable nettoyé, tout nickel . et ma buse n'a plus de puissance ?
si qq à des infos ?  _________________ Piscine en bois. |
helipilote Grand baigneur
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 13:04 Sujet du message: |
bjr
plus de puissance ne veux pas dire grand chose. est ce qu'il y a un débit, est ce que lordque tu mets la main devant le refoulement il te semble que tu le ressens moins , enfin quelques indications conretes permettant de comprendre ton pb |
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 14:37 Sujet du message: |
| helipilote a écrit: | bjr
quand je mets la main devant refoulement = bcp moins fort même très faible.
absence d'eau dans le truc transparent en haut de mon . à sable ? il faut rajouter du sable ?  _________________ Piscine en bois. |
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 15:10 Sujet du message: |
1) pour le filtre a sable, ta vanne est elle en position filtration ou recirculation.
2) si le vanne est en position filtration essaye en position recirculation après avoir couper la pompe avant toute manipulation de la vanne. ca te permettras de savoir si ton filtre a sable est colmate, normalement tu as un manometre sur le filtre a sable qui doit te l'indiquer
3) est tu sur qu'il ne reste pas d'air dans la circuit d'aspiration, une purge complete de l'air contenu dans ton circuit doit être faite avant mise en circulation. le fait quen tu indique dans la petit voyant que tu n'a pas d'eau semblerait confirmer la presence d'air à vérifier
tiens nous au courant |
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 15:35 Sujet du message: |
| helipilote a écrit: | 1) pour le filtre a sable, ta vanne est elle en position filtration ou recirculation.
Merci pour ses conseils précieux.comment purger ? j'enlève tout ? _________________ Piscine en bois. |
Posté le: Ven Juil 25, 2008 07:24 Sujet du message: |
1/filtration
2/j'ai essayé une recirculation pendant qq minutes puis (re)filtration est tjs un refoulement faible.
3/comment purger ?
Thank. _________________ Piscine en bois. |
Hippoboardeur Grand baigneur
Inscrit le: 25 Juil 2005 Messages: 330 Localisation: Picardie
Posté le: Ven Juil 25, 2008 07:42 Sujet du message: |
| pat night a écrit: | 1/filtration
2/j'ai essayé une recirculation pendant qq minutes | Et c'était comment ? _________________ Ya des jours ou y faut pas m'gonfler . . .
Et ya des jours . . . TOUS les jours! |
Posté le: Ven Juil 25, 2008 07:49 Sujet du message: |
| Hippoboardeur a écrit: | | pat night a écrit: | 1/filtration
2/j'ai essayé une recirculation pendant qq minutes | Et c'était comment ? |
c'était la 1ère fois que je le fesais. Rien de particulier. en remettant le circuit en marche rien de nouveau sur le refoullement d'eau.
la purge = petit bouchon noir en bas du filtre à sable ?  _________________ Piscine en bois. |
Pascal_974 Maître nageur
Inscrit le: 12 Sep 2005 Messages: 1733 Localisation: Ile de la Réunion
Posté le: Ven Juil 25, 2008 09:38 Sujet du message: |
en bas du filtre à sable, c'est pour le vider de son eau. La purge d'air doit se trouver sur le dessus du filtre!  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Posté le: Ven Juil 25, 2008 13:52 Sujet du message: |
ok je vais essayer ce WE.  _________________ Piscine en bois. |
Posté le: Lun Juil 28, 2008 07:41 Sujet du message: |
Voilà j'ai trouvé !
j'ai démonté la pompe en deux parties et j'ai nettoyé le tout à l'intérieur.et mon refoulement (re)fonctionne à plein régime.
Merci aux forum'istes de ce site j'reste par là.! _________________ Piscine en bois. |
