Ozonateur et brome...
pamela
Message 1  Posté le: Mer Juil 02, 2008 18:28    Sujet du message: Ozonateur et brome... Répondre en citant
J'aimerais savoir si bien que mon spa possède un ozonateur, il faut qu'en même le traiter avec du brome?Est-ce nécessaire?
Salutations
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 2  Posté le: Mer Juil 02, 2008 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
ben du brome ou du chlore ou autre mais il te faut un remanent
VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS
marceaug
Message 3  Posté le: Mer Juil 02, 2008 20:14    Sujet du message: Techniquement non Répondre en citant
Si ton spa est équipé d'une pompe circulatrice 24/24 alors techniquement tu n'as pas besoin de chlore ou autre désinfectant sauf dans de rare occasion, par exemple lorsque tu perds le contrôle de la température de ton eau généralement lors d'une canicule.
Cependant si tu n'as pas cette fameuse pompe circulatrice alors oui tu as besoin d'un désinfectant.
La dernière fois que j’ai ajoutée du désinfectant à l’eau de mon spa remonte à l’hiver dernier pendant une panne de l’alimentation électrique.
Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004)
pamela
Message 4  Posté le: Mer Juil 02, 2008 21:04    Sujet du message: Merci... Répondre en citant
pour la réponse.
En faite,mon spa est à 32° et je le monte à 35 quand j'y vais.
Il y a bien une pompe de circulation et des cycles que j'ai programmé de 13h30 à 15h30 et de 1h30 a 3h00.
Je dois qu'en même le traiter?
marceaug
Message 5  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 12:36    Sujet du message: Pompe circulatrice Répondre en citant
La pompe circulatrice est une toute petit pompe qui tourne 24heures/24 heures. Il n'y a aucun contrôle sur ces pompes, donc à te lire tu n'as pas de pompe circulatrice et oui tu dois traiter.
Question Quand tu n'as pas de jets en fonction y a t-il des bulles.
En passant tu n'as pas à jouer avec la température de ton eau, tu ne fait pas baisser la consommation électrique au contraire.
Jaccuzi J345 (2004)
pulse
Message 6  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
ah bon pour le coup de la température ?
si tu l'utilises une fois dans la semaine, çà vaut quand meme la peine de le mettre 2 à 3 degrés de moins non ?
SPA : Coast Mountain Cypress (3 places, blower, ozonateur) PISCINE : Zodiak Winky 5 (avec natura pro et réchauffeur 3kw)
Patience13
Message 7  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Cela dépend de où tu habites et si le spa est situé à l'extérieur au soleil ou pas.
Personnellement, j'ai fixé depuis le début de l'été ma température de consigne à 32°C et le spa est resté dans la marge 34 à 39°C sans que l'échangeur thermique ne se mette en route; j'ai en général 2°C de différence entre le plus bas (le matin tôt) et le plus haut (en fin d'après-midi) et à cette époque je suis plus concerné par les moyens de refroidissement que l'inverse Wink
Spa Reflections modèle Malaga (ozonateur, Filtration 24/24) installé sur terrasse Mai 2007
pulse
Message 8  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour la réponse
effectivement on a pas les memes prob Smile
moi je suis alain térieur et en sous-sol (avec fenetre saut de loup) et il y fait tjs très frais
Je reste tjs à 35 et je monte à 37 genre 1/2 heure avant d en profiter.
Pas de nouveaux messages MAIS OU EST PASSE LE BROME..... OLIVIERS SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Dim Aoû 24, 2008 10:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel floculant avec du brome ? Cocolita PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Sam Aoû 23, 2008 09:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Brome ou chlore??? dionisos13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 14 Lun Aoû 18, 2008 13:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ozonateur et brome troël PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Aoû 13, 2008 17:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages brome de qualité pas cher ....????? FLEUR77 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 34 Ven Aoû 08, 2008 08:51 Voir le dernier message
Piscine - Ozonateur et brome...
