PROBLEME AVEC FILTRE 4 M3 MODELE MP 020M
loulou83
Message 1  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 13:46    Sujet du message: PROBLEME AVEC FILTRE 4 M3 MODELE MP 020M Répondre en citant
On nous a donné une piscine auto portante avec système de filtration 4 M3 de la marque Cristaline. Depuis que mon bof est venu nous montrer comment faire un nettoyage du filtre, le système à 4 vannes ne marche plus. Même en position fermé, l'eau sort. Y a t-il moyen de démonter le système à 4 vannes car il semblerait que le joint ai bougé à l'interieur.
Merci de vos conseils.
Pas de nouveaux messages Rgul System / Bulles avec javel 48° biancs PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Oct 05, 2008 14:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Aide au choix du filtre à sable ? Touille PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Oct 04, 2008 11:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cartouche filtre pour SPA Dom74 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 7 Jeu Oct 02, 2008 15:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages electrolyse de sel ou oxygène actif a... janus PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 36 Mer Oct 01, 2008 15:01 Voir le dernier message
Piscine - PROBLEME AVEC FILTRE 4 M3 MODELE MP 020M
