geobart Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Juil 23, 2008 12:11 Sujet du message: utilisation eau de javel |
bonjour, en parcourant le forum j'ai vu qu'un bon nombre utilisait de l'eau de javel à la place du chlore
j'aimerai en savoir plus sur les règles à respecter, quelle eau de javel, quelle quantité, précautions, fréquence, avantages, etc .
j'ai une piscine de 70m², que je traite avec des galets de chlore, taux de chlore entre 0 et 3, PH aux alentours de 7, eau très limpide, pas d'algues .
merci d'avance |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1330 Localisation: Namur
Posté le: Mer Juil 23, 2008 12:22 Sujet du message: |
Avantages de l'eau de javel :
- pas d'accumulation de stabilisant (trop de stabilisant = le chlore n'agit plus !)
- prix très bon marché
- dissolution immédiate (intéressant pour chloration choc)
- quasi pas de résidus (un tout petit peu de sel)
- compatible avec galets de chlore si l'eau de javel n'est pas versée directement dessus
Inconvénients :
- pas de stabilisant mais il suffit d'avoir traité son eau avec des galets de chlore pendant 2-3 mois pour en avoir suffisament dans son eau
- dissolution immédiate, il faut donc en remettre régulièrement (en ce qui me concerne +/- 2 litres de javel de GS tous les 5-6 jours pour 53 m3 d'eau)
- fait monter le pH. Si les pluies acide ne suffisent pas à le faire baisser, il faut alors mettre du pH- ou de l'acide chlorhydrique ou sulfurique. Mais cela reste très occasionnel. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Mer Juil 23, 2008 12:35 Sujet du message: |
dans les inconvénients cités, fait monter le ph? étant aux alentours de 7, j'ai une petite marge
par contre, que dois-je faire pour essayer, je commence à verser 2 l dans ma piscine (70m²) et je surveille quotidiennement ?
quelle valeur de chlore ne dois-je pas dépasser ? au bout de combien de tps je peux me baigner après avoir versé l'eau ? comment savoir si la dose de stabilisant induite par les pastilles est suffisante ? |
fleg Grand baigneur
Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 256 Localisation: Landes
Posté le: Mer Juil 23, 2008 12:51 Sujet du message: |
| geobart a écrit: | dans les inconvénients cités, fait monter le ph? étant aux alentours de 7, j'ai une petite marge
inconvenient bonjour l'odeur _________________ http://perso.wanadoo.fr/piscine
[/img]10.06 X 5.50M phmb  |
bc327 Maître nageur
Posté le: Mer Juil 23, 2008 13:00 Sujet du message: |
Tu peux te baigner directement si le taux de chlore est correct. Il suffit pour cela de le vérifier avec les testeurs classiques
Pour le bon dosage, tu trouveras ton bonheur ici : http://www.eaudejavel.fr/pdf/Livret_piscines_complet.pdf
Pour info, l'action du chlore est beaucoup plus efficace avec un pH bas. Le chlore agit ainsi 4 fois mieux à un pH de 7 par rapport à un pH de 8.2.
Pour ton taux de stabilisant, je suppose que tu dois être dans le bon puisque ton eau est limpide avec des galets de chlores. Donc, no soucis Si tu veux le tester, il existe des appareil ou des bandelettes "Aquacheck".
Pour connaître la concentration apportée par les galets, tu trouveras des renseignement intéressants sur ce lien, même si je ne suis pas toujours d'accord avec les conclusions : http://www.piscinefrance.fr/Traitement-eau-piscine-pH-et.html _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
bc327 Maître nageur
Posté le: Mer Juil 23, 2008 13:01 Sujet du message: |
Si le dosage est correct, la javel ne sent pas dans une piscine
D'ailleurs, l'odeur classique est due non pas à la javel en elle-même mais au chlore (en cas de surdosage) ou plus souvent aux chloramines en cas de sous-dosage. Ceci estr du reste identique pour des galets de chlore. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
judith Grand baigneur
Inscrit le: 26 Fév 2008 Messages: 312 Localisation: derrière le laurier rose, ouaf ouaf
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 08:20 Sujet du message: |
| bc327 a écrit: | Si le dosage est correct, la javel ne sent pas dans une piscine
D'ailleurs, l'odeur classique est due non pas à la javel en elle-même mais au chlore (en cas de surdosage) ou plus souvent aux chloramines en cas de sous-dosage. Ceci estr du reste identique pour des galets de chlore. |
Bonjour, je file sur le site que tu as conseillé à fleg
Elle est peut etre là, la solution à mon problème réccurent : eau super limpide, mais malgré une remise régulière du PH à niveau, tous les 2 jours, il se retrouve au minimum. (eau de remplissage "de source", trop douce)
Si tu dis que l'inconvénient de la javel, c'est de faire monter le PH, alors ce serait peut-être mieux pour moi de mettre la javel au lieu du chlore
(25 m3 = 1 litre tous les 6 jours, si j'ai bien capté)?
un petit tiens vaut mieux que deux grands tu l'auras |
bc327 Maître nageur
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 09:25 Sujet du message: |
En effet, cela peut régler ton problème de pH trop bas
Sans compter que la javel est super efficace pour un prix défiant toute concurrence.
Pour le dosage, il te suffit de faire des contrôles réguliers avec un testeur à gougouttes. Tu trouveras vite la dose qu'il convient de mettre ainsi que la fréquence.
Perso, je laisse varier assez fort la concentration en chlore. De un bon "1 PPM" après avoir ajouté la javel à moins de 0.5 PPM, voire parfois plus rien du tout si je tarde trop juste avant d'en rajouter.
Et mon eau ne sent jamais le chlore  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 09:57 Sujet du message: |
j'ai investi dans le testeur à gougouttes, et celui à bandelettes plus pratique, mais semblant moins performant
je compte quand même pas trop javelliser, car c'est surtout ma fille qui se baigne longtemps ! elle a pas de boulot à la maison, elle
Quand je pense que ma voisine mettait de la javel dans son bassin, et que je laissais pas ma fille se baigner chez elle. je lui fais mes plates excuses dans ma tête  _________________
Dansaradom Grand baigneur
Inscrit le: 15 Nov 2007 Messages: 123 Localisation: 17139 Dompierre sur mer
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 10:38 Sujet du message: |
Je dirai même plus, un petit bain vaut mieux que deux tu l'auras
C'est ça les enfants ( sauf espèce marginale ) toujours une bonne raison pour ne pas participer aux tâches mais toujours en pôle position pour en récolter le plaisir  _________________ Piscine Alliance 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH. Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau. |
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 12:27 Sujet du message: |
et que dire
si j'avais eu la chance d'avoir une piscine et un jardin à son âge
Autant se venger grâce à elle  _________________
Chris83 Maître nageur
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 12:33 Sujet du message: |
| bc327 a écrit: | En effet, cela peut régler ton problème de pH trop bas
Et mon eau ne sent jamais le chlore  |
BC 327 tu remplaces agent 007  |
bc327 Maître nageur
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 12:42 Sujet du message: |
| bc327 a écrit: | Tu veux dire B****
Qu'est-il devenu ? |
Toujours present pour m'asticoter  |
GD Maître nageur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 1824 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 23:17 Sujet du message: |
| Chris83 a écrit: | | bc327 a écrit: | Tu veux dire B****
langage codée ? Il me semble avoir échangé il y a un an ou deux avec un B¨*%£ dur à cuire
Est-ce le même ? _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Ven Juil 25, 2008 03:29 Sujet du message: |
oui
le seul, l'unique, souvent copié mais jamais égalé notre agent 007  |
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 3981 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!!
Posté le: Ven Juil 25, 2008 08:04 Sujet du message: |
| Chris83 a écrit: | oui
le seul, l'unique, souvent copié maisnotre agent 007  |
a tel point qu'il s'est fait couler  _________________
Posté le: Ven Juil 25, 2008 08:49 Sujet du message: |
il a été englouti par une bonde de fond  _________________
Posté le: Ven Juil 25, 2008 08:51 Sujet du message: |
noyé dans l'eau de javel  _________________
Posté le: Ven Juil 25, 2008 08:53 Sujet du message: |
pov' mec !  _________________
Posté le: Ven Juil 25, 2008 09:10 Sujet du message: |
| judith a écrit: | pov' mec !  |
un Sacré Bonhomme qui a toujours rebondi
Coriace même dans le desert comme T. Monod  |
Posté le: Ven Juil 25, 2008 10:06 Sujet du message: |
bonhommecommebondquirebondidansbonddefond  _________________
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 2992 Localisation: ame baraque chez les ch'ti ;)
Posté le: Ven Juil 25, 2008 11:32 Sujet du message: |
| anmara a écrit: | | Chris83 a écrit: | oui
a tel point qu'il s'est fait couler  |
Il faut rétablir la verité et ne pas laisser courir des faux bruits
Suite à une quatrieme attaque cardiaque et une hospitalisation en conséquence, il s'est retiré du poste d'administrateur la bas.
En aucun cas il n'a été coulé.
Anmara va encore dire que j'ai le beguin pour lui (bonjour Calinette ))
Je prefere respecter les personnes de leurs vivants que d'avoir une pensée émue à leur mort.
Accroche toi 007 même en roue libre, Faucon noir, tu es toujours là.
PS/ Tu peux intervenir quand tu veux  |
Posté le: Lun Juil 28, 2008 07:09 Sujet du message: |
| ericpastaga a écrit: | | judith a écrit: | bonhommecommebondquirebondidansbonddefond  |
ta barre d'espace est HS ? ? ?  |
Non, mais c'est plus rigolo à dire comme ça  _________________
