pompe de piscine en panne
pinochard
Message 1  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 09:40    Sujet du message: pompe de piscine en panne Répondre en citant
bjr , le condensateur sur ma pompe de piscine ( 1,5 cv) a explose et j ai dijoncte . Comme je ne peux pas voir la puissance je l ai change par un 20 mais le moteur ne fonctionne pas , aucun bruit mais il chauffe .
Dois je comprendre que mon moteur est mort .
Merci de votre aide
philou78
Message 2  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu dis changer par un 20.
C'est quoi ?
Sur le capot du moteur à l'intérieur ou l'extérieur tu as le nombre de microfarads et la tensoin du condo.
Tu pourras en trouver à cette adresse
[url]www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=529171&langId=-2&ItemHighLightId=529182&from_fh=1&category=rechercheDans [/url][/quote]
Si c'est des micros ça me semble trop, un 6 micro devrait convenir.
Il n'y pas de raison que ton moteur ai rendu l'ame.
Le fait que le condo ne lance pas le moteur fait qu'il chauffe.
Essai de lancer ( il y a quelquefois acces à l'axe du moteur par l'arriere ) pour voir si il n'est pas grippé.
Philou
pinochard
Message 3  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 12:33    Sujet du message: CONDO DE 20 MICRO Répondre en citant
comme mon condo a explose , on a du mal a lire mais a mon avis ( j ai un autre moteur qui ne marche plus depuis 8 ans ) le condo est de 35 micro . Je n ai trouve que 20 micro avec + ou- 10% .
JE vais faire ce que tu me dis et te tiens au courant , merci de ton aide
Pas de nouveaux messages réglementation piscine hors sol fanfan3 PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 0 Mar Oct 07, 2008 13:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fissure horizontale sur piscine béton... PICSOUS PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Oct 07, 2008 10:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages tentive d'hivernage piscine mais..... kanibal PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Lun Oct 06, 2008 10:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages spot 300 watts piscine section cable manu51 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 6 Sam Oct 04, 2008 17:06 Voir le dernier message
Piscine - pompe de piscine en panne
