Enduit ciment brute ou peinture
Thierry66
Message 1  Posté le: Mar Juil 01, 2008 11:08    Sujet du message: Enduit ciment brute ou peinture Répondre en citant
J'ai réalisé un enduit ciment hydrofuge, et je me pose la question de l'utilité d'une peinture de finition.
En faite je n'ai pas le budget cette année pour réaliser le carrelage, donc je le ferais cette hiver ou l'année prochaine, et cela m'ennuie de mettre une peinture pour 1 voir 2 saisons en sachant que je vais galérer pour l'enlever avant de mettre mon carrelage.
Mais plusieurs ''maçons'' m'expliquent que sans peinture il y a des risques que l'enduit avec les produits de traitement se désagrége légerement?
et que la peinture fournie une étanchéité supplémentaire.
Voila qu'en pensez vous ?
Certains ont ils laissé leur bassin brute et avec quel résultat?
Merci d'avance.
manu16
Message 2  Posté le: Mer Juil 02, 2008 00:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux très bien ne pas peindre si tu veux carreler plus tard (sinon il faudra sabler).
Avant que l'enduit de ta piscine se "désagrège", tu t'y seras baigné des milliers de fois et tes petits-petits-petits-enfants s'y baigneront encore. Car une piscine souffre beaucoup moins qu'un front de mer, une station d'épuration ou encore une fosse à lisier. . .
loco26
Message 3  Posté le: Mer Juil 02, 2008 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
Exact, ma piscine est comme ça enduit brut hydrofuge, la couleur de l'eau est super type eau cristalline
Aucune fuite.
brug1
Message 4  Posté le: Mer Juil 02, 2008 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Idem pour moi ,nickel , la saleté se prend un peu trop sur la surface pas lisse du crepi mais super etanche.
Pascal_974
Message 5  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis content de découvrir qu'il y a quand même des gens qui ne mettent aucun revêtement (à part l'enduit) et qui s'en portent très bien ! Very Happy
Thierry66
Message 6  Posté le: Ven Juil 04, 2008 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien nickel!
Sa de moins à faire, je suis rassuré.
Merci pour vos réponses
chrisdream
Message 7  Posté le: Ven Juil 04, 2008 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
y a t'il un produit spécial a mettre sur l'enduit pour le nettoyer ou bien pour qu'il accroche une fois des mois et des mois en presence d'eau
Projet : bloc a bancher 10x4.5 ,finition pâte de verre, filtre a sable , brome
manu16
Message 8  Posté le: Dim Juil 06, 2008 03:12    Sujet du message: Répondre en citant
Après des mois d'immersion, il n'est pas rare qu'il faille enlever des trâces d'algues, de champignons ou de mousses pour que la colle à carrelage ou la peinture accroche. Il existe de nombreux produits pour ça mais le plus simple est l'eau de javel.
pitchounne41
Message 9  Posté le: Lun Juil 21, 2008 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous
comme l'enduit hudrofuge parait etre une bonne idée et que l'on a deja le macon. je vais du coup certainement opté pour cette solution (trop peur de me tromper dans les cote du liner meme si ma piscinette sera toute simple de forme)!
mais est ce qu'il existe qqch pour le teinté légerement? l'un d'entre vous pourrais poster une photo de sa piscine en simple enduit histoire que je me rende compte du rendu ( purement esthétique!!!)
il faut bien commencer quelque part!
franckM
Message 10  Posté le: Mar Juil 22, 2008 05:46    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe du sable de couleur, mais ça doit être assez cher je pense.
Franck
Piscine 10x5 fait main en blocs à bancher Revêtement Email
Filtration classique à sable, Electrolyse au Sel, Régul Ph, Bain bouillonnant
Robot Polaris 280
http://www.construire-sa-piscine.com
manu16
Message 11  Posté le: Mar Juil 22, 2008 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
Seule la chaux respecte la couleur du sable; en particulier la chaux aérienne éteinte. Mais un enduit à la chaux ne tient pas dans une piscine.
Pour colorer un enduit au ciment, il suffit d'y ajouter un colorant (oxyde) que tu trouveras chez tous les marchands de matériaux. Il en existe de toutes les couleurs que tu peux mélanger à volonté (sauf le bleu) aussi bien avec du ciment blanc qu'avec du ciment gris. Le ciment blanc donnant évidemment des teintes plus claires.
franckM
Message 12  Posté le: Mer Juil 23, 2008 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Question annexe Manu (rien à voir avec les piscines), pendant que je te tiens :
Je suis en train de faire un mur à la chaux justement (chaux hydraulique).
J'ai fais le corps d'enduit (environ 1.5cm).
Maintenant, je veux faire l'enduit de finition et je veux justement le colorer "ton pierre". J'ai vu du sable ton blanc mais qui fait en fait plus blanc cassé. Sinon, est ce que je peux mettre ce que tu parles (oxyde de fer?)
Enfin, au corps d'enduit j'ai des micro fissures. Comment éviter pour la couche de finition : je pensais mettre un draps humide dès que j'ai fais l'enduit et arroser ensuite régulièrement pendant 48 heures. J'ai l'impression qu'il avait tiré trop vite au soleil.
Franck
Robot Polaris 280
manu16
Message 13  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 04:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux mettre les colorants que tu veux dans l'enduit mais il est très difficile d'obtenir une couleur parfaitement uniforme entre 2 gâchées; même en dosant les ingrédients avec précision. La plupart des clients n'apprécient pas les nuances dans les enduits; c'est pour ça qu'on utilise plus souvent des sables colorés que des oxydes. Pour obtenir une couleur "ton pierre" plutôt que blanc cassé (qui virera au gris en quelques années), il faut non seulement un sable très clair (de carrière plutôt que de rivière) mais surtout une chaux réellement blanche et de bonne qualité (Lafarge, par exemple). Ou n'utiliser que du ciment blanc.
Ralentir l'évaporation de l'enduit n'est pas seulement une bonne idée : c'est indispensable si le soleil tape fort. Je pense qu'il vaut mieux utiliser une bâche (qui ne laisse pas passer la vapeur d'eau) qu'un drap humide (qui risque de sécher trop vite). Et d'arroser la bâche régulièrement pour la refroidir. Attention aussi à l'éloigner un peu et à la tendre pour éviter qu'elle ne plaque à l'enduit s'il y a du vent.
franckM
Message 14  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bien Manu ! Wink
Franck
Robot Polaris 280
Pas de nouveaux messages Enduit extérieur ALEXANDRE PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Mer Nov 12, 2008 19:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel enduit/mortier avant liner? claudiorocha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Ven Oct 31, 2008 21:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages enduit qui tombe chrisdream PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 22 Lun Oct 20, 2008 10:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages peinture sur gel coat DASQUE PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Oct 15, 2008 08:31 Voir le dernier message
Piscine - Enduit ciment brute ou peinture
