sylvain.charbonneau Nouveau avec bouée
Inscrit le: 21 Juil 2008 Messages: 2 Localisation: rive-sud de mtl
Posté le: Lun Juil 21, 2008 21:56 Sujet du message: Eau trouble de mon spa |
| Bonjour, compte tenu que je suis un néophite du spa je me retrouve sur votre site pour avoir une solution a mon probleme. Mon spa Maax elite 6000 avec ozonateur et désinfecteur UV. Mon probleme: Mon eau est trouble malgré mon bon ph , mon brome (en puck), mon alkainité,ma dureté ainsi que mon calcium. J'ai fait un traitement choc sans chlore (mais une tres bonne dose) et mit mon anti-tarte! rien a faire. Je met toujours mon activant apres l'utilisation. J'ai essayé un clear mais rien! Je ne sais plus quoi faire. SVP aidez-moi. Merci infiniment |
Mike 55 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 29 Juil 2007 Messages: 20 Localisation: Brosssard Québec Canada
Posté le: Mar Juil 22, 2008 03:20 Sujet du message: Eau trouble |
Salut !
Lit bien cela, tu met trop de produits dans ton spa, tu as un ozonateur tu as besoin de rien d'autre pour le désinfecter, place ton PH et ton alkainité de ton eau. L'ozone ne fait pas bon ménage avec le brome ou le chlore ou le lithium. Ferme ton couvert et laisse travailler ta pompe de circulation et ton ozonateur et il vas aller mieux. Lave tes filtres une fois semaine.
Regarde plus bas sur cette page il y as plusieurs messages de personnes qui ont fait cela et moi aussis et mon eau est limpide.
Lit les autres message et tu vas comprendre.
Mike 55  |
Posté le: Mar Juil 22, 2008 15:55 Sujet du message: eau trouble de mon spa |
Merci de la réponse! je vais essayé ca. Je viens de nettoyer et faire tremper mes filtres, je viens des réinstaller . Il y a une petite chose aussi: je viens de le faire marcher avec les filtres propres et il y a une importante masse de mousse (dense) qui se forme sur le dessus de l'eau. Il s'en forme tellement que je vois difficilement l'eau a travers et meme que je la récupere a l'aide de la puise de ma piscine!?!?!? Je viens de l'acheter et je suis deja découragé de l'entretien L'anti-tarte je n'ai mit parce qu'une ligne jaune se formait sur la ligne d'eau. Le calcium je l'ai rajouté puisque j'ai été faire analyser mon eau et que tout était OK sauf ca, alors il m'a donné le produit pour l'ajuster. Le traitement choc et le clear c'etait parce que l'eau ne revenait pas claire et je pensait que c'était dû a notre soirée la veille avec des amies dans le spa. Mais pour revenir a ma mousse que pui-je faire est-ce que ca va partir en meme temps que l'eau trouble? Merci beaucoup |
Posté le: Mar Juil 22, 2008 18:36 Sujet du message: Eau trouble |
Vas voir tes MP.
Mike 55 |
leboy37 Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Juil 22, 2008 23:01 Sujet du message: |
J'ai mon spa depuis 1ans, un dimension 1 avec ozonateur et pompe filtration 24/24. 1ere eau, galére permanente, j'utilisais le chlore et bien d'autre produits vendus lors de la livraison, de juin j'ai tenu tant bien que mal jusqu'à décembre puis j'ai vidé et redémarré avec un traitement oxygène actif bayroclar,2 pastilles de 10grs au remplissage puis une pastille avant chaque bain et 20ml de bayroplus par semaine. Au départ, mon ph est a 8,2, je le fais descendre doucement avec du ph- HTH vers 7,4, il a tendance a diminuer doucement après, quand il est vers 6,8 il suffit de remettre de l'eau pour le remonter. Je met un anti calcaire au remplissage HTH car l'eau du robinet est assez calcaire. Je nettoies mes filtres une fois par semaine a l'eau (jamais avec des produits). Mon eau est en place depuis décembre et tout va bien, je pense la remplacer en septembre. Je ne controle que le ph une fois par semaine et encore.j'ignore tout le reste. depuis 8 mois, mon eau ne s'est jamais troublée!
Bonne chance |
Posté le: Mer Juil 23, 2008 03:09 Sujet du message: Eau trouble |
Salut Leboy 37
Moi je suis de Quebec Canada et des pastilles d'oxygène actif ont ne connais pas ca encore, le gouvernement est trop tetteux pour accepter se produit.
J'ai bien hâte de pouvoir utiliser se produit.
Mike 55  |
giroup01 Baigneur confirmé
Inscrit le: 16 Mai 2006 Messages: 546 Localisation: http://tinyurl.com/mkwnl
Posté le: Mer Juil 23, 2008 03:20 Sujet du message: Re: Eau trouble |
"L'oxygène actif" peut être ou bien du peroxyde d'hydrogène ou bien du monopersulfate.
Le monopersulfate, sous forme granulaire, est disponible partout. Le peroxyde (à concentration élevée) , j'en ai vu ici:
http://uvtech.ca/html/fr/piscines-privees/consommables/index.html |
marceaug Baigneur confirmé
Inscrit le: 23 Mai 2007 Messages: 581 Localisation: Québec
Posté le: Mer Juil 23, 2008 18:14 Sujet du message: Oxygène actif |
Mike
Club Piscine vent de l'oxygène actif sous le nom ''OXY''. _________________ Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004) |
Posté le: Mer Juil 23, 2008 19:17 Sujet du message: |
pour info,le bayroclar contient 91% de peroxymonosulfate de potassium!
c'est du moins ce qu'il y a de marqué sur la boite
bon courage |
Le grand baigneur Petit baigneur
Inscrit le: 14 Aoû 2007 Messages: 56 Localisation: Montréal
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 02:39 Sujet du message: |
Comme ont peux lire dans ton texte tu as mis beaucoup de produit dans ton eau. Moi je te conseil de vider ton spa , de le nettoyer et de remettre de l'eau fraiche. Il y a trop de produit dans ton eau et tu ne pourras pas la récupéré. Ton spa est équipe d'un ozonateur et désinfecteur UV , donc théoriquement tu n'as pas a mettre d'autre produit dans ton eau. Peux-être a l'occasion un traitement choc après une grosse utilisation et lors de ton prochain remplissage pour bien le démarrer.
Maintien ton alcalinité entre 100 et 150.
Maintien ton ph entre 7.4 et 7.8
Lave ton filtre une fois par semaine au jet d'eau.
Alain Charbonneau Montréal _________________ Spa Hydropool Modèle 800 |
ping33 Invité
Posté le: Mar Aoû 12, 2008 12:47 Sujet du message: |
la solution la plus direct changé votre traitement arrettez le clhore et terminé les problemes d eau trouble ou autre.oxygene actif d oxygenia
