filtre diatomé
cb_38
Message 1  Posté le: Mer Juil 23, 2008 22:43    Sujet du message: filtre diatomé Répondre en citant
bonjour, je suis novice, je viens de terminer ma piscine depuis 15 jours, dim 9x4,25m, j'ai pris un fltre diatomé, seulement j'ai l'impression que l'efficacité n"est pas totale, car je retrouve des saletés au fond peu de temps après avoir aspiré avec la prise balai, comment fonctionne le filtre a diatomé, je n'y comprend rien !
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
votre filtre est c..çu pour quel quantité de diatomée, quel est le volume de votre bassin, quel marque de filtre.
cb_38
Message 3  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 12:08    Sujet du message: filtre diatomé Répondre en citant
le filtre hayward DE6020 , et la quantité diatomé et de 3.4 kg et volume piscine 56 m" , quand j'ai mis le diatomé la 1 ere fois c'est partie a l'egout quand j'ai mis la vanne en position lavage , donc je sais plus la quantité qu'il y a dedans maintenant , le mano pression indique 1 bar , avec rechauffeur electrique et electrolyseur
Yvon
Message 4  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Si il n'y a pas la bonne quantité de diatomé, les panneaux ne sont pas entierement recouvert donc tu n'auras pas une bonne filtration
Il faudrait que tu fasses un contre lavage et que tu rajoute 2/3 de diatomé (2.55kg pour un DE6020)
cb_38
Message 5  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 14:09    Sujet du message: filtre distomé Répondre en citant
moi j'ai sur la vanne lavage- recirculation - egout -filtration-fermé , je la mais sur quel position
ALEXANDRE
Message 6  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
suite au lavage que vous avez fait, dans cette position il y a inversion de l'arrivée de l'eau dans le filtre, la couche de diatomée se sont détache des supports, c'est la raison pour laquelle votre filtre n'a pas son rendement optimal.
remettre 2kg de diatomée, par la voie du skimmer afin de recréer un nouveau gâteau filtrant, (je ne pense pas que l'intégralité des diatomée soit détache) filtration en route, prendre soin lors de la mise en place de ces poudres de diatomées de pas respirer les poussières émise qui sont irritantes.
le nettoyage au courant de la saison s'effectue, lorsque la pression à augmenté de 400g au niveau du manomètre, toujours bien vider l'air dans la cuve.
il est important de savoir que les poudres de diatomées ne peuvent être évacuées en une seule opération, en effet la poudre se fixent en certains point de la cuve et l'on observe qu'en procédant tout de suite après à un deuxième decolmatage, on constate à nouveau dans le voyant témoin de lavage une eau sale qui recrache d'autres diatomées, c'est donc entre 3 à 4 fois qu'il faut effectuer ce nettoyage, suivi chaque fois d'un rinçage.
une fois toute les 2 saisons procéder à un nettoyage complet de chaque élément en dehors de la période d'utilisation du filtre, une fois ouverte la cuve sortir tous les élément pour les mettre à tremper dans une solution acide et bien rincer.
cb_38
Message 7  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 14:54    Sujet du message: filtre diatomé Répondre en citant
merci pour les renseignements , pour le decolmatage il faut metre la vanne sur la position lavage
ALEXANDRE
Message 8  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
filter= filtration
backwash= lavage ou décolmatage.
rinse= rinçage.
waste= égout.
closed= fermé.
circulation.
salut.
cb_38
Message 9  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
cb_38
Message 10  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 15:26    Sujet du message: filtre distomé Répondre en citant
je peut transformé le filtre diatomé en filtre sable ?
JMDS
Message 11  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le filtre à diatomées est ce qui filtre le mieux;trouvez la défaillance plutôt que de le remplacer
Traditionnelle 10x5x1.5
Yvon
Message 12  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 16:42    Sujet du message: Re: filtre distomé Répondre en citant
non, c'est impossible et ce serait dommage:
comme dit JMDS, c'est le meilleur filtre alors il vaut mieux le recharger àavec 2.5 kg que de mettre un filtre à sable qui filtre beaucoup moins bien
Et oui, c'est bien la position lavage qui fait le contre lavage (backwash)
Pas de nouveaux messages Aide au choix du filtre à sable ? Touille PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Oct 04, 2008 11:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cartouche filtre pour SPA Dom74 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Jeu Oct 02, 2008 15:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtre à éléménts CARINE13 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Mar Sep 30, 2008 10:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages corps de vanne coincé filtre Galatict... Benoit84 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Sep 28, 2008 13:21 Voir le dernier message
Piscine - filtre diatomé
