aquabois Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 26 Oct 2006 Messages: 32 Localisation: Argeles sur mer
Posté le: Sam Juil 19, 2008 09:14 Sujet du message: OXY actif et yaux qui piquent !! |
Bonjour les pros
j'ai un soucis sur un bassin de 70 m3 - liner filtration sable
UV + oxy actif et PH auto
volet roulant
j'assure l'entretien et malgre une eau relativement equilibrée :
Ph 7.00
balance de taylor bonne
injection triliquid 780 ml jour à 25 ° (regulation auto en fonction de la T°)
cette piscine me donne les yeux qui piquent tres fort !
et pourtant l'oxy actif est souvent le remede au chlore pour les yeux qui piquent ?
est ce qu'une concentration trop forte d'oxy avec volet roulant fermé longtemps peut causer cela ?
je n'ai jamais eu ce cas (et j(utilise souvent ce genre de procedé)
merci de votre aide
Aldo
 _________________ Aldo Dell'utri
Piscines Aquabois
AD Distribution
16 rue des loriots
66700 Argeles sur mer
Tel : 0 684 13 11 89
Fax : 0 825.21.41.85
http://www.piscines-aqua-bois.fr
http://www.ma-piscine-bois.fr |
Posté le: Mar Juil 22, 2008 15:56 Sujet du message: Re: OXY actif et yaux qui piquent !! |
| aquabois a écrit: | Bonjour les pros
volet roulant
Ph 7.00
merci de votre aide
Aldo
y a personne qui a eu ce cas ? non  _________________ Aldo Dell'utri
Piscines Aquabois
AD Distribution
16 rue des loriots
ALEXANDRE Baigneur confirmé
Inscrit le: 03 Jan 2007 Messages: 831 Localisation: MOSELLE
Posté le: Mar Juil 22, 2008 16:58 Sujet du message: |
bonjour.
quel est la marque de votre UV, vous parler de 800 mg jour ce qui me parait exorbitant.
quel est le taux de rémanent de votre eau.
que est votre TAC.
quel sont les paramètres de contrôle et d'injection de votre PH automatique. |
Posté le: Mar Juil 22, 2008 17:26 Sujet du message: |
| ALEXANDRE a écrit: | bonjour.
que est votre TAC.
UV = ccei
oxy = triliquid qté donné par la fabricant 0.01 par L
tx remament -20
tac 99 ppm
th 250 ppm
ph 7.6
comparaison du ph affiché avec bande aquacheck et ph electronique
controle remanent avec bande aquacheck oyy
tous les parametres sur ces bandes sont OK
J'ai rehausse le tac a la mise en route avec CTX 21 (je crois)
et j'injecte du ph + car le ph etait plutot bas - de 7
voila .
les avis que j'ai eu de mes confreres :
l'un dit trop de remanent
l'autre ph trop bas
dans les 2 cas j'ai baissé le remanent à 600 /j
et augmenté le ph à 7.4 - 7.6 ce matin .
toujours pareil
j'ai appellé la mairie qui me confirme ne pas avoir d'exces de chlore dans l'eau . _________________ Aldo Dell'utri
Piscines Aquabois
AD Distribution
16 rue des loriots
Posté le: Mar Juil 22, 2008 17:45 Sujet du message: |
lorsque vous annoncez 20 pour le taux de rémanent cela correspond à combien en mg litre.
a plus. |
Posté le: Mar Juil 22, 2008 18:10 Sujet du message: |
| ALEXANDRE a écrit: | lorsque vous annoncez 20 pour le taux de rémanent cela correspond à combien en mg litre.
a plus. |
je pense que l'on doit parler de 20 ml/g /l ?
mais a verifier sur mes bandes je ne suis pas sur
en tout cas le resultat se situait dans la zone entre low et OK
je verifirais qu'elle est l'unite de mesure de ces bandes _________________ Aldo Dell'utri
Piscines Aquabois
AD Distribution
16 rue des loriots
Posté le: Mar Juil 22, 2008 19:17 Sujet du message: |
votre taux est très élevé, le taux préconisé pour l'oxygène actif se situe à 10ml g/l maximum.
personnellement à votre place, positionner le potentiomètre à 200 ml et contrôler votre taux dans 4 à 5 jours.
votre taux de TAC est faible avec un TH de 25°f, c'est la raison que votre PH est instable, il devrait se situer à 15°f ou 150 ppm.
il est important d'avoir un PH entre 7 à 7.4.
salut. |
Posté le: Mer Juil 23, 2008 06:51 Sujet du message: |
| ALEXANDRE a écrit: | votre taux est très élevé, le taux préconisé pour l'oxygène actif se situe à 10ml g/l maximum.
salut. |
j'ai deja fait remonter le TAC , il faut en effet peut etre en mettre encore .
le PH etait stable a 6.9 - 7.00 je l'ai fais remonter à 7.6
je ne comprend pas votre calcul de d'oxy ? pourquoi 200 ml ?
si on se base sur 10, pour 70 M3 il faudrait un taux à 700 ?
Piscines Aquabois
AD Distribution
16 rue des loriots
Posté le: Mer Juil 23, 2008 17:46 Sujet du message: |
bonjour.
Apparemment vous faite une confusion entre le volume de votre bassin et le taux de désinfection que doit avoir votre eau pour détruire les germes (votre calcule est erroné, on ne met pas 700 mg pour 70 m3 pour avoir un taux de 10mg).
Vous avez un taux de 20mg/l de désinfectant dans votre eau alors que ce taux doit se situer entre 8 à 10 mg litre maximum,
Donc vous consommez trop de produit désinfectant, pour réduire le taux de 20mg à 10mg il faut réduire la consommation de produit rémanent, vous devez avoir un potentiomètre qui vous permet de réduire ou augmenter la consommation de produit en fonction de votre taux d'oxygène actif dans l'eau.
Votre bio est muni d'une pompe doseuse avec horloge, l'horloge journalière pilote la pompe doseuse, a l'intérieur du boîtier un potentiomètre permet de régler le temps d'injection du produit rémanent, il est donc possible de régler ce potentiomètre de façon à injecter une dose plus faible, qui correspond à 10mg ou alors votre bio est configurer différemment ?. |
Posté le: Mer Juil 23, 2008 18:26 Sujet du message: |
les quantites sont celles fournis par les tables du fournisseur 0.010 l pour 70 m3 cela fait une injection de 700 ml par jour a 25°
l'autre probleme est que je ne consomme pas assez de remanent, j'ai deja ce systeme sur d'autre piscine et ca marche correctement. a savoir que un bidon de 20 l dure en moyenne 30 à 45 jours en fonction de la temperature . sur ce cas precis le bidon est en service depuis bientot 2 mois et il a peine perdu 2 L . !
a preciser que je n'ai pas de probleme d'irritation avec mes autres piscines .
donc il est sur qu'il y a un defaut de fonctionnement sur le controleur ph remanent .
mais cela ne solutionne pas mon probleme, cette piscine consomme moins de remanent que les autres a taille egale , l'eau est belle , le tac un peu bas mais je vais a nouveau y remedier , le ph est presque bon
le test que j'ai fais au niveau de l'oxy a ete fait avec les bandelettes aquacheck monopersulfate et j'ai commis une erreur hier les quantites ne sont pas indiques simplement l'echelle de couleur, dans mon cas elle donnait limite entre "low" et "ok" le fabricant du triliquid que j'ai eu ce jour au telephone pense qu'il s'agit surement d'une trop forte concentration de produits du au volet ferme en permanence et du fait que je chauffe l'eau en prévision de l'arrivee de mes clients (25°)
voila ou j'en suis a ce jour .
je pense aussi qu'il y a une trop forte concentration mais cumule :
chlore choc au debut - oxy actif - ph + - tac + tout cele volet fermes .
est que le solution ne serait pas de laisser le volet ouvert plusieurs jours .
Piscines Aquabois
AD Distribution
16 rue des loriots
Posté le: Mer Juil 23, 2008 19:31 Sujet du message: |
vous me dites que votre bio injecte 700 ml par jour, cela correspond à 3 jours de produit pour 2 litres, comment m'expliquez-vous que vous avez consommer 2 litre en 2mois, vous trouvez pas qu'il y a un problème?.
vous avez consommez 2000 ml en 60 jours cela correspond à 33 ml jour et non 700 ml.
salutations. |
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 06:54 Sujet du message: |
oui en effet c'est bien ce que je dis l'injecteur a un probleme ca j'en suis sur
j'en ai recu 2 qui tous les 2 ont eu un probleme de cablage d'usine .
le premier à ete repare par l'usine et maintenant marche correctement
le second a ete recable par mes soins d'apres le plan fournis par l'usine
mais donne toujours des signes de defectuosités
mais cela n'explique pas pour quoi ca pique
Piscines Aquabois
AD Distribution
16 rue des loriots
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 12:31 Sujet du message: |
bonjour.
avec un volume de 70 m3, est si peu de produit de traitement votre eau devrait être trouble au minimum, avec l'oxygène actif l'eau ne peut pas piquer, cela suppose que vous avez mis un produit désinfectant le quel ?. |
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 17:45 Sujet du message: |
on est bien d'accord la dessus
les seules choses que j'ai ajouté dans l'eau :
CTX 20 pour augmenter l'alcalinité vu le TAC bas, un bidon de 5 Kg et apparemment il en manque encore.
et du PH- liquide car le pH etait tres haut (+de environ 2 L
c'est tout .
l'eau est belle, juste un peu trouble du au manque d'oxy a mon avis
je vais changer le coffret qui est defectueux en attendant je vais programmer l'injection en manuel pour etre sur de traiter l'eau comme il faut .
La question que je me suis posée : est ce que le manque d'oxy ne peut pas causer ces problemes ? comme le manque de chlore et les chloramines ?
ou/et le fait que le volet est fermé et empeche l'evaporation naturelle .
j'avoue que pour l'instant je seche
Piscines Aquabois
AD Distribution
16 rue des loriots
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 18:09 Sujet du message: |
personnellement je ferai un traitement manuel, c'est à dire 100 ml par jour d'oxygène actif dissout dans plusieurs arrosoirs, répartit sur le bassin, sans volet et un clarifiant (bio uv clear) pour que votre eau retrouve sa limpidité.
si vous avez un filtre à sable mettre un floculant pour filtre pour améliorer la finesse de filtration.
salutations |
Posté le: Ven Juil 25, 2008 05:43 Sujet du message: |
| ALEXANDRE a écrit: | personnellement je ferai un traitement manuel, c'est à dire 100 ml par jour d'oxygène actif dissout dans plusieurs arrosoirs, répartit sur le bassin, sans volet et un clarifiant (bio uv clear) pour que votre eau retrouve sa limpidité.
salutations |
oui c'est ce que je compte faire : mais en passant en manuel l'horloge d'injection et le floculant est deja dans les skimmers
par contre sans volet . la je dois attendre l'arrivée de mes clients qui présent sur place pourront laisser ouvert le volet sans risque d'accident fortuit .
mais ca n'explique toujours pas le pourquoi ? j'aime bien comprendre . _________________ Aldo Dell'utri
Piscines Aquabois
AD Distribution
16 rue des loriots
Posté le: Ven Juil 25, 2008 10:18 Sujet du message: |
bonjour.
il fort probable que votre problème soit la conséquence de votre pompe qui n'injecte pas assez de produit de traitement, et le volet constatant fermer n'arrange pas les choses. |
Posté le: Lun Juil 28, 2008 07:28 Sujet du message: |
ca y est j'ai compris .
je suis allé ce WE preparer l'arrivée de mes clients et mon fils etait avec moi et c'est baigné . au bout de quelques intant je le retrouve sans lunette
et il n'a pas les yeux qui piquent !
je me suis donc inquité pour rien , en fait ce sont mes yeux qui doivent etre irritée et qui reagissent à cette eau un peu trop douce .
au moins cela m'a permis de detecter un probleme sur la pompe d'injection . _________________ Aldo Dell'utri
Piscines Aquabois
AD Distribution
16 rue des loriots
