robot aquasolo fou
gtoy66
Message 1  Posté le: Ven Juil 18, 2008 14:47    Sujet du message: robot aquasolo fou Répondre en citant
Bonjour a tous voila mon probleme:
J'ai acquis il y a deux jours un aqua solo pour m'éviter la corvée de nettoyage. Very Happy calor
Lorsque je le met dans le bassin , il speede tellement qu'il cabre ! Shocked Shocked
Il en résulte qu'après son cycle de fonctionement, environ 1 h 00 , tout le fond de la piscine n'a pas été couvert et de plus apres un petit moment , de la terre se redépose au niveau des plis du liner . Crying or Very sad
Quelqu'un a t il déja rencontré ce genre de problème ? existe t il une solution Question Question
Merci par avance rayban
Aquinox 9 x 5 fond plat 1.45 m
Twinfiltre cartouche.Robot aquasolo
gtoy66
Message 2  Posté le: Ven Juil 18, 2008 21:51    Sujet du message: helpppp!!! Répondre en citant
Bon je crois que je suis le seul a qui ça arrive? Shocked Shocked Ca m'étonne quand même mais bon. Crying or Very sad
pomlj
Message 3  Posté le: Sam Juil 19, 2008 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
avez-vous mesuré le voltage à la sortie de l' alimentation?
pomlj
Message 4  Posté le: Sam Juil 19, 2008 10:48    Sujet du message: Re: robot aquasolo fou Répondre en citant
J' ai un robot similiare poolmaster, aquasolo, il a commençé à dérailler en ne terminant pas son cycle de 3 heures, par la suite il lui arrivait de s' arrêter après une demi heure. Ensuite il n' y avait plus que le moteur d' entrainement qui tournait, la pompe tournait parfois au démarrage puis s' arrêttait.
J' ai tout démonté et depuis plus rien ne fonctionne, il est hors garantie donc trop cher à faire réparer.
LE TRUC BIZARRE:: il est censé fonctionner en 12 volts,, lorsque je mesure la tension à la sortie de l' alimentation j' obtiens 30 volts. j' ai également mesuré la tension sur la carte electronique du moteur d' entrainement aux bornes du condensateur:: 30 volts.ça me parait un peu élévé.Quelqu' un pourrait-il mesurer la tension disponible à la sortie de l' alimentation?
Toute idée pour refaire tourner les moteurs sans dépenser 500 euros serait la bienvenue, je trouve curieux que les petites cartes electroniques internes ne soient pas proposée à l' achat. C 'est pas la la piscine à boire à remplacer.à priori les moteurs d' entrainement et de pompe sont de bonne qualité , en revanche les cartes de pilotage sont douteuses, à l' achat il serait utile d' en avoir un ou deux jeux de remplacement, il est evident qu' elles tomberont en panne à la limite de la garantie.
à +
gtoy66
Message 5  Posté le: Dim Juil 20, 2008 15:03    Sujet du message: ouf!!! Répondre en citant
Finalement tout fonctionne pour le mieux c'est le top bien il nettoie l'ensemble du bassin en a peine plus d'une heure. faitlafete
Je pense qu'il avait besoin de se familiariser avec sa nouvelle aire de jeux bien
pomlj
Message 6  Posté le: Mer Juil 23, 2008 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bien content pour vous, n' hésitez pas à faire jouer la garantie avant quelle n' expire.
Fijean
Message 7  Posté le: Jeu Sep 25, 2008 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut pomlj,
C'est normal que la tension soit du 24 à 26V, c'est l'électronique qui assure l'abaissement à 12V car ce moteur (pas a pas) est contrôlé par des transistor asservis à un CI.
La carte incriminée et celle qui pilote le moteur, je suis en train d'en réparer un, du moins j'essaye, et je te dirai quoi faire si je trouve.
Confirme moi si ton moteur entrainement fonctionne bien et que le cycle (hors moteur hélice) se réalise.
Jeanfi
Pas de nouveaux messages Recherche notice technique robot Swee... brema13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Oct 08, 2008 08:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages QUALITE ROBOT AQUASMART IRRIPOOL TITI_78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Oct 07, 2008 20:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages robot sur plage immergée reve d'o PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Oct 07, 2008 12:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Achat robot Chris.. PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Mar Oct 07, 2008 12:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel robot choisir ambroisegag PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Oct 04, 2008 13:16 Voir le dernier message
Piscine - robot aquasolo fou
