fonctionnement électrolyseur
vince12
Message 1  Posté le: Mer Juil 23, 2008 10:26    Sujet du message: fonctionnement électrolyseur Répondre en citant
je viens de mettre en service mon électrolyseur aujourd'hui: modèle compu chlor luxe de marque Procopi
Je me pose une petite question: Question
Je filtre 10 à 12h par jour (de 9h à 20h; volume 46m3) l'electrolyseur étant asservi à la pompe de filtration il va donc fonctionner pendant ce temps là.
Sur la notice il est marqué: "pour une meilleure production d'eau chloré, utiliser le chlorinateur, 2 fois par jour (milieu matinée et après midi). Un total de 2 à 8h par jour est nécessaire suivant le volume d'eau à traiter et suivant le climat."
Donc la question aux utilisateurs d'électrolyseur Question Question
Faites vous fonctionner vos électrolyseurs autant de temps que votre filtration ou avez vous rajouter une horloge qui coupe l'alimentation électrique de votre électrolyseur de manière à ce qu'il fonctionne moins longtemps?
La solution à ma question c'est peut être tout simplement de faire fonctionner l'electrolyseur autant que la pompe et de jouer sur le bouton de production de chlore en le rapprochant du mini?
MERCI POUR VOTRE AIDE Laughing
Tikky
Message 2  Posté le: Mer Juil 23, 2008 10:37    Sujet du message: Re: fonctionnement électrolyseur Répondre en citant
Sur les 3 programmateurs un seul et utilisé, donc l'électrolyseur fonctionne avec la filtration, durant toute la filtration et uniquement durant la filtration, naturellement. (Aquilus)
Dansaradom
Message 3  Posté le: Mer Juil 23, 2008 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Comme je filtre 7 heures par jour, l'électrolyseur fonctionne 7 heures. Tout dépend si la durée conseillée est liée à un débit de l'électrolyseur à fond les gamelles. Il faut donc agir sur la production de chlore et la limiter à 40 ou 50 % sur une durée plus longue. Pour 7 heures de filtration mon débit est à 50 % ce qui ne me pose pas de problème.
Piscine Alliance 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH. Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau.
GD
Message 4  Posté le: Mer Juil 23, 2008 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, faut diminuer la production en réglant le potentiomètre, au début au pif, et après avec l'habitude tu sauras quoi faire, ça dépend aussi s'il y a une bâche ou un volet, où là, le chlore va s'accumuler.
En tout cas, ne jamais dissocier pompe et électrolyse, car il arrivera un beau jour qu'elle se mette en marche sans la pompe et là : boum Confused Confused
margalex
Message 5  Posté le: Dim Aoû 03, 2008 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je dispose du même electrolyseur, il fonctionne pendant toute la filtration et j'ai effectivement réduit la production il se situe tjs dans la partie jaune
- 8 X 4 m béton, liner sable
- électrolyse sel
- Volet immergé lames solaires
Pas de nouveaux messages Electrolyseur Electrosel CA80 recherc... jpdur PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Oct 05, 2008 08:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Choix electrolyseur et regu PH manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Ven Sep 26, 2008 07:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages bache ou pas avec electrolyseur digue PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mer Sep 24, 2008 11:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages electrolyseur dclaude PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Ven Sep 19, 2008 07:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eléctrolyseur super entatrée piscine ... glarinette PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 14 Ven Sep 12, 2008 14:19 Voir le dernier message
Piscine - fonctionnement électrolyseur
