Nage à contre courant MAGILINE
Zouzou
Message 1  Posté le: Dim Juil 20, 2008 20:21    Sujet du message: Nage à contre courant MAGILINE Répondre en citant
La pompe de la NCC de ma piscine MAGILINE ne tourne plus. Bourdonnement sans rotation, puis désarmement sur le coffret électrique. Elle fonctionnait correctement la semaine dernière. Soit elle est "gommée", soit le condo est mort (aspect extérieure parfait) ? Comment démonter la pompe ? Il me semble que le technicien m'avait montré qu'il suffisait de tourner la pompe d'un quart de tour (flèches sur le carter), avant de forcer, y-a-t-il un boulon de blocage à desserrer ou à enlever ?
Zouzou
Message 2  Posté le: Mer Juil 23, 2008 10:55    Sujet du message: NCC Magiline Répondre en citant
Sans réponse, j'ai donc réalisé un outil permettant de débloquer la fixation de la pompe de la NCC. Il suffit de tourner d'un quart de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ma pompe était simplement "gommée". Quelques rotations manuelles et ça retourne. Si cette information peut servir à quelqu'un.
Merci pour les docs techniques inexistantes Mr MAGILINE !
Pas de nouveaux messages Hivernage NCC magiline belette PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Sam Sep 27, 2008 09:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages POMPE FILTRATION MAGILINE snoopy45 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mar Sep 23, 2008 15:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages votre avis sur la filtration magiline bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Mar Sep 23, 2008 14:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Point sur les spas de nage Jérôm_CH77 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 0 Mar Sep 23, 2008 10:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages nage a contre courant Kagou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Dim Sep 21, 2008 12:00 Voir le dernier message
Piscine - Nage à contre courant MAGILINE
