Filtration siffleuse
Zucchero
Message 1  Posté le: Mer Juil 23, 2008 08:58    Sujet du message: Filtration siffleuse Répondre en citant
La filtration de la piscine hors sol de mon voisin se met à "siffler" de temps à autre. Ca peut durer plusieurs heures avant de s'arrêter pour recommencer plus tard. En mettant ma main sur la caisse du ventilo le sifflement est atténué. Je l'ai démonté et lubrifié mais rien n'y fait. Auriez vous une piste ? Merci.
YNG
Message 2  Posté le: Mer Juil 23, 2008 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème de temps en temps surtout lorsqu'il fait chaud. Maids la pompe marche nickel.
Traditionnelle 12,5 x 5 Abri Vénus Haut 3 angles
Zucchero
Message 3  Posté le: Mer Juil 23, 2008 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette réponse.
Mais d'ou vient ce sifflement ? Et comment l'atténuer ? Merci.
YNG
Message 4  Posté le: Mer Juil 23, 2008 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai trouvé qu'une solution. Attendre que çà passe.
Zucchero
Message 5  Posté le: Mer Juil 23, 2008 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Moi faut que j'en trouve une autre avant de pêter un cable.
Je vais placer un cache sur le ventilo sans obturer le passage de l'air.
Pas de nouveaux messages Bloc de filtration Desjoyaux marceaug PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Lun Oct 06, 2008 20:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtration à sable matériel manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Ven Sep 26, 2008 12:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages POMPE FILTRATION MAGILINE snoopy45 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mar Sep 23, 2008 15:08 Voir le dernier message
Piscine - Filtration siffleuse
