pompe de 0,75 CV qui consomme 910 W ? c est normal ?
ennzo
Message 1  Posté le: Mar Juil 22, 2008 02:42    Sujet du message: pompe de 0,75 CV qui consomme 910 W ? c est normal ? Répondre en citant
salut tous le monde
je viens de mettre en eau ma piscine .
la pompe est une starite de 12M3 0,75 CV.
la question est simple, pourquoi quand je regarde le compteur electrique, je vois 910W ? elle devrait consommer un peu plus de 500W !
si un electricien passe par la !
merci d avance
enzo
xoni318
Message 2  Posté le: Mar Juil 22, 2008 05:09    Sujet du message: Répondre en citant
Hum hum. Parce qu'en même temps il y a le frigo, le congélo, la VMC de la maison et toutes les veilleuses qui marchent ?
Etes-vous sûr d'avoir coupé tous les circuits sauf celui dédié à la piscine sur le tableau électrique de la maison avant de lire le compteur digital EDF dans la rue (pensez à reprogrammer tous les appareils électroniques qui le nécessitent après, gloups) ?
Après si tout cela a été respecté, la mention 0.75 CV est-elle bien écrite sur le moteur (on vous a peut-être vendu un moteur plus puissant par erreur ?)
Pour faire avancer la smilblick Wink
Cordialement
ennzo
Message 3  Posté le: Mar Juil 22, 2008 07:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut xoni318 et merci de ta reponse
oui c est bien la valeur de la pompe, j ai cru aussi ce que tu dis mais j ai verifié, c est bien cela !
enzo
tomille3
Message 4  Posté le: Mar Juil 22, 2008 07:46    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien du 220 volts ta pompe ?
Peux tu donner les inscritions qui sont sur la plaque moteur electrique
(intensité max.ect)
tigrou
Message 5  Posté le: Mar Juil 22, 2008 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un peu pareil avec ma pompe !
Elle fait 1Cv et consomme 1000W/h !
En théorie, elle devrait consommer 736 W/h
J'ai plus que 220V -> 235V . ce qui donne 786W/H.
J'ai quand même 20% de plus.
LA puissance consommée est plus importante en charge, Est ce qu'ils ne donnent pas la puissance consommée à vide ?
Ps)
1)Cela ne m'empêche pas de dormir Wink
2) J'ai pas regardé l'étiquette moteur.
Piscine 12 * 5 panneaux polymères - Escalier intégré sur toute la largeur - Liner armé - électrolyse sel.
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/messages_piscines232091.html#232091
PS) suite à une erreur, je vend une pompe Astral Niagara 1,5CV neuve. Me contacter par mp.
splash
Message 6  Posté le: Mar Juil 22, 2008 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
Sur une pompe il y a "2 puissances" :
La puissance hydraulique fournie par la pompe (0.75cv, 1cv .) et la puissance électrique consommée.
La différence entre ces 2 puissance c'est le rendement.
Le rendement d'une pompe peut varier de 10 a 70% (environ) selon la façon dont celle-ci est sollicité.
A savoir que pour un rendement de 70% (par exemple), la puissance électrique consommée sera 30% supérieur a la puissance fournie par la pompe.
Par exemple pour une pompe 1cv (soit 736W) et un rendement de 70%, la
puissance consommé sera de 957W (736 + 30%).
Yvon
Message 7  Posté le: Mar Juil 22, 2008 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Heeuuu, non, c'est exactement l'inverse: une pompe consomme moins à débit nul qu'a plein débit
Généralement, sur la plaque vous avez P1, la conso max du moteur: généralement pour calibrer les protections derrière.
Ce qui fait la courbe d'une pompe, c'est la turbine. Le moteur, lui, doit pouvoir fournir un couple suffisant pour avoir cette courbe. Donc pour des économies d'échelle, on peut très bien mettre un moteur de 2cv alors que la turbine n'en demande que 1.5. Dans ce cas, le consommateur est perdant car même si le prix d’achat reste correct, la consommation électrique augmente.
tigrou
Message 8  Posté le: Mar Juil 22, 2008 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que j'ai dit il me semble Laughing
Soit :
-LA puissance consommée est plus importante en charge
Donc
LA puissance consommée est moins importante à débit nul
En clair elle consomme moins a vide sans eau qu'en pleine charge .
La consommation augmentant avec la pression (pour simplifier).
Par contre l'explication de splash est très cohérente et solutionne la question du post.
emilou
Message 9  Posté le: Mar Juil 22, 2008 15:30    Sujet du message: Re: pompe de 0,75 CV qui consomme 910 W ? c est normal ? Répondre en citant
ennzo a écrit:
salut tous le monde
merci d avance
enzo
Ok,
0.75CV correspondent à 560W
Ton compteur d'énergie tient-il compte du cos phi? Beaucoup ne le font pas et surestiment donc la consommation réelle (car le moteur entraine un déphasage entre courant et tension).
Emilou
Yvon
Message 10  Posté le: Mar Juil 22, 2008 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Non, justement, c'est exactement l'inverse !
à plein débit (donc à pression basse) la pompe consomme beaucoup.
à débit nul (donc à haute pression) la pompe consomme moins.
En claire, pour simplifier, la puissance diminue avec l'augmentation de la pression.
Je crois qu'il vaut mieux se baser sur les courbes et les puissances indiquées sur la plaque moteur que les annonces en CV qui, pour moi, sont plus des annonces marketing.
quand au rendement, peu de fabricant communique dessus.
splash
Message 11  Posté le: Mar Juil 22, 2008 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Il me semble que pour les particuliers seul la puissance active est "comptée", c'est a dire qu'il n'est pas tenu compte du cos phi, a condition que celui-ci ne descend pas sous 0.93 pour le total de l'installation électrique.
ennzo
Message 12  Posté le: Mar Juil 22, 2008 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
salut
bon, je crois que c est normal alors !
la pompe n est pas en train de forcer ?
alors c est ok merci pour vos explications .
enzo
jaar
Message 13  Posté le: Mar Juil 22, 2008 23:23    Sujet du message: Re: pompe de 0,75 CV qui consomme 910 W ? c est normal ? Répondre en citant
ennzo a écrit:
salut tous le monde
merci d avance
enzo
une grande partie des quelques 350 watts perdus, sont transformer en chaleur (pertes joules et frottements)
posez votre main sur le moteur pour vous en convaincre
l'idéal serait un moteur refroidit par eau (celle de la piscine par ex) Wink
Yvon
Message 14  Posté le: Mer Juil 23, 2008 05:52    Sujet du message: Re: pompe de 0,75 CV qui consomme 910 W ? c est normal ? Répondre en citant
heuuu, non: l'idéal ce serait un moteur qui transforme moins d'électricité en chaleur: refroidir, c'est déjà trop tard !
tigrou
Message 15  Posté le: Mer Juil 23, 2008 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
exact Wink
Toujours essayer de traiter la cause plutôt que la conséquence !
emilou
Message 16  Posté le: Mer Juil 23, 2008 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
splash a écrit:
Citation:
Non, les compteurs des particuliers comptent bien l'énergie réelle consommée en tenant compte du cosinus phi. Le compteur officiel affiche donc bienb la bonne consommation. Ce sont les petits apareils de mesure bon marché que l'on utilise qui surévaluent la consommation des moteurs (frigo, lave-linge,pompes,.)
Ce qui n'est pas facturé, c'est le déphasage lui-même: les entreprises sont pénalisées si ellles introduisent un déphasage U/I et doivent donc rajouter des condensateurs pour minimiser le déphasage.
Emilou
splash
Message 17  Posté le: Mer Juil 23, 2008 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Exact, ça me revient et tu as raison
jaar
Message 18  Posté le: Mer Juil 23, 2008 19:01    Sujet du message: Re: pompe de 0,75 CV qui consomme 910 W ? c est normal ? Répondre en citant
c'était pour plaisanter, qu'est que 350w par rapport à 30m3 d'eau
(deux baigneurs) Laughing Laughing
Plus sérieusement, celui qui a besoin d'une pompe plus puissante a intérêt à choisir un moteur triphasé, si c'est possible (accord fournisseur)
gain de 15% par rapport à un moteur monophasé à condensateur.
Yvon
Message 19  Posté le: Mer Juil 23, 2008 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les pompes refroidies par eau existent: par exemple bloc soliflow de procopi. Il y aussi une autre pompe, mais j'ai oublié la marque.
et tu as tout à fait raison, le triphasé pour les grosses puissances est plus avantageux. mais de moins en moins courant (Wink) chez les particuliers
Pascal_974
Message 20  Posté le: Ven Juil 25, 2008 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Donc : A bas le cos phi ! Laughing Laughing
zabc51
Message 21  Posté le: Mar Juil 29, 2008 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
etes-vous sur que le compteur de la maison tienne compte du cos phi ?
rajoutez donc une capacité en // et regardez bien ce qu'affiche le compteur d'énergie!
tigrou
Message 22  Posté le: Mer Juil 30, 2008 00:49    Sujet du message: Répondre en citant
Dans mon cas le compteur d'énergie est un compteur électronique EDF . et donc représentatif de ce que l'on paye Mad
zabc51
Message 23  Posté le: Mer Juil 30, 2008 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Comme tous ceux des particuliers.
Le compteur des particuliers mesurent des KW ordinairs et non des KW réactifs comme les compteurs utilisées dans certaines industries.
D'ailleurs c'est un cas d'école, si tu mets une grosse capacité en // sur ton secteur, tu baisseras ton cos phi et tu paieras moins d'electricité.
Mais attention les condensateurs qui sont utilisés pour cela ne sont pas ceux que l'on trouve sur les moteurs. Ils sont beaucoup beaucoup plus gros, coutent horriblement cher.
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 15:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 10:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle pompe de vidange choisir? fermi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Nov 18, 2008 10:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages remplacement pompe desjoyaux HS! killa inti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Lun Nov 17, 2008 18:05 Voir le dernier message
Piscine - pompe de 0,75 CV qui consomme 910 W ? c est normal ?
