Pb de givre sur PAC
frantz31
Message 1  Posté le: Mar Juil 22, 2008 12:00    Sujet du message: Pb de givre sur PAC Répondre en citant
BONJOUR A TOUS,
j'ai une Desjoyaux JD PAC8 et le matin qd je regarde l'arrière de ma PAC, j'ai de la glace qui se forme. L'épaisseur est assez importante et il faut attendre la fin de la matinée pour que la glace fonde. Ma PAC fonctionne dès 4H du matin, piscine bachée.
Ma question est : est ce normal ?
La glace ne risque t elle pas d'endommager ma PAC ?
Je précise que ma PAC est posée sur un support bétoné et de niveau.
Par ailleurs à cause de la condensation, les pieds de ma PAC rouilles. Comment faire pour éviter cela.
Merci pour vos précieuses réponses.
Message 2  Posté le: Mar Juil 22, 2008 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
deja tu peux mettre un tuyau pour les condensat ca évite pas mal de probleme.
Ensuite que ca rouille. hmmm la JDPacc'est la fameuse polytropic ?
ce qui m'étonne c'est qu'en plein juillet elle tourne des 4 h du matin, elle tourne combien d'heure par jour ? c'est quoi le volume du bassin ? quel département ?
bc327
Message 3  Posté le: Mar Juil 22, 2008 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle T° fait-il chez toi à 4 heures du mat ?
En principe, c'est au petit matin que la T° est la plus froide. C'est statistiquement 1/4 d'heures après le lever du soleil selon les manuels de météo que j'avais étudiés lorsque j'ai passé ma licence de pilote. Il y a certes de nombreuses années mais je suppose que les observations sont encore les mêmes aujourd'hui Wink
Le moment est donc le plus mal choisi pour utiliser une PAC.
http://mapiscine.skyblog.com/
frantz31
Message 4  Posté le: Mar Juil 22, 2008 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai une piscine dessjoyaux 7x3,5m et une profondeur de 1,6m soit un volume d'eau de 40m3 environ et j'habite sur toulouse
frantz31
Message 5  Posté le: Mar Juil 22, 2008 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai 14 degrés la nuit à 4h
bc327
Message 6  Posté le: Mar Juil 22, 2008 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Avec 14°, ce n'est pas très normal que ça givre Confused
Je te conseille donc de voir si elle fonctionne mieux quand il fait plus chaud. L'idéal étant d'avoir uen T° supérieure à 20°. Si le problème de givrage persiste, c'est que ta PAC a un problème.
Sinon, évite de la faire fonctionner au petit matin Wink
fraggy
Message 7  Posté le: Mar Juil 22, 2008 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked
pas normal le pb de givre peut etre un pb de charge Wink Wink
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
frantz31
Message 8  Posté le: Mar Juil 22, 2008 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses je fais venir le technicien ce Jeudi et je vous tiens au courant. Etant donné qu'elle est encore pour 4 mois sous garantie je vais négocier un échange standard.
Pas de nouveaux messages givre fraggy PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Jeu Oct 30, 2008 10:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PAC GRE 8,5 kw formation de givre et... ong bak PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Ven Mai 09, 2008 12:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages What's up ? le serveur givre également ? riri7707 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Lun Mai 05, 2008 22:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur qui givre filoux60 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 17 Dim Avr 06, 2008 09:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages formation de givre et de glace pompe ... *Dolcéane* PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 38 Mer Mar 26, 2008 16:39 Voir le dernier message
Piscine - Pb de givre sur PAC
